F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    С сентября примерно 650 литров:super:
  2. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Я стеклопакеты снаружи мерил, пол померил-потом пришлось утеплять =сейчас в- 30 босиком ходим а под домом почти метр. откосы на окнах-что сможете и где думаете что тепло уходит. дому 15 лет-все переутепляю.
  3. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Каждый решает сам что ему нужно.
  4. kvest
    kvest
    kvest
    У меня такая же ... проблема)
    Если без лишней лирики то получается 250м2х100вт=25квтх24ч=600квч в сутки...
    600квт делим грубо на 10=60 л солярки при работе горелки 50:50=30л солярки в пиковые холода, вроде все честно)
    основные потери тепла через окна... и вентиляцию
    получается потери тепла 0.4вт в час пол, стена, потолок, окна где-то 2.3вт в час (в реале)
  5. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Vict_A, крыша не помню, пол -20 и фундамент цельный
    Лелик65, котел настроен на уличную температуру, датчик на улице стоит, есть дневной, ночной режим и думаю, что ещё он реагирует на температуру обратного теплоносителя.
    про жрет горелки вообще не поняла. Разные горелки бывают, кто-то много ест, кто-то мало? Был пирометр, сломался, муж направил лазер на камин работающий, теперь показывает нереальные температуры.
    Да, вообще мы делали тепловизионное обследование, показали результаты прорабу. Есть утечки, но тепловизионщик сказал, что не так всё плохо. Ничего себе не плохо, в 2 раза больше тратим. Есть на стыке фундамента с домом, рекомендовал покрасить стыки краской Корунд. И ещё в нескольких местах. Кто-нибудь использовал?
    Вчера еще крышу сфотографировала. Ведь крыша должна быть в снегу? А у нас вот.
    полкрыши без снега
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень нормально
    200 метров 6 тонн ? - не нормально, хотя может быть ГВС постоянно расходуете ?
  7. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    ГВС расходуем как все: душ, стиралка, посудомойка, 2 чел. Даже экономить стараемся, потому как септик ... там тоже не все гладко
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А зачем ГВС в стиралку и посудомойку ?
  9. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Ой, глупость написала, действительно. Без стиралки и посудомойки
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Электроболер (накопителый а не проточный) литров на 200 всего макс. 2 квт. зачем котел гонять.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да не обязательно. Снег просто на солнце подтаивает и скатывается. Посмотрите на неотапливаемые дачи - там снег также лежит.
    А лучше накопительный косвенного нагрева+электротены в нем для включения на ночь. Зачем электричество жечь по дорогому тарифу?
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    точно много! 1000-1500 л это 30-45 тыщщ, независимо почем Вы ее умудряетесь брать. Надо смотреть настройки котла. В крайнем случае купить какой-нить дешевый китурами -и посмотреть что будет. У знакомого стоял котел ламборгини -жрал как невсебя (тоже около тонны). Поставил китурами -для эксперимента -расход стал среднестатистическим -400-500 л. мес... Хотя, подозреваю, что можно было обойтись вызовом специалиста)
  13. kvest
    kvest
    kvest
    Привет продавцам китурами)
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Я тут провел расчеты и решил потопиться электричеством т. к. у меня получилось, что стоимость квч с солярки и из розетки одинаковая (ну и небыло соляры по нормальной цене -оставил тонну на всяк случ, если электро непотянет), .так вот с 24 октября по 8 февраля сожралось 950л дт (а реально военной бадяги бурого цвета) из этого времени 2 недели проводил эксперименты с электричеством (если интересно -темка с затратами на отопление в электрокотлах), все остальное время топился ночью электричеством (13 квт х 8 х 1.09р = 113,36р за ночь) а днем дизелем по температуре в помесчении 22 гр и при температуре теплоносителя 90 гр (чтоб реже включался, т. к. считаю, что основной жор у котла при старте) \напомню дом 250 отапливаемых квадратов, 3 этажа (2+мансарда, теплые полы), котел китурами 30 stsoна 35 квт\ насосы на отопление включены всегда, насос на бойлер - от топливного насоса горелки- мож кому такая схема отопления полезна будет.)
  15. Mozand
    Mozand
    Mozand
    деревня Новая Москва
    Настройки котла смотрел, был включен комфортный режим. Сейчас поставил экономичный, разницы особой пока не вижу. Менять котел сразу после завершения строительства и ремонта считаю мало целесообразным и очень затратным мероприятием. Настройщик котла по телефону сказал, что они все жрут и чтобы я сильно не заморачивался, так как тонна в месяц на мой дом это нормально, но по моему он просто не хочет решать этот вопрос. Может быть врезать в систему дополнительный электрический котел, или то на то и выйдет?
