F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Знаю что указывали, но не вспонить сходу, дачный интернет у меня ползает (5-7 кб.с), так что извиняйте искать возможности нет...
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Добрый день всем.
    Решил сказатьпро расход дизеля у себя.
    Дом 140 м. кв. с мансардой. Но в зале площадью 35м. кв. второй свет (высота потолков 5,5 метров) и 5! окон.
    Дом брусовой утеплен минватной плитой 100мм.
    дизельный котел Ламборджини EXA 20 горелка Феролли 3GR.
    Установили 5 февраля. С 5 февраля по сегодня ушло 230 литров.
    Средний расход 11,5 литров в сутки. Проживаю постоянно. Температура в доме 21 градус. на всех батареях стоят термоголовки Данфосс.
    Очень доволен. теперь никаких истопных работ и приездов с работы в прохладный дом. В доме постоянная температура и днем и ночью.
    И самое интересное , что топить дровами не намного дешевле. Купили летом 10 кубов березовых дров за 17 тыров рублей почти все сожгли к концу января., и одновременно нажгли электричества на 14 тысяч с октября по 30 января (в зале стояли два нойрота по 1,5 квт, чтобы совсем не замерзнуть по ночам и днем когда на работе) в спальнях температура в отсутствие почти не падала. около 2-3 градусов в сутки если не топить.
    Получается в сумме больше 30000 руб.
    Солярки при таком расходе мне хватит тонны две на зиму по 15 000 за тонну получается 30000.
    Вот такой опыт. Извините что так много написал. Если есть вопросы спрашивайте.
    Р.S. Огромное спасибо специалистам форума. перед покупкой и заменой котла очень много и долго читал форум.
  3. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    а можно узнать почему же и не горелка Ламборджини?
    И большая просьба - можно фото, либо схему обвязки. и поподробнее про систему питания. нюансы настройки. у самого в планах дом на 150м2...топить тока соляркой.
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Горелки Ламборджини не было в наличии. В магазине сказали что они почти одинаковые обе с подогревом и топливо засасывают с 4-х метров (хочу бак в подвал ставить).
    Там нет обвязки. Снизу вход - сверху выход, посредине труба для отвода выхлопа. Дымоход как был от твердотопливного котла так и остался сэндвич диаметр 150мм.
    Из опыта 20 дневной эксплуатации понял что никакие настройки системы отопления(в горелку я не лазил) на расход не влияют. Главное не перегревать помещения и утеплять дом.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы будете приятно удивлены когда узнаете что регулировка горелки даёт весьма существенную экономию дизтоплива. А также что в принципе цена солярки с доставкой (летней) не превышает 12 р/л. ))
  6. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Тогда мнее вообще не понятно зачем ставить ТТ котел, если только рядом с домом нет собственной пилорамы с отходами.
    Я тоже считаю, что регулировкой горелки иожно снизить расход . Но наладчики ,которые мне горелку запускали вообще ее не регулировали , сказав что через сэндвич не могут вставить датчики, а сэрдвич начинается в 15 см от котла.я сам потом померял температуру внутри дымохода как раз в 15 см от котла при работе больше 4 мин. Температура стабилизируется на240 град. Но обычно горелка работает у меня 1 мин 20 сек. И температура 185 190 град.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Регулировка должна быть сделана обязательно.
    Однако котле не будет потреблять меньше, чем расходует дом.
    Температура слишком большая.
    Имеет смысл форсунку поменьше поставить.
    У меня температура выше 150 не поднимается.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Форсунку менять не надо, надо отрегулировать обязательно. У меня держится Т на 160-170 грд.
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Надо и форсунку менять (она вроде 0,65 сказали, думаю очень большая) и регулировать. Вероятно надо искать других сервистников, мои сказали , что такая температера нормальная для дизельных котлов "там же огонь горит", а уговаривать я не хочу , без желания все равно хорошо не сделают.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Все правильно. Огонь горит. Но его слишком много и часть этого огня улетает в трубу. :)
    Называется "потери с дымовыми газами".
    Вот тут на эту тему хорошо расписано.
    http://rielo.ru/azbuka/410.htm
    Покажи им. Глядишь поумнеют малость.
    Боюсь без замены мощность уменьшить не получится.
    160-170- идеал.
    У меня даже маловато...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините, действительно облажался, посмотрев не туда. Мне почему то почудилось не "форсунку" а "горелку менять"! Приношу извинения.
    Сам также менял форсунку на горелке с штатной 0,8 на Данфос 0,5 с последующей регулировкой горелки. Кстати, с начала думал что цифра на горелке обозначает диаметр отверстия! Оказалось что это расход топлива через неё, галлонов/час! )
  12. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Извиняюсь, м.б. вопрос не в тему: Помогите сориентироваться- дом 250кв.м. Если отапливать в холодное время года только один этаж (130кв.м.) - можно ли не брать в рассчет площадь второго этажа (мансардный, утеплен минватой 200мм)? В частности, хватит ли мне например китурами 17 ? Спасибо.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какое перекрытие у Вас между 1м и 2м?
    Сможете ли Вы без теплопотерь отделить 2й? (Есть ли двери и какие и т.п.)
  14. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Стяжку второго этажа планирую утепленной (5-6см пенополистирола).
    Даа, насчет дверей на 2 этаж- не подумал- в смысле их не планировалось.
    Но на 2 этаже при закрытых дверях в комнаты останется коридорчик площадью около 12м.кв..
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Считай что будешь заодно ещё и весь второй этаж топить. Тёплый воздух поднимается вверх и греет комнаты. У меня такой же коридорчик между комнатами на 2-м этаже, но он отсекается от лестницы и второго света дверью. В коридоре оч тепло, в комнатах даже в лютый мороз плюсовая Т.
