F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    КАК? у меня 200 кв. м с 1 сентября по сейчас 1500 лит. дом утеплен лучше некуда, в том году был не жилой при минус 25 на улице в доме был 0 -2, и это без отопления! А сейчас расход более 20 литров в сутки в доме 20-22 и не могу найти причину такого расхода!
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    130 кв. м с 16 сентября 280 литров.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81,
    привет, земляк.
    хотел у тебя выпросить полный отчет по отоплению.
    меня интересует котел:
    1. можно ли выставлять Т по расписанию? Например с 9-17 одна температура теплоносителя, 17-08 - другая, на выходные-третья...
    2. Не пожалел о покупке котла?
    ну и так далее. был бы очень признателен за полный обзор..сам знаешь, дома еще нет, но вопрос серьезный и надо всю инфу подготовить заранее. СПС
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    300 квм. С 20.11 .13 по 11.12.13 350 л стрескал. Китурами 30 стс. Топил все 3 этажа, без жлобства Но это еще в режиме стройки, с постоянно гоняющими туда-сюда работниками... Много чота
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    У тебя батарэи или полы греют?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    нет только батареи!
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Почему-то думал, что батареи менее инерционные и поэтому экономичней. У меня полы. Без батарей.
  8. Aomoiseev
    Aomoiseev
    Aomoiseev
    220 м2 + ГВС на текущий момент в среднем 15литров в сутки. По каталогам бакси в одной конторе насчитали при -30 расхлод 30литров в сутки. Дом хорошо утеплен. Горелку регулировал и так и сяк и по правильным параметрам (при этом коптит видимо дыры не все заткнул) и с избытком кислого (не коптит и КПД пониже) разницы в расходе не заметил...
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Тоже много... 450-500 л/мес - 15 000 р. :(
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И тебе привет!
    Не совсем тема для этой темы подходящая, ну да ладно, ответить нужно)
    1. На моем котле (Олимпия 130), и, соответственно, пульте, таких настроек по расписанию нет. Для таких шаманств нужен не родной пульт, который должен быть совместим с котлом, либо сразу смотреть котел с таким шаманским пультом.
    2. Не пожалел ни разу. Очень дизелем доволен. Сначала, как и писал уже, какая-то опаска была... шум, вонь... А этого и нет ничего оказалось). Довольно комфортная автономия выходит. В холода только 2 раза в месяц бочку расходную наполняю насосом и все.
    Полный обзор не совсем представляю... Что еще написать то? Спрашивай в моей теме про Дом ежели еще какие моменты интересуют!
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, спасибо. Буду активно юзать твой опыт по отоплению, ведь условия (регион, метраж, материал стен) у нас почти одинаковы. Ближе к делу спишемся. ;)
    Я все-таки решил отдельную котельную делать, в 7 метрах от дома с подземным вводом. Так что шум и вонь пофиг, но это уже в моей теме. :)
  12. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    Исходные данные:
    Дом мансардный 160м2 и гаражом 40м2, газосиликат 300мм плюс каменная вата 10см.
    В доме температура 22-23, в гараже 15
    Напольный котел Будерус 22 - 32кВт с дизельной форсункой Вайсхаупт
    настроенной на 32 кВт, распылитель 0.65
    При температуре на улице около 0, работает 3 иногда 4 часа в сутки.
    При такой температуре в ноябре спалил 350 литров.
    Вопрос:
    Мне кажется что мощность великовата для моего дома.
    Есть мысль перенастроить форсунку на 25 кВт, те установить распылитель 0.50
    Есть ли в этом смысл? Будет ли экономия?
    На этой ветке прочитал мнение что расход не уменьшиться,
    т. к увеличится время работы.
    Тем не менее хочеться услышать мнение бывалых.
    Все таки мощность должна соответствовать размерам дома.
    Заранее благодарен за ответы
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 к 6 ... Это примерно 15 процентов от максимальной мощности горелки/котла.
    При температуре на улице около 0 это конечно маловато... Можно поменять форсунку. И поднять этот показатель до 25-30 процентов.
    КПД возможно поднимется (расход уменьшится) за счет меньших стар-стопов. но не сильно процентов может на 5.
  14. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Большое спасибо
    Поменяю на 0.50, даже 5% это отличный результат,
    особенно если пересчитать на год.
    Кстати вторая причина желания уменьшить мощность горелки это ГВС.
    Думаю летом для проготовления только горячей воды 32 кВт чересчур жирно.
    В трубу с газами вылетит больше чем воды нагреет.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Bonus77, заменой форсунки на 0.5 гал/ч вопрос расхода вы никак не решите. Причину такого расхода ищите в теплопотерях. Вы написали газосиликат 300мм + минвата 100мм, хорошо, но это только стены? А что с полами, крышей? Как утеплён гараж?
    У меня сейчас отапливается только 1-й этаж 96кв.м, лестничный проём на 2-й этаж закрыт плёнкой чтобы тепло не уходило, расход с начала отопительного сезона (первые числа сентября) 210л. Дом стены брус 150х150 + минвата 100мм, полы минвата 150мм, перекрытие со 2 этажом также минвата 150мм, также утеплён цоколь фундамента эппс 50мм. В будни поддерживаю Т 14гр., с вечера пятницы по воскресенье 20-21 гр. (дом деревянный, влажность зимой в нём низкая, сейчас около 38%, поэтому при этой Т нам с женой и детьми комфортно, выше уже жарко).
    Котёл Ферроли с форсункой 0.65гал/ч, мощность котла с этой форсункой около 30 кВт.
    Так что причина вашего расхода не в форсунке.
