Фотоотчет: скважина и ввод в дом по типу "Воздух-воздух"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rooler181, 31.01.11.
  1. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Фотки обязательно давай, в саду тоже осенью пробурил скважину, в апреле буду обустраивать.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Тут я конечно не советчик. На вскидку могу сказать, если делать "воздух-воздух" то без греющего кабеля НИ КАК! Если под землей, то можно попробовать пеноплексом утеплить, да и трубу саму в энергофлекс и изолон завернуть, но гарантии я не даю :):)
    Это само собой. Только прокачать обязательно нужно!!
  3. Данил
    Данил
    Данил
    Нижний Тагил
    Все по теме написано. сделал почти так же. полётнормальный. :)
  4. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    А глубина скважины и насос какой?
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Глубина 27 м, а вот насос скажу позже когда распечатку возьму, но если не изменяет память Джилекс Водомет, а вот цифры не помню. Позже все напишу, даже смету полную выложу, если надо будет.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А почему Водомет, а не "Родничок"?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Спасибо за вопрос :)] Я понял из какой вы темы пришли :hello:
    Потому что я не гнался за дешевизной и не думал, что насос сломается не сломается. Мне сказали, что у данного насоса (фирмы) есть хороший плюс, он может через себя пропустить много песка и взвешенных частиц по сравнению с другими.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Выкладываю обещанные фото как в подполье и смету на материалы. Опишу немного на что были эти материалы: Скважина 27 м (насос на 22-24 м), от сважины до дома около 3м, в подполье около 5,5м. После ГА стоит бойлер на 80 л (на фото видно ответвление). Над полом уже всякие краны и тд, см фото в постах выше.
    И еще самое важное, автоматика БРИО 2000 отстой. Воду со взвешенными частицами вообще не переносит. Когда все смонтировали, стали запускать пошла мутная вода и ВСЕ "АЛИС", "финито ля комедиа" автоматика наелась, не стала работать. Может конечно и не из за этого, но факт остается фактом. Так что лучше купить 2 блока, блок вкл откл по давлению и защита от сухого хода.
    ВОТ!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У нормальных фирм/брендов показатель по песку 50-150 г/куб воды (винтовые не берем в расчет), и только у этой фирмы "до 2-х кг." (несколько лет назад вообще на сайте писали до 4-х кг :ogo::ogo::ogo:, потом исправили "до нескольких"). Немного расстрою Вас - какой там песок, на чистой воде летят "как фанера над Парижем".:hello:
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    не знаю как на чистой воде, у меня вода сейчас чистая, а по началу была "не очень" мягко сказано. Еще оговорюсь, после того как пробурили скважину мы ее не прокачивали ни разу. Сразу поставили этот насос и все прилагающееся и запускали. И я выше писал уже что при первом запуске пошла сплошная глина, аж автоматика брио 2000 сдохла, разобрали систему прочистить, из ГА песок вымыли. Фильтр я за первые 2 дня поменял 4 раза (после первого запуска сразу поменял 1). Не знаю сколько там было глины и песка по весу, но не мало это точно и все работает. Не знаю как бы справились другие насосы у которых 50-150г/куб.
    Так что насосом я ДОВОЛЕН
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и хорошо, дай бог проработает долго (ттт). По Водометам информации на форуме хватает, есть даже фоторазбор. Захотите - найдете, переубеждать не хочу, да уже и не к чему.:hello:
  12. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Такая же фигня :) У меня скважина 27 м. Насом водомёт. Только я покупал комплект водомёт дом, с автоматикой. Насос уже раз менял. Умер. Насос нежный, следи за фильтром. Он не любит большого сопротивления. По крайней мере я такой вывод сделал у себя. Для лучшего контроля желательно поставить манометр до и после фильтра. А так, работает нормально. С другой стороны грундфусы тоже дохнут как мухи, взвесь в воде появилась, кирдык. А вот адаптером скважинным ты зря не воспользовался, сэкономил бы кучу бабок и времени. И стабилизатор поставь на насос, если напряжение гуляет. Киловата на 3, чтоб пусковые токи учесть.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А что за адаптер скважинный? Не уточните именно стабилизатор или бесперебойного питания?
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Бесперебойник незачем, а стабилизатор напряжения обязательно поставь, на 3 киловата, не меньше. Скважинный адаптер для подземного отвода. Просто я к тому, что при использовании адаптера не пришлось бы трубу пускать снаружи, утеплять и т.д. Экономия средств и времени не малая и гарантия от промерзания 100 % , без эксплуатационных затрат.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Бесперебойник с нормальной синусоидой на выходе и на необходимую мощность обойдется не дешево! Поставьте стабилизатор, мощность в 3-5 раз больше мощности насоса (пусковой ток превышает рабочий). Если сеть нормальная/стабильная можно и не ставить - по желанию.:hello:
