F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Да меня мой расход вполне устраивает,
    он собственно говоря и небольшой,
    просто я считаю что для дома 160м2 и 40м2
    32кВт слегка многовато, а 25 в самый раз
    вот скажите, если поставить в дом 200м2 котел 25кВт или
    скажем 50кВт, расход будет одинаковый?
    мне кажется что 50кВт котел скушает больше,
    может я ошибаюсь?
    пример из жизни,
    при обычной езде по городу
    какая машина скушает больше бензина
    БМВ 520 или М5 ?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    В вашем случае разницы в расходе вы не увидите, имхо.
  3. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Я большой разницы и не жду,
    5% меня вполне бы устроило более чем
    мне кажется нужно найти разумный баланс между
    размерами дома и мощностью котла
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как говориться запас карман не жмёт. :), а вдруг Т опуститься до -50
  5. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    В Калининграде ? :))
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Сегодня в Подмосковье было ночью -14 котел китурами turbo R 30 на дом в 200 м2 с 21.00 по 11.00 сегодня сожрал целиком 20 литровую канистру! :close::ogo::faq: АЧУМЕТЬ!
  7. Diman71K
    Diman71K
    Diman71K
    Самара
  8. Diman71K
    Diman71K
    Diman71K
    Самара
    Так и есть разница будет процента 2-3, может и меньше.
    Связано с большим количеством пусков у более мощного котла.
  9. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Раз мнения разделились значит точно стоит попробовать,
    я веду статистику, так что разницу замечу, если будет таковая
  10. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Дом 70м2 утеплен пенопластом стены-150мм, потолок-200мм, пол минвата 200мм +ЭППС-35мм, окна правда плохие мерленовские 1,2х1,2м -6шт с 7.11.13 по 17.12.13 сожрал 200л солярки при отоплении с 7 утра до 12 ночи, а ночью - электрокотел по ночному тарифу сожрал где-то на 1000 кВт, там кроме котла еще электропотребители были. В доме стабильно +28, влажность 45-55%. Меня в принципе все устраивает. Только вот окна по весне буду менять-холодные они.
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    С машинами все нетак) большой мотор жрет меньше при спокойной езде)
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Некорректное сравнение. ДВС большей мощности еъест чуть больше топлива за счет того что у него при малых нагрузках больше тепла уходит в окружающую среду (больше площадь радиатора и/или мощность его вентилятора). С котлом не так, если горелка правильно подобрана по мощности и нормально настроена то тепла на улицу с форсункой 0.5 (в сравнении с 0.65) не будет уходить больше.
  13. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    что бы не быть голословным привожу данные производителя
    БМВ 5 серии кузов Е39 расход в городском цикле:
    520 12.2 л/100км 535 16.9 л/100км
    на шоссе: 7.1 и 8.5 соответственно
  14. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    так вот и я о том же, "правильно подобранная мощность"
    так скажите мне какая мощность правильнее для
    хорошо утепленного дома 200м2: 25кВт или 32кВт?
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Bonus77, в этой фразе:
    я имел ввиду правильный подбор горелки к мощности котла а не к теплопотерям дома.
    По поводу ТТХ а/м не дискутирую, если интересно поищите в архивах top gear передачу где сравнивался расход какой-то малолитражки с а8 (насколько щас помню), там расход при одинаковых ускорениях обоих оказался почти одинаковым.
    В общем вижу вы для себя уже точно решили что замена форсунки снизит вам расход на 5%, зачем тогда дополнительные споры и рассуждения? Меняйте а потом расскажите о результате.
