F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И еще раз, что значит для "хорошо утепленного дома", вы рассказали тут только про пирог стен, а что у вас с крышей, полами? Может крыши нет вообще? :close:
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Кстати, у вас же ещё гараж отапливается, он-то как утеплён? Если"никак" то вот и причина такого расхода.
  3. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Я вам про фому, а вы мне про ерему
    на предидущей странице я написал что с расходом все в порядке,
    и с утеплением все в порядке, весь дом утеплен как положено
    суть темы, нужна ли избыточная мощность котла и влияет ли эта мощность
    на расход топлива?
    моя цель настроить систему конкретно под свой дом
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, извините, забыл, вас расход устраивает.
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Есличе из опыта- бнв х5 с 3 л мотором жрал 16-18 л. Мерс гл 5,5 жрет 14-17л)
  6. Bonus77
    Bonus77
    Bonus77
    Калининград
    Ну если мерс Blue Efficiency то ничего удивительного,
    у товарища ешка 3.5 в десятку укладывается
  7. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Добрый день, всем да у меня утепление еще не идеально но будующим летом буду утеплять кровлю. На сегодняшний день расход составляе 670 литров.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Здравствуйте. Дом 10,2х10,7 (по внешним стенам площадь 218м.кв) в два полных этажа. По замерам БТИ площадь 165кв.м. Дом каркасный. Проживание постоянное. Утепление стен 250мм, перекрытия на чердак 300мм. Первый этаж УШП, второй этаж радиаторы. Температура в доме 23-24 градуса. ГВС на бойлере косвенного нагрева на 150литров, рециркуляция и два полотенцесушителя на ней (насос 0,5часа работает, 1,5часа стоит. За 0,5ч работы - минус 2 градуса в бойлере косвенного нагрева). Котел Китурами 21. Работает 3-й сезон. Расход за отопительный сезон - 1,5т. В этом сезоне работает с 1 сентября, скушал 540л. Долго экспериментировал с режимами работы котла. Если ставлю по температуре помещения, то температура в помещении еще не упала, а в бойлере вода уже холодная. Ну и когда температура в помещении все-таки упала, то за счет инерционности УШП котел работает долго, останавливается, нагрев температуру в помещении до нужной, а потом за счет все той же инерционности УШП, температура поднимается еще на 1 градус. Плохой вариант. Следующим вариантом было работа по теплоносителю. На контуры теплого пола стоит ПИД-регулятор, на котором была установлена температура +30 градусов и на контуры радиаторов на втором этаже стоит ПИД-регулятор, на котором температура была +50 плюс термоголовки на самих радиаторах. На самом котле установил температуру +60 градусов. Если не пользоваться ГВС, то достаточно экономичный вариант. Но все портит ГВС. Стоит открыть кран горячей воды, температура в бойлере падает, включается котел на 3 минуты, чтобы опять нагреть воду. Мне, как пользователю, все равно температура в баке +60 градусов или +55. Ее в кране все равно надо холодной разбавлять, а вот котлу не все равно. Этот вариант тоже не подошел. И третий вариант, которым пользуюсь уже 2 года - включение котла по таймеру. Так называемый режим "сон" на пульте управления котлом Китурами. Вот сейчас, при температуре 0 - -2гр на улице, котел включается раз в 6 часов на 45 минут (из этих 45-ти минут, что задаются на пульте, работает где-то 30-35, остальное время молчит), температура теплоносителя установлена на 70градусов. В теплый пол вода поступает с температурой 35градусов, в радиаторы 50градусов. Этого времени котлу хватает, чтобы нагреть бойлер до 55-58 градусов, поднять темпратуру в помещении, успевшую упасть за 6 часов на 1-1,5градуса. При понижении температуры временный интервал режима "сон" сокращается. Подбирается экспериментально. В прошлом году при -27 на улице котел работал 1 час раз в 2 часа. Достаточно экономичный вариант, советую всем попробовать режим "сон" на Китурами.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Напишу свои наблюдение! Всю ночь дежурил возле котла засекал время работы и простоя! И вот такая картинка (дизель турбо R 30 китурами, первое: котел настоян на 80 гр. контур, на пульте управления выставлен таймер 2 часа простоя и 30 мин работы! второе: из этих 30мин работы делает 3 перерыва, первый пуск рабочее время 10 мин нагревает с 40 гр до 80 гр, потом 4 мин простоя и пуск но уже 2мин работы всего 4 рабочих и 3 простоя несложно посчитать! В сутках 1440 мин (это 24 часа) за 30 мин работы котла горелка работает 16 минут и происходит таких этапов 10 (округляя в большую) значит за сутки котел работает 160 мин или 2,5 часа (округляем до 3 часов) что по наибольшему расходу указанному заводом изготовителем 4.3 литра в час умножаем получаем 12.9 литров в сутки! А он зараза жрет 20 литров так вот вопрос куда девается 7 литров? все цифры приведены с увеличением в пользу котла реальная цифра 9,6 литров в сутки! Либо завод согрешил и он кушает не 4.3 литра в час по максималке литров 7 а то и больше или баробашка таскает салярку!) Всех С Наступающим новым годом!
    P. S И поправите мои расчеты если я где ошибся?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы, чтобы не дежурить у котла и не округлять, поставьте счетчик моточасов (такие например). Я ставил в разрыв провода, идущего к топливному насосу на горелке. Время работы за сутки будет точнее. А там и сравните с паспортным расходом. Обратка на топливной магистрали есть?
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Заметил, что в этом месяце котел невключался вааще. только електро 15 квт ночью. так-бы всегда) и газпром со своими газами нах ненужен... и еще зимняя резина, и незамерзайка и шубы и ...)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да обратка в бак, без фильтров прямая!
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А как расход в литрах считали? По уровню в еврокубе или в канистру заливали 20 литров и по ней?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    да в еврокубе сделал отметки 0 и залил 20 литров из канистры и так неделю! результат один и тот же меньше 20 литров не ест! если включить режим присутствия есть начинает больше 25 литров!
  15. kvest
    kvest
    kvest
    Это Рекламный ход?
