F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Voodoo, тут важно не считать часы работы котлов, а понять, что дом теряет киловаты тепла, которые необходимо восполнить. Будет это дизель, электро или ТТ - без разницы. Просто стоимость кВт тепла от электрокотла, при указанной стоимости э/э, будет ниже почти в 3 раза.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно посчитать по разному. ;)
    1 - Диз. котел в три раза мощнее эл. котла... Значит он будет работать в три раза меньше чем эл. котел... :super:
    2. КПД эл. котла 100 %.. стоимость тепла 1,05 р за 1 Квт*ч...
    КПД дизеля макс. 90 % (а то и 80)... стоимость тепла... (примерно) 0,092 мл (1 Квт*час) * 32 р/0,9 (КПД)=3,27 р.
    ИТОГО... дизель (3,27р. за 1 Квт*ч) дороже ээ. (1,05р за 1 Квт*ч) в 3,11 раз...:|:
    Смысл...
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Господа - вы вот дизель все считаете оттталктваясь от цены 32 р... это исходя из того что вы на заправке простой его будете покупать канистрами ? Или я что то не понял ! Мы с соседом заливались месяц назад по 25.5 р..правда по 2 тонны каждому - но и мне одному просто 2 тонны с доставкой стоило бы тоже 25.5 р.
    И он не подорожал за этот иесяц т. к ещё один товарищ на след неделе будет заливаться (запоздал что-то) - и цена та-же...я пожалуй подолью себе под горловину ибо за октябрь что-то потратилось)
    Реально если эл-во 3 тарифа то отапливаться э-вом возможно и дешевле...
    У меня за прошлую зиму (7 месяцев с октября по май) ушло 2.5 тонны - тоесть 65.000 руб
    65.000 руб. / 7 месяцев = 9.200 руб в месяц
    250м2 сруб оцилиндровка 22 с большим подвалом - много стекла... - в доме постоянно +23+25 + постоянно горячая вода тоже от дизеля...
    Вот и считайте примерную аналогию только с эл-вом !
    Надеюсь в этом году выйти на 2 тонны...ибо дом сел получше..и ещё за лето кой чего подделал)
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А где Вы такое дешевое берете. Я пока инете дешевле, чем по 30 вообще найти не могу
  5. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Да у меня в телефоне есть 3 номера забиты что со столбов в своё время переписал..1-2 переодически недоступны но по ним больше прицениваюсь - типа по чём ? аа..ок..перезвоню..и то - там по 27.5 и 28 было месяц назад.
    А вот по третьему заправляюсь уже 2й или 3й сезон...и сосед тоже...
    могу в личку кинуть...напишите туда надо или нет)
    Может ещё от места зависит...т.к они на доствку накидывают по несколько рублей в зависимости от удалённости от базы где они заправляются.
    У меня Раменский район и Володарская база в районе 30 км .
  6. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Поучаствую...
    Котел яик25
    горелка олимпия
    Дом каркас 240м2 2 этажа утеплен стены роквул 200 пол 200 потолок 250 остекление 35м2 2 камеры и стекло
    ГВС болер 200л рециркуляция 2 полотенцесушителя
    Горелка настройки (заморочился купил газоанализатор пушкинский районкто любит эксперементировать могу подехать поанализировать):
    Форсунка 0.75 давление 6.5 кгс (почти нижная граница наверо плохо) СО 139ppm O2 5,4% t газов 250.
    В доме 20градусов
    Расход в сутки сейчас около 15 литров...
    Что то не так?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот и не понятно в инструкции по эксплуатации указанно 14 лит. в сутки, но не указанно при каких условиях при -10 на улице при +10 непонятно! Со ответственно у вас сейчас 15 лит. в сутки при температуре на улице +8 логично предположить при -15 на улице он будет кушать 30 лит. в сутки. Так ведь?
  8. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Ну гдето так. По формулам бакси тоже 30 в сутки при -30
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Воздуха много.
    Он выдувает топливо в трубу,
    Оно там догорает
    Продолжайте эксперементировать.
    Подбавьте топлива, для нормального распыла. Воздух по газоанализатору.
  10. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Добавить давления? Тогда перебор по мощности... Думаю поставить форсунку 0, 65 и поднять давление.
    А как лучьше давление посередине или верхняя граница? И не скажется на ресурсе насоса?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Расход топлива, соответственно вырабатываемая мощность, зависит от пропускной способности форсунки и давления перед ней. Слишком низкое давление, сказывается на распыле, форме пламени и полноте сгорания.
    Ресурс насоса, зависит в первую очередь от содержания механических примесей, а не как от давления. Насосы и по 25 создают, а им ничего.
    Лучше выставить рекомендуемое заводом изготовителем.
  12. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Там диапазон от 6 до 14. Собственно подбираю форсунку под мощность котла (25кв плюс КПД) отсюда и вопрос про давление. Теоретически (я так думаю) чем выше давление тем лучше распыл. Или я не прав?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Абсолютно верно.
    Простой пример. На дизельных двигателях, при чихании, кашлянии, фыркании, дергании и других признаках плохой работы, проверяют форсунки и ТНВД. :hello:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Разговоры про расход в сутки это вообще "ниочем"...
    есть параметр форсунки - расход. У меня 4 кг\час. Значит, котел может сжечь 4х24 кг соляры в сутки,
    в час 3,2 литра, произвести 37 Квт тепла... в сутки 906 Квт :) сожгя примерно 72 л соляры...
    Это не имеет отношения к реальному расходу. в -30 у меня котел включался 2-3 раза в час на 2-3 минуты, может на 5 минут...
  15. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    Если мерить по канистрескажем с 20 00 до 20 00 то очень даже о чем!
