F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Electrolux EPVS-200 STAR.
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Обновлю...
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Надо в конце еще колонку "Итого за год"
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Под табличкой Итого вроде написано.
  5. eltom
    eltom
    eltom
    ЭфЭопия
    У меня расход 12-20 литров в сутки, дом 180 квадратов, сейчас вторую неделю -30 -42, котел есть порядка 25 литров.
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Котел Будерус 32, горелка Элко 1.42 настроена на 26 кВт, дом 223 м2. Заметил, что при заливке свежей солярки первые сутки расход 15 л, вторые уже за 25-30 почему? Присадки улетают что-ли?
  7. kvest
    kvest
    kvest
    Еще вопрос по таблице форсунка рассчитана на 0.6 галлона это 2.2 литра а расход на 31 квт 2.6 кг солярки, что равно 3.25л как так?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В какой строке Вы это увидали? 2.2 литра?
  9. rex@
    rex@
    rex@
    У него калькулятор дохлый... там не два литра, а 2,46 литра... Не в этом суть. В отверстие сопла 0,65 под давлением 11 бар за час вполне можно засунуть 2,6 кг, а под давлением 14 бар и почти три кг...
  10. kvest
    kvest
    kvest
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Подскажите, у меня котел Будерус 22-32 кВт, я так понимаю что реальная его мощность 22 кВт, а до 32 нужно уже "кочегарить" по полной без всякого КПД:)...
    На какую мощность тогда настроить горелку на 22 или ближе к 30 кВт?
    Верно ли мое предположение?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, не верно, 22-32, это сколько можно снять с данного чугуна, а количество кВт и КПД зависит от горелки и её настройки.
  13. Mozand
    Mozand
    Mozand
    деревня Новая Москва
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а то ситуация с расходом солярки уже начинает раздражать. Дом 300 квадратных метров, из них 50 метров гаражи, я их не отапливаю (батареи есть, но держу закрытыми). Стены: 20 сантиметров бетоноблок, утеплитель 8 сантиметров (по моему пеноплекс) и облицовочный кирпич. Перекрытия железобетонные, крыша металлочерепица, утеплитель 25 сантиметров. Котел RAPIDO, 45 кВт., емкость под топливо 2 тонны. Расход солярки при температуре до -5 С около тонны в месяц, при -20С доходит до полутора тонн в месяц. Мы первую зиму в доме живем и я несколько шокирован такими показателями. С октября уже третья заправка. Подскажите, нормально это или нет?
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Посчитайте на калькуляторе утепление -пеноблок и газосиликат очень разные вещи. у меня 120 кв. м -30см.газосиликат -10см.изорок -вент фасад=250л в январе, 120 в декабре.
  15. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Мы с ноября прошлого года заправились 3 раза по 2 тонны. Пока еще солярка есть. Муж сказал, что у нас будет уходить 6т/год. Дом каркасный, 200 кв. м., утепление - 20 или 30см, точно не помню, обогрев 1,2 этажа (мансардный), подогрев ГВ, теплые полы в кухне, ванной, коридоре. Котел будерус. Сейчас очень тепло, даже жарко, а вот в морозы до -27С, в доме было холодно.
    Скажите, это нормальный расход или мы воздух где-то греем?
