F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    И все! 1480 литров, и ни грамма больше! :)
    Это мы с тобой за жизнь трепимся, а тема то называется-расход дизтоплива. Вот народ и разбавляет нас тематической направленностью...
    Кстати, 1480 литров-это хорошо или плохо? Я уже вроде больше спалил:)
    Блин, за бортом 19, я только с работы приехал. Температура странно менялась на экране-к реке спущусь-25 показывает, на равнине скачет-от минус 19 до 26. Я уж грешным делом подумал, что немецкий конь перестал правильно русский мороз определять. Но нет, и в доме такая же фигня - то 18 покажет, то 24... Видать, холод волнами идет...
    Не, планкен не понравился. Оно, конечно, аккуратно, но как-то мне не по душе...
  2. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Калининградская область - 200 метров от Балтийского моря.
    Дом 250 м поротерм + 100 мм кам. ваты. Второй этаж - мансарда.
    В морозы топлю камин.
    С начала отопительного сезона сожжено 1000 литров топлива на отопление.
    Гор. вода съедает 1-1.5 литра в день (3-4 взрослых и двое детей).
    Кстати, расход гор. воды сильно уменьшился после того как мытье посуды было полностью переведено на посудомоечную машину. Экономия топлива составила до литра соляры в день. Причем, э/э стала обходиться дороже максимум на полторы сотни рублей.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ГВС через второй контур ?
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    ГВС - через бойлер. Бойлер через теплообменник от котла. Просто когда котел греет бойлер, циркуляционный насос выключается, а я пишу логи котла и по насосу определяю что он греет - бойлер или для отопления.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    В декабре котел скушал 280л, в январе 250л. Итого 930л с 01.09.2012г. (за 5 месяцев).
    Сравнивая с осенне-зимним периодом прошлого года, пока сжег меньше на 360 литров (утеплился 50мм, стоимость утеплителя почти отбил).
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вы раньше топили только первый этаж ~80м2. 820 литров - это для 80м2 или Вы начали на обоих этажах +22-24 поддерживать?
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    В том году на втором этаже было порядка +3С. Он паразитно тепло все равно забирает, ибо стены греются и через 100мм минплиты в перекрытии проходит хорошо. Окон в том году наверху не было, проемы были закрыты пенопластом 100мм + ветрозащита. Сейчас с окнами, отделку делаю. Радиаторов на 2-ом этаже нет пока, стоит два эл. обогревателя 1,5 кВт, включаю их на половину, либо треть мощности. Температура +16...+20С. Когда работаю - на проветривание окна ставлю. Без обогревателей в районе +10С температура держалась.
    Думаю, при запуске отопления 2-го этажа, расхода добавится в пределах 20%. Но они же должны снизится от полного утепления фасада и завершения отделки, ибо сейчас только черновую делаю и потолков нет. Т. е. на такой расход и расчитываю по завершению стройки.
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Это будет здорово, если будет как предполагаете:super:, так как это означает, что завершение всех работ приведет к почти трехкратному снижению затрат топлива из расчета на м2 отапливаемой площади: было (930+360) л/80м2, стало 930л/160м2, то есть снижение в ~2,8 раз.
    А пока, чтобы сильно не пугать JJCool:) , предложил бы уточнить, что
    при следующих условиях:
    - дизтопливом отапливается 80 м2 первого этажа, температура 23-24 градуса;
    - второй этаж догревается электрообогревателями;
    - на втором этаже температура 16-20.
  9. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С сентября по сегодня 650 литров. Чуть больше чем в том году.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, я капитан очевидность,
    Докладываю:
    При выводе трубы на крышу, благодаря естественно паровозной тяге, мы имеем не хилые теплопотери. А я, благодаря еще подключенному последовательно ЭК, имею потери и с него. И таки ка с этим поступать ?
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вы уверен, что это так? У меня горелка De Dietrich, производитель пишет, что в современных горелках система аэравлики решает, в том числе, задачу "устранения потерь при проходе воздуха через топку котла при выключении горелки". Согласно документации производителя в моей горелке за это отвечает возвратная пружина воздушной заслонки.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю что решает Ваша горелка, моя демонстрируют вполне могучую (ощутимую на руку) тягу.
  13. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Приложенная к данному сообщению выдержка из документации Buderus для котла 24 кВт должна Вас успокоить - потери котла в состоянии эксплуатационной готовности составляют в среднем ~1%. При этом эти потери включают не только потери из-за тяги, но и потери через корпус. Потери из-за тяги.jpg
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А может это не горелка а, например, подсос воздуха через неплотности дымохода? У меня горелка Феролли и она тоже перекрывает ток воздуха в нерабочем состоянии подпружиненным клапаном.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вероятно для этих случаев не принимается во внимание 8-ми метровый дымоход. К тому же в Китурами ниче не перекрывается.
