F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не .. я не готов за бочку 200тыР. выкатывать, как вариант - минигазгольдер или есть мобильный газгольдер на автоприцепе, но он то же не дЁшев 130-160тыР., по этому самый дешёвый способ это баллоны.
    А вообще, как можно сократить расход и солярки, ну и сжиж. газа..., понятно, что расход напрямую зависит от теплопатерь и от температуры за бортом, но наверно есть способ, как съэкономить, типа на "педальку":) жать поменьше.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну снизить температуру в доме, за счет этого уменьшить дельту температур между улицей и домом, а тем самым уменьшить теплопотери дома и сократить расходы на отопление. Экономно, но для проживания не комфортно.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А смысл снижения температуры...? Если теплопатери составляют, к примеру 50Вт/м2, так они что при +22, что при +18 будут те же 50Вт/м2...и их надо восполнять. И казалось бы сэкономленные литры и киллограммы при снижении температуры, потратятся при её поднятии до +22. Так?
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это не так! Чем меньше дельта температур (дом улица) тем меньше теплопотери дома. По вашей же логике и летом дом нужно отапливать... При подборе котла берутся теплопотери дома при самой холодной пятидневки + запас по мощности порядка 25%.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И это не совсем так... все напрямую зависит от времени режимов работы отопления... Если температурные режимы вы будете менять ежесуточно то экономический смысл в этих режимах пропадает, если раз в неделю-месяц-год, то экономический смысл в этом есть.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это дааалеко не так! Потребление солярки на отопление при снижении Т в доме с 22 до 18 может уменьшиться почти на половину! Я засекал что при снижении Т в доме до 15 град зимой на понедельник-пятницу котёл сжирает литров 50 в таком поддерживающем режиме. Столько же он сжирает за выходные при +21,5.
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    @Забаненный, а какую минимальную тампературу на самом котле выставляли?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @adrenalean, В самые морозы 60. А так 50 максимум.
  9. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    не, минимальную какую?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @adrenalean, в межсезонье 40 град. Предвещая след вопрос - нет, конденсата нет.
  11. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    не, просто хотел узнать, а то некоторые спецы говорят, что меньше 45гр лучше не выставлять, типа чаше включаться будет и из-за этого расход увеличивается.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А когда начинаете поднимать Т до тех же +21.5 с +15, не засекали сколько солярки тратится?
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Емкость для соляры- еврокуб- 3000р стоит)
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Про конденсат в баллонах не забудьте) этоеще минус 20-30%от емкости. Я газовой пушкой 3 дня отапливал дом до вкл отопления)
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я предлагал обсудить не стоимость оборудования, а расход и стоимось топлива и как этот расход уменьшить, что бы сократить стоимость отопления в итоге. А то что еврокуб дешевле газгольдера, я и без Вас знал, как и канистра дешевле еврокуба, а ведро дешевле канистры :) а ещё можно пластиковые баклажки с помойки набрать и солярку в них разлить, воАбще бесплатно обойдутся :)
