F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Дом деревянный каркас (утепление 15см ПБС-15), температура на улице минус 30-40 (бывает 45) гр. С. Отапливаемая площадь 50 (дом)+30 (гараж)=итого 80. Расход в месяц 250литров авиационного керосина (забракованного по воде). Котел Kiturami Turbo-13R. Система отопления низкотемпературная (60-65гр.с) двухтрубка и радиаторные регуляторы Danfoss. Радиаторы секционные алюминиевые, трубы армированный полипропилен.
    Считаю это успех :)
    Правда с запуском второго этажа (46кв.м.) добавится литров 100... Гараж слабое звено...
    Утеплите снаружи цоколь - результат обрадует очень!
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Цоколем как-раз займусь летом, спасибо:)
  3. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    У меня первый год пугал без утепления цоколя, второй с утеплением радует и полы не холодные. :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу. Сам утеплил два года назад цоколь и отмостку 5 см ЭППС. Батареи в подвале отключил и только одной обраткой в подвале +17. Про теплый пол на первом этаже и уменьшившийся расход топлива не говорю. Не ожидал что это столь важно.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А сам пол в подвале не утеплен?
    А у Вас какая температура в подполе и какое утепление отмостки и цоколя?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пол не утеплен, полсто тротуарная плитка на песчаной подушке.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть видимо в сухой грунт при отсутствии его бокового промерзания и утеплении цоколя немного тепла уходит. И нет острой необходимости в защите от него утеплителем.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, типа того. Воды нет, утеплён не только цоколь а ещё и отмостка на метр от дома. Есть проблема с хранением солений и квашений.
  9. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Народ какой прогноз дадите по расходу соляры -
    1. Дом 240 квадратов (9.6м на 12.8м по внешнему). 2 этажа (200квадратов) + чердак (40 квадратов). ВСЁ ОТАПЛИВАЕТСЯ!
    2. Стены - штукатурка 1.5-2см + пеноблок 400 плотности + 5 см ППУ + полкирпича + 15см ППС.
    3. Цоколь (60см от уровня земли) - 2кирпича + 15см ЭППС + утепления вниз фундамента на 60см 5см ЭППСа.
    4. Снизу под плитами перекрытия первого этажа - земля, далее воздух 40см, далее ПЛИТЫ снизу обшиты 20см ППС. Сами плиты - на них стяжка 5см + ЭППС 2см + пенофол 2мм + целофан - далее трубы тёплого пола.
    5. Чердак - 15см ППУ + 10 см ЭППСа.
    6. Площадь окон - 50квадратных метров 2-камерных стеклопакетов с аргоном.
    P. S.
    Из них ТП - 85 квадратов (70квадратов на первом этаже).
  10. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Уточняю - пеноблока имеется ввиду 30см.
    Высота первого этажа 3.1м, второго 2.7м.
    Общий объём 650-700метров кубических.
  11. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Подвала нет, под полом температура около +3-5. Дом деревянный каркас.
    Утепление бюджетное ПБС-25 толщиной 10см завернутый в полиэтиленовую пленку. Под отмостку положил 1 метр ширину, по фундаменту поднял до захода на стену 15-20см. Стыки запенены.
    Вроде все не очень хорошо, но результат впечатлил меня.
  12. TheCaptain
    TheCaptain
    TheCaptain
    Дом 2-х этажный, 200 кв. м., из цельного бруса (19 см), без отделки, 19 радиаторов, котел Saturn -172, поддерживаемая температура 13 гр., топится уже 3 месяца, на данный момент потрачено 500 л.
  13. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Очень неплохо.
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    DenX, для 13 градусов? ну да, наверно)
  15. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Для 13гр. нормально, на 22градуса будет 650-700, что тоже нормально.
