F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Не факт, но тоже нормально...
  2. TheCaptain
    TheCaptain
    TheCaptain
    Будем поддерживать)
  3. savec
    savec
    savec
    Караул.
    Подскажите пожалуйста по расходу.
    Имеется дом: 350м2. Стена керзитобетонный блок 400мм.+термопанель (50мм ППС).Изнутри теплая штукатурка. Общее термосопротивление стены 3,15.
    Общие теплопотери дома без ГВС - 8,47кВт*ч
    Расход солярки за 3 месяца 3тн. вместе с ГВС. Семья из 4 -х человек. Внутр. температура 22-24С
    Первый этаж 150м2 теплые полы. Котел Buderus.
    Это очень плохое общее утепление или в чем проблема может быть? Заказать обледование с аэродверью имеет смысл? Ведь утепление уже не переделаешь. Только если чердак еще утеплить. Но там и так 10см роквула лежит...
    Или вообще повода для паники нет, нормальный расход. На котел имеет смысл обратить внимание? Работает второй сезон.
    Спасибо.
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Savec, по расходу топлива у вас теплопотери 12,5квт/ч. ваши 8.47квт/ч при какой дельте?
    пс гвс есть не так много.
    ппс в каком режиме работает котел, как управляется?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В смысле, в перекрытии между жилым этажом и холодным чердаком всего 10см роквула?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Точно. Это просто "дырка" в доме, еще и в потолке. Минимум 20см треба.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Расчетное термосопротивление стены у Вас не больше 2-х :no:.
    Для потолочного перекрытия 10 см. очень мало. Видимо, через перекрытие большие теплопотери.
  8. savec
    savec
    savec
    Производитель заявляет, что теплопроводность блоков 0,27. И ППС 0,032, что вроде как дает примерно R=3.
    По поводу крыши прошу прощения, строил давно, забыл. Проверил 20см утеплителя лежит.
    Котел в режиме день/ночь (19/13С) Температура на втором этаже регулируется датчиком, который управляет цирк. насосом.
    Теплопотери на ГВС и вентиляцию как раз вроде дают примерно 2,5. Общее около 11. А по расходу 12,5. Т. е. не такая большая разница.
    Куда же копать?)
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Savec, 12,5 при какой дельте или за 3 мес? считают то теплопотери при дельте 50 градусов.
    посчитать правильно теплопотери дома в целом, если с расходом не сойдется, заказывать обследование дома.
  10. savec
    savec
    savec
    Да это при дельте 30. При дельте 50 расход порядка 18кВт*ч
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    что ж, пожелаю вам сил в утеплении дома.
  12. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Подошло 4 месяца после начала отопительного сезона - итого расход:
    Сруб примерно 150-170 квадратов (большой отапливаемый подвал в цоколе, второй свет, постоянное гвс, много остекления) - сруб хорошо проконопачен..окна 2х камерные калева, крыша 150 мм) часть первого этажа теплый пол (около 40 м2)..батареи керми с термоголовками.
    Постоянно держится не меньше 20...когда приезжаем минимум раз в неделю а то и чаще...кручу побольше на 22 примерно..гвс не выключаю вообще - дабы вода потом не воняла.
    Итого за 4 месяца 1500 тонны...тоесть примерно 370-380 литров в месяц.
    эхх не вытяну 2 тонны за сезон..придётся подливаться.
    гуд не гуд ?)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если карман не тянет то гуд!)
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    У меня на такие квадраты, но в пеноблоке, в 2 раза меньше почти. 820 литров за 5 почти месяцев, с сентября.
    Может у Вас и гуд, ежели половина стен - стекло.
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Напомню - 160м2 из SIP, два этажа. Температура в доме 21-23.
    Дополз до котла:
    Расход за все время (с 02.11.2012): 722.07л
    Средний расход в сутки: 8.91л
