F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Ребята подскажите как выствить сон в Китурами Р30... спасибо
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Есть инструкция!
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Дом 100 кв. м., стены: 250 газосиликат, 50 воздушная прослойка, облицовочный кирпич. Котел в отдельной котельной, ГВС.
    30 литров в сутки.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прослойка воздуха 50 мм является фактически частью вентфасада. Т. е. облицовка кирпичом не входит в утепление стены.
    Вот эти 250 мм и является ограждением для тепла.
    30л в сутки - это примерно 300 кВт часов энергии. Делим на 24 = примерно 12кВт.
    Т. е. потери 12 кВт на 100 кв. метров. Считается, что это много, большой расход. Надо было утепляться...
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Вот бы мне столько денег...
    02.10.2013 - 16.01.2014 658.18л.
    на 200м2 и то рыдаю
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Я тоже, мягко говоря, так считаю. Изначально планировал газосиликат 300мм, но рабочие его зачем-то на ребро положили, а ругаться с ними и перебирать полдома я не захотел.
    Еще, думаю, может потери в теплотрассе могут быть. Она, правда, небольшая, метра 3 максимум.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А отчего такая чувствительность? Разве 6 литров в сутки - не превосходный результат?
  8. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    По мне так много, зимы еще не было. Но у меня правда ГВС редко включается, в основном от элеткрического водогрея
  9. DMITRY 1
    DMITRY 1
    DMITRY 1
    Котел Навьен (Сатурн) 9 киловатт. Домик (гостевой) 135 кв. метров., перекрытия на первом и втором этаже монолит по профнастилу. Отопление батареями (однотрубка, соответственно принудительная циркуляция)
    1. Цокольный этаж площадью 45кв.м, монолит толщиной 50см, подземная часть высотой 140см, надземная часть высотой 80см.,подземная часть не утеплена, надземная часть утеплена 50мм ЭППС с мокрым фасадом., утепленной отмостки нет.
    2. Первый этаж площадью 45кв.м, пирог стены изнутри наружу: 12мм ГВЛВ, 300мм газобетонные блоки на клее, 50мм минвата, ветро-влагозащитная мембрана, 50мм воздушный вентилируемый зазор, 120мм лицевой кирпич.
    3. Второй этаж- жилая мансарда площадью 45 кв. м, пирог стены изнутри наружу: 12мм ГВЛВ по каркасу, утепление 200мм минватой, мембрана тайвек, 50мм воздушный зазор, металлочерепица.
    В цокольном этаже круглогодично температура 20градусов. На первом и втором температура 24 градуса.
    Остекление: двойные стеклопакеты, на первом этаже 7 окон (примерно 10кв.м), на втором 4 окна (примерно 5кв.м).
    Расход ДТ с 30.08.13 по 16.01.14 ровно 600 литров.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    не над тем рыдаете 200м2 с 04.11.13 по 16.01.14 почти 800 лит. Какой у вас котел, может я свой на ваш поменяю?)
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Да все у Вас в порядке. У меня больше ушло, на 250 метров... как минимум, литров на 200 больше, чем у Вас...
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Котел китурами стсо 30. В среднем 300-350л в холодный месяц. Это при том, что ночью греюсь электрокотлом- тупо жарит 13-15 кВт с 22.00 до8.00. В прошлом месяце ноябрь-декабрь- дизель почти не включался. Щас под вечер заводится на час-два. Дом 300м. Грею 250м теплыми полами. стена 500 мм пеноблок, пенопласт5 см и короед. В доме еще неживу, поэтому оптимизировать настройки отопления не пытался. Температуру в помещении выставил 22 гр. по первому этажу. На втором теплее. На мансарде градуса на3-4 меньше. Заметил, что в комнате, где есть подобие двери- завеса из пленки, значительно теплее чем в остальных комнатах)
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Дом 100 квадратов, брус на 150, не утеплен никак, в декабре ночью -33, днем -27, расход где то 17,5 литров в сутки.(
  14. доминик
    доминик
    доминик
    Дом 320м2 котел Будерус 125-52 в декабре тонна...в доме идут отделочные работы, страшно подемать сколько будет в январе...
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Всем привет с 01.09.13 по 20.01.14 Расход сотавил 1060 л. Дом 200кв.
