APM 100/25 подскажите с установкой
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ridik96, 31.01.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Стоп, не торопитесь.
    Ответьте, как в скважине подсоединили ОК к металлопласту, фирменным фитингом?
    Если да, то имеем приличное заужение на нем.
    И что Вам даст замена куска металлопласта на гофрошланг?
    Ведь разбирать заваленный дровами и снегом "кессон:aga:" Вы не хотите.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Эти шланги использую только на колодцах, что бы не спускаясь внутрь можно было поднять обратный клапан, обслужить, заменить. Также при таком подключении можно варьировать глубину установки клапана, при отборе воды и при поступлении новой вода в колодце бывает взмучивается (особенно на новых колодцах и весной) клапан можно поднять ближе к поверхности (вверху она быстрее осветляется), при засухе можно опустить на самое дно. Так же иногда поднимается уровень осадка в колодце и такое решение позволяет регулировать уровень установки ОК без спуска в колодец и без вызова специалиста. При подключении жесткой трубой только вызывать мастера, для меня и не плохо - не бесплатно же, но хочется помочь сэкономить людям хоть немного на обслуживании, да и себе работу по обслуживанию облегчить. Во всех остальных случаях предпочитаю ставить ПНД с соответствующими фитингами.:hello:
  3. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Фитинг ValTec 32х3.0.
    Напряжение 210
    Весной снег растает,дровишки в баньке изведу.
    До переделки на металлопласт все же лучше было.
    Как правильно шланг называется,тот что на снимке у protasevichа?
    А если заменить мои мет.фитинги на эти пластмассовые(фото снизу),трубы оставить металлопласт,получиться или нет?
    protasevich вы не против что я использовал ваше фото?
  4. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Вот на этом фото:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поисковик "шланг ПВХ армированный".
    У металлопласта и ПНД одинаковые внешние диаметры, в фитинги ПНД м/пласт труба монтируется нормально, вот наоборот могут быть проблемы - разная толщина стенки.
    Используйте фото как Вам заблагорассудится, для того и выкладываю.:hello:
  6. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Нашел фирму где шланги можно приобрести, не знаю какой выбрать.
    Пожалуйста, посоветуйте какой лучше взять.
    Вот адрес:shlangoff.ru
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шланг ПВХ серии 008N как пример, внутренний диаметр 25 мм, в общем по их классификации "легкий напорно-всасывающий шланг", насчет гигиенического сертификата - ну это уж сами, по желанию.
  8. ridik96
    ridik96
    ridik96
    Сегодня связался с продавцом, он сказал есть шланг ПВХ серии 007N.
    На мой АРМ шланги нужны размерами внутреннего диаметра 25 и 32, я правильно понимаю?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ridik96, да, конечно подойдёт. Только полагаю (прайс не смотрел) он будет дороже 006 и 008-го.
    По диаметру шлангов понимаете правильно.:)
