F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если предположить, что с 1 литра Ваш котел выдает 8кВт, то в сутки 104кВт...
    А если поделить на 170м2, то выходит вполне нормальная цифра порядка 25Вт на м2
    Вам надо тепловизором дом проверить, 20см в стене, это нормальное утепление.
    Вот тоже каркасник
    но там у него ТА стоит...
  2. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
  3. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    При нынешней цене дизтоплива подобный расход стал финансово ощутим. Поэтому думаю о доп. утеплении. Утечки тепла есть в двух местах (не считая прихожую), но это исправимо, все остальные утечки я ликвидировал в течение двух предыдущих зим.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что с вентиляцией, рекупиратор не ставили...
  5. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
  6. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Вентиляции нет, о рекуператоре только задумывался.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    смотря где ты эти 25 или 23 градуса имеешь) если мерить под потолком -понятно, что там и все 28 будет)
    я поставил пультик, как мне кажется, в самом холодном месте на первом этаже 90 см от пола. По нему и вымеряю)
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    кстати об утечках -намного меньше котел стал жрать, ив доме стало теплее после установки стеклянных дверей перед основными металлическими.
  9. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Термометры-гигрометры у меня в КАЖДОМ помещении (примерно 1,7м от пола, потолок 2,7м), влажность от 20- 23 % в разных помещениях по разному (но разбег незначительный),
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    тож надо прикупить себе и развесить по дому...
  11. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    По правилам метр от пола нужно, но у меня 1,5 м, вдали от окон и нагревательных приборов.
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Меня тоже мой расход не устраивает, я планирую обшить дом снаружи сотовым поликарбонатом непрозрачным, толщиной 6мм, хочется толще-но финансы на 200м2 не позволяют.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полезная штука.
    У меня стоит. При Тул=-15, приток гонит в помещение Т=+16. Без дополнительного подогрева.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за модель...
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Тоже интересно.
