F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня последние полторы недели котел в режиме: 45мин греет, 5,5 часов стоит. В доме 23.
  2. hdc555
    hdc555
    hdc555
    еще незнаю, есть знакомые в мособлгазе, на след неделе заеду узнаю чокак)
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    ...летом еще меньше работать будет и больше стоять будет летом у Вас он) на улице тепло, вот и включается редко)
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Летом он отключен отключен он. Летом только ГВС он ГВС. ГВС на бойлере с электрическими тэнами.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Заправка машины и пяти канистр - 100 руб.
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Полторы недели назад было - 27 не надо ...
    задаю наводящие вопросы:
    есть ли в вашем доме окна и вентиляция?)
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Полторы недели назад уже как раз морозов не было. 31 января было самым холодным, потом на убыль пошло. При -27 котел работал 50минут, 3 часа молчал.
    Окна в доме, конечно же, есть. 6 окон 1,5мх1,3м, 5 окон 1,5х0,6м. Приточная вентиляция через открывание окон на зимнее проветривание. Принудительная вытяжная есть из санузлов, постирочной и кухни. Естественная вытяжная из кухни и котельной.
    Режим работы котла описывал в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-87#post-8052862
    Еще добавлю. У меня в кабинете (площадь 20кв.м) весь день работают два компа и телевизор 42", на который изображения с камер выводятся. Если во всем доме температура 23 градуса, то в кабинете из-за этой техники к вечеру температура поднимается до +27 - +27,5 градусов.
  8. Mozand
    Mozand
    Mozand
    деревня Новая Москва
    У меня включается по обратной температуре теплоносителя, 5 минут работает, минут 7-8 стоит. Это сейчас, на улице -5 С. В мороз сильный по моему наоборот.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Остывает у вас как-то быстро теплоноситель. Когда я экспериментировал с работой по температуре теплоносителя, то при -5 на улице, котел работал минуты 3-4, минут 40-50 молчал. Это если ГВС не пользоваться.
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Если насос в постоянку -вот и обратка остывает быстрей по мойму так. заказал тесто 310-с понедельника начну углубляться в познание китурами 25 по таблице получается можно мощность изменять давлением насоса=буду пробовать.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Вызывать постоянно настройщика -разорительно (хоть я их и не вызываю)
  12. Mozand
    Mozand
    Mozand
    Насосы в постоянку молотят, плюс теплый пол включен в прихожей и в одном из санузлов. Кроме того, к бойлеру подключены 3 полотенцесушителя, и хотя насос на них отключен, но они все равно теплые. Добиться того, чтобы долго работал и еще дольше отдыхал пока не получается. Частые включения, частые выключения.
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Mozand, вот вы прям про меня написали. У меня так же.
  14. Mozand
    Mozand
    Mozand
    Что-то никто ничего не пишет. Видимо на улице потеплело и тема расхода солярки стала не актуальна
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    У нас сейчас -25С) И последний месяц выше -20С не поднималась)
