F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    от многого зависит.
    1. есть ли достаточно электричества
    2. часто ли как на долго отключают
    3. хорошее ли качество электричества
    4. хватает ли денег на отопление электричеством (хотя в этой ветке такие вопросы задавать не камильфа :))
  2. IvanNsk
    IvanNsk
    IvanNsk
    Электричество отключилось - не отопления, не горячей воды нет. :nono:
  3. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С сентября по январь Вы потратили 30300 рублёв. У меня дом 130м с сентября по сегодня я потратил примерно 18000 рублёв на отопление и электричество.
  4. Eak
    Eak
    Eak
    У меня с сентября по сегодня 42 000 на электричество и солярку, где-то 200 литров еще осталось. Дача выходного дня 9х8, +18 будни, 23-24 выходные. Вот думаю что сделать с домом чтобы тоже в 2 раза уменьшить затраты...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Eak
    Eak
    Eak
    Да вроде и так утеплился, но видимо маловато брус 15 проконопачен + вата 5см, полы, перекрытия, крыша по 15см, окошки однокамерный стеклопакет с I-стеклом, площадь остекления 18м2, фундамент мелко загубленная лента 40см шириной. Мне казалось не самый холодный вариант, но видимо еще надо поработать над утеплением :(
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это вообще не утепление. У Вас его просто нет.
    стены\пол\потолок
    200\250\350 мм это вообще минимум. и МИНИМУМ для тех, у кого отопление на соляре :)
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну это Вы загнули:). ИМХО минимум - как по СНИП, а по СНИП получается для минваты: стены - пол - крыша примерно 150мм (если утепляем брус 150мм то минваты 100мм) - 150мм - 200мм. А так конечно чем больше тем лучше, но чем лучше утепление тем больше тепла (в %) уходит на вентиляцию, особенно если нет рекуператора.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вентиляцией хотя бы можно управлять. Не, я не загнул :) у меня так, как я написал, почти :) и мне мало :)
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А у меня так как написал я :), но у меня площадь 160кв.м, поэтому с начала этого отопительного сезона у меня сейчас ушло меньше куба соляры.
  11. Eak
    Eak
    Eak
    Ну теперь понятно куда копать, идеи такие конечно были, но теперь наверняка...
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Блин, а у меня один дом из бруса с 50 мм утепления и сайдингом, пол поднят над землей, это 20 см плита на ленточном фундаменте, а второй на суперутепленной плите, каркасник с 20 см утеплением...
    и второй дом солярки съел ровно в два раза меньше! Но он и меньше ровно в два раза:):):)
    Вы только это! я не спорю! Знал бы, во время строительства утеплился сильнее бы! :) Но соотношение расходов меня смешит уже второй сезон:)
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Значит из каркасника тепло явно где-то уходит. Не могут такие дома иметь одинаковые теплопотери на кв. м.
    Ну или брусовой дом подогревается за счёт чего-то ещё :)
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Интересно получается - изоляция стен меньше, чем пола. Мороз штоль из земли идёт? На скалах дом?
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если дом по площади меньше в 2 раза, то площадь стен меньше всего в 1,5, так что какой-то выигрыш налицо. Можно ещё остекление посмотреть. Ну а уж суперутеплять плиту - это небесспорно, стены и крыша важнее.
