F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    А че писать-то? на улице "+". Дом топится только от электрокотла по ночному тарифу. Соотв. расход соляры идеальный -т.е. "0")
  2. Mozand
    Mozand
    Mozand
    деревня Новая Москва
    Завидую Вам белой завистью. А я заметил какую-то зависимость, что когда на улице от 0 до приблизительно +3, котел включается даже чаще, чем когда от 0 до -10. Правда секундомером не замерял, чисто на слух. Может конечно я уже с ума схожу? Постоянно хожу и к котлу прислушиваюсь.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня сейчас котел 45 минут работает, 7 часов молчит. Единственное, вода в бойлере косвенного нагрева за эти 7 часов успевает подостыть до 38 градусов, т. к. насос рециркуляции горячую воду гоняет по полотенцесушителям раз в 1,5 часа.
  4. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А у меня 2 раза в сутки работает по 30 минут
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А площадь и материал стен какие?
  6. Mozand
    Mozand
    Mozand
    Мне после таких сообщений кажется, что у меня стены из картона. Если б мой котел также работал, я бы о газе и не мечтал
  7. kvest
    kvest
    kvest
    У меня тоже стало чаще включаться не смотря на погоду... с плюсовой температурой сегодня ушло 15л
    Я думаю это кирурамщики тролят) средний дом это 40м2 остекления и вентиляция 3х кратный обмен... 100 квт в сутки минимум...
  8. kvest
    kvest
    kvest
    Поставь по воздуху а то горелку загоняешь...
  9. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Котёл китурами 17. Дом каркасный 130м .Стены 200 пенопласт, пол 150 пенопласт, мансарда: стены 200 пенопласт, потолок 200 пенопласт+150 минвата. На мансарде 2 радиатора по 12 секций, первый этаж тёплые полы. Котёл работает по температуре помещения. За бортом -24 - -27 расход порядка 7-7,5 литра в сутки. До -15 расход был 4-4,5 литра.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я думаю, что при отсутствии газа как-то непродуманно делать окна от пола до потолка и ставить вентиляцию без рекуператора. Хотя, если денег много, то почему бы и нет.
  11. Mozand
    Mozand
    Mozand
    Это датчики в комнаты надо ставить, провода тянуть. Но если реально это повлияет на ситуацию, то займусь обязательно.
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    @Mozand,
    В комнаты надо ставить термоголовки на батареи. Главное в экономии отопления - утеплять дом и не перегревать помещения.
  13. Mozand
    Mozand
    Mozand
    Термоголовки на батареях стоят. Только толку от этого нету. Помещения не перегреваются, температура в комнатах 22-24 градуса.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сегодня тоже включал котел 2 раза по 45 минут. Температура как была в доме 23, так и осталась.
    У меня в деревне газ есть. Ветка частная. 500тыс только за разрешение от хозяйки на подключение. Траншея 250м по 1900р за м. п. Газовый трест, восстановление людям въезды на участок, которые придется сломать, если траншею копать. Итого под 1,5млн. получается. Солярки за сезон уходит на 48тыс.руб. Летом ГВС от электричества. Получается, что газ начнет окупаться только лет через 25-30. Поэтому о газе даже мечтать смысла нет. Слишком дорогое удовольствие.
  15. kvest
    kvest
    kvest
    Куда 24 козявки засыхают в носу ... 20-21 самое оно
