F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ээхх..надо продолжать искать дыры...вроде всё хорошо утеплено.
    Я вот думаю может для сруба это нормально.
    Просто как можно сравнить сруб и sip...
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Теплосопротивление дерева примерно в 3,5 ниже пенополистирола, т. е. если толщина полистирола в сип-панели 150мм то это эквивалентно брусу толщиной примерно 525мм.
    У вас какая ширина сруба по стыкам? :)
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    По стыкам..хм...сама оцилиндровка 22...по стыкам ну наверно 12-14см где то.
    тоесть это по параметрам как СИП 350мм примерно...а какие они сипы стандартно ставятся - я их только издалека видел...через 4 участка сосед поставил такой дом..но зимой пока ещё он не топился.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Наоборот, сип как раз в разы теплее обычной древесины.
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Насколько я понимаю - за стандарт взята толщина наружней панели 17см (то есть 15см пенопласта)
  6. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    А ну да..если в 3 раза теплее то значит стандарт для сипа 15 см..то бревно на стыке должно быть 45 см, чтобы так же держать тепло.
    нндасс...ну тогда для сруба расход по 350-400 в месяц это нормально.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Сруб соляркой топить все-таки не очень дальновидно...
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Либо утеплить его.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Ну да. Закрыть эту красоту утеплителем, и сверху фасад из блокхауса. Фасад надо поискать, потому что то, что я видел, выглядит не очень. Но наверняка есть что то качественное и красивое. Бывает же, например, имитация бруса очень неплохая - мне в баню привезли шириной 25 см, толщиной 2,5. Сначала я оторопел, а на стене очень замечательно смотрится... Наверное, и блокхаус бывает красивый.
    Блокхаус бывает еще металлический с неплохим рисунком, но вот практичность этого действа мне неведома...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А еще есть планкен...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тут неделю назад заморозил дом :) заодно выяснил, что с момента пуска котла... 2,5 месяца примерно. у меня по факту ушло 480 л, это при почти постоянной работе 4 Квт ЭК.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    А я чуть не взорвал:) Дрова - великая вещь! Но мы, дети городов, напрочь утратили навыки общения с ними. И они решили напомнить, что нихрена они не белые и пушистые...:)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    о да! Я тут банную в доме растопить решил, парная не готова еще, но печь стоит, че то мучался мучался и реши катализатором воспользоваться... все в рамках техники безопасности... но зачем я агнулся к пор талу в этот момент ? :)
  14. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Всем привет на мои 200 м. кв брус 150х150 не конопачен и пол крыши еще не утеплил расход на сегодняшний день с 25 августа 1480л.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
