F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А интересно... отработку потянет...?
    у него плюс и минус есть... или он могет от переменки крутить...?
  2. dimakhv
    dimakhv
    dimakhv
    Хабаровск
    Всем здравствуйте! Я из Хабаровска. У меня кафе появилось в прошлом году 300кв.м. Стоял Китурами 100 и везде были чугун-батареи. Расход топлива был при -30 град 100лит/сут. В этом году я поменял всё на полипропилен и алюминий радиаторы, все дерев окна поменял на пластиковые. А также купил дизель котел Олимпия OLB-350. Сейчас 19 ноября на улице у нас от 0 до -10градусов и у меня расход в среднем 40 лит/сут. Сколько будет через полтора месяца кушать при -35 я не знаю. В этой связи у меня большая просьба, напишите кто что знает про то как уменьшить расход. Интересует Всё! Сам не мастер по котлам, но люблю всё делать сам. Тут ещё один минус - в Хабаровске хватает спецов, но кафе находится по дороге во Владивосток по трассе 60 км от города, короче если что случится можно десять раз замёрзнуть пока дождёшься, поэтому хочу сам. Больше всего меня интересует настройка котла, потому что мы его как с коробки вытащили так и включили с заводскими настройками. У меня форсунка, если верить таблице в интернете, "1", но бывают и 0,75 и 0,65 и меньше. Еще один интересный момент, написано что расход у моей горелки ТК-2 R от 2 до 5 лит/час это как понимать? Ещё есть винт на топливном насосе, который уменьшает или увеличивает давление топлива и воздушная заслонка со шкалой от 0 до 10 (у меня посередине на 5 настроена). В общем буду рад вашим ответам
  3. dimakhv
    dimakhv
    dimakhv
    Хабаровск
    А ещё такой вопрос: температура воды какая лучше для экономии? На этот счет тоже много споров смотрю
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Компьютерный блок питания потянет легко.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не такой. У них был внешний а у тебя погружной. Твой гораздо лучше.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Реально уменьшить расход можно только лучше утеплив помещение. Потому как расход НАПРЯМУЮ зависит от теплопотерь помещения...
    Регулировками котла сильной экономии не добиться.
  7. dimakhv
    dimakhv
    dimakhv
    Хабаровск
    А насчет температуры воды в системе? Может где уже писали?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну в принципе тоже самое... как у Вас организовано регулирование. ПЗА .. или ручками.
    В вашем случае лучший вариант это ПЗА. и/или покомнатное (в жилых комнатах) регулирование термоголовками.
  9. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    В том году поставил Китурами 21 турбо, дом был не утеплен! за это лето очень серьезно подощел к утеплению! и по сравнению с прошлым годом уже можно сделать выводы, сейчас уменя за октябрь расход был 170л. а в том году было почти 300 литров! дом 120 кв. м. бревенчатый, была каркасная пристройка сделана коряво, вот там и была вся проблема! а вообще за ту зиму вышло 2.5 т. дизеля!
  10. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    только DC. отработку масло? если да - не тянет. при наличии выключателя на кабеле питания, рекомендую купить какой-ньть на замену. при переливе от 250 л за раз, могут расплавиться контактные группы внутри штатного выключателя.
    блок питания от компьютера - самое оно. можно, правда, для крмпактности решения купить б/п на DIN-рейку, но а5... дороже в 3 раза
    з. ы. те, кто советовали насос от ГАЗа... собравшиеся купить - не тратьте деньги. вспенивает солярку, при излишнем парафине и сере, что не редкость, вообще перестает качать. пробовал старые газельные (чуть лучше, хоть чуть дешевле зарубежных) и инжекторные немецкие, через штуцера и напрямую в 10-ю трубку. оба варианта дороже, чем это кетайско чюдо и сильно ниже производительностью.
    з. ы. ы. вожу канистрами по 20 лью пару канистр в банку 50 из под *теплого дома* оттуда пара-тройка минут в общий приемник.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А мой кент за тыщу с небольшим р. влезает в 20л канистры, не надо никуда переливать :)
  12. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Всем доброго. подскажите пожалуйста какой котёл выбрать для дома 200км .утепление 20см кбб обшит 10 ппс пол утеплен эппс 300. И какой примерно расход. спасибо
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какова площадь стен и какое чердачное перекрытие. Площадь остекления, какие окна и какая вентиляция.
  14. pasha 93
    pasha 93
    pasha 93
    Новороссийск
    Площадь стен 160км./по фасаду/.везде окна 3 стеклопакеты. Общая площадь окно 34 км. Утепление потолка 20см стекло вата.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Минимум на 20 кВт.
