F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Всем добрый день. Никто не хочет поделиться расходом топлива за зиму. Желательно по месяцам.Спасибо:)
  2. stranger
    stranger
    stranger
    c 15 дек до 15 марта - 1400л
    Моск обл.
    176 м.
    t в доме- всегда 20гр
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вчера по рекламной ссылке на форуме попал на сайт установщиков газголдеров, там небольшая програмка вычисляет расход топлива в рублях. Если не брать в расчёт расход природного газа, то по сегодняшним ценам 13р. за пропан-бутан и 15р.(оптовая цена от 1 тонны) за солярку , дизельные котлы получаются экономичнее по деньгам чем котлы на пропане. Если честно, то думал что всё наоборот. Может кто посмотрит програмку и растолкует права програмка или ошибка в неё закралась.
    А вот и програмка http://www.avtonom-gaz.ru/calculator.htm
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Так всё и есть диз топливо дешевле примерно в 1,3-1,4 раза, странно что они себе такую антирекламму создают:) , да и стартовые вложение сногсшибающие порядка 400 000 рэ, вообщем газгольдеры для толстосумов ...
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не совсем так, все таки есть кое какие косяки в этой табличке, расчеты верные, а вот стоимость ресурсов стоило бы подкорректировать... Сжиженный газ стоит 9-10р за литр, а дизтопливо дешевле 14,5 р за литр не купить.. В общем то на то и выходит.. может сжиженным газом чуть дешевле, но изначальные капиталовложения на газгольдер , стоит ли в это дело деньги вкладывать.
    По вашему посту 74 написал. На сайт еще не ходил. Сейчас гляну)
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Знаю не понаслышке, газ с доставкой 12 руб.литр.
    Учитывая вес 1 литра газа, стоимость одного кг.газа получим 24 руб это 52 МДж
    Если конечно не искать, а если поискать то и по 12 руб. есть, на форуме некоторые покупают по 10 руб. Даже при раскладе что диз топливо будет стоить 14,5 руб литр, то кг с доставкой будет стоить 17 руб. это 43 МДж
    Не выходит ...Перевес в сторону дизтоплива примерно 15%, востальном согласен...
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Ещё выгоднее топить светлой нефтью. При цене 12 руб за литр с доставкой в ней на 10-15% больше тепла чем с соляре. Жидкотопливная горелка требует совсем небольшой переделки.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    это что за новый вид топлива !? может светлое печное топливо ?
  9. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Я не ошибся.
    Именно светлая нефть. Месторождение на юге Омской, Томской и севере Новосибирской областей.
  10. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    1. Производительность форсунки выбирается исходя из потребной максимальной мощности. Установка менее производительной форсунки в периоды частичной нагрузки могут дать некоторый положительный эффект, но в холода тепла, вырабатываемого котлом может не хватить. Для котлов в ГВС и бойлером- это не так страшно, там есть запас мощности на производство ГВС.
    Однако следует учесть, что время работы горелки с форсункой малой мощности будет больше, чем с производительной форсункой. Иными словами, интеграл расход топлива- время для обоих случаев будет почти одинаков и равен теплопотерям дома. Но именно " почти"! Некоторое снижение температуры выхлопных газов и есть та экономия, в идеале это и есть приближение к модулированной мощности.
    2. Вышеперечисленное в п.1 будет эффективно только в том случае, когда настройка режима горения произведена весьма рационально. Уверяю, что некоторый избыток воздуха, который мы, наладчики, заведомо закладываем при настройке, сведет не нет всю это экономию, за счет повышенного расхода воздуха и, следовательно, большего расхода выхлопных газов.
    А зачем же мы так нехорошо поступаем с нашими клиентами? Ответ прост - в случае идеально точной регулировки горелки по составу смеси любое изменение ряда параметров (вязкость топлива, сорт топлива, чистота газоходов котла и дымовой трубы, погодные условия и прочее) - могут привести к обогащению смеси и сажеобразованию при горении. Так что экономия топлива - это скорее степень риска, на который идет наладчик при настройке.
    3. Можно немного поколдовать форсунками и давлением топлива - поставить менее производительную форсунку и поднять на ней давления для сохранения производительности. Но тут много не выгадать.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какой именно?
  12. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Лучше спросить - почему ее теплотворная способность выше на 15% чем у солярки? Да, и уточнить - речь идет о калорийности литра или кг? Калорийность бензина 10600 с кг или 7400 с литра, а мазута, например, 9500 с кг и 9800 с литра.
    Уточните также вязкость этой светлой нефти.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т.е. в случае установки дизельного котла с большИм запасом мощности (в моем случае с самой маленькой форсункой котел будет выдавать 16 кВт при необходимых максимум 10-11 кВт, это с учетом ГВС и запаса 30%) расход топлива будет практически таким же как с котлом-форсункой на 11 кВт?
    Вообще есть ли какие-либо минусы в установке котла с большим запасом мощности, ну например снижение его ресурса, необходимость чаще его чистить?
  14. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Здравствуйте. С большим любопытством читаю ваш форум. Нахожусь в процессе строительства дома. Площадь 275 кв.м, вся жилая. Дом очень утеплён- Стены 300мм пеноблок+50мм пеноплекс+20мм штукатурка+ облицовка 40мм дикий камень. Крыша-50мм пеноплекс+100 мм Rockwool. Отопление планируемое-1-й этаж тёплые полы, 2-й радиаторы. Место под котельную есть. ГАЗА ПРИРОДНОГО НЕТ. Благодаря Вам остановился на дизельном отоплении. Есть серия вопросов по экономии дизеля.
    1. Если ГВС готовить не в котле а в бойлере с теплообменником. Змеевик теплообменника включить между котлом и отоплением.
    2. Если после котла включить Тепловой аккомулятор на 1куб.м теплоносителя
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Реальная экономия дизтоплива, зависит напрямую от утепления, если ещё не поздно, слой утеплителя делайте 100 мм, и не пеноплексом а фосадным пенополистиролом (ПСБ-С М-25Ф), но это отдельная тема...
    Включают кому как удобнее, если места в котельной маловато берут, котёл со встроенным бойлером, если места достаточно, то ставят отдельно, на экономию диз топлива не влияет
    Это что то новое...:) ТА актуален только на ТТ котлах, также не влияет на экономию
