Фотоотчет: скважина и ввод в дом по типу "Воздух-воздух"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rooler181, 31.01.11.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставят и на пластиковую! Тут зависит все от глубины опуска. Но если один пластик то глубина не большая.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Здравствуйте все. По осени забыл включить греющий кабель, дак вот при данной конструкции и мероприятиях вода перестала идти при -17 градусах. Включил кабель, все нормализовалось через 40 минут.
    Может приготиться кому по температурному режиму использования трубы ПНД (черная) Д20. Я использую ее для летнего водопровода в баню. На зиму оставляю с водой, перекрываю кран в доме и с нагревателя сливаю, уже 2ой сезон стоит никаких проблем, как только оттаяло, открываю кран в доме и вуаля вода вновь в бане.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Rooler181, мне всегда было любопытно проверить на том, кого не жалко - сколько замерзаний выдержит обычная ПНД. ;):)
  4. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Я вот сделал проще если кому интересно. Без всякого утепления трубы поставил в подвале перед ГА два клапана для сброса воздуха " колокольчиками " их зовут у нас на расширитель и всё вода расходуется включается насос накачивает ГА отключается вода обратно в скважину сливается и замерзать не чему у нас морозы под -40 всё просто без лишних затрат:super:
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Вс нормально ставится. Я себе именно на пластиковую ставил. На железную точно не поставишь без сварки, адаптер то на глубине промерзания ставят и вклейку потом делают, на железе такую операцию проделать довольно сложно.
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Дружище, а ты в какой деревне это? Я просто с Новоасбеста, там такой же примерно домик есть, вот и думаю, ты не ты?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скорее всего не я :) Я позиционное в Николо-Павловском.
  8. Вик74
    Вик74
    Вик74
    Челябинск
    А можно схему? и что за колокольчики, можно ссылку
  9. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Количество клапанов как и емкость расширителя зависит от глубины до уровня воды диаметра и длинны трубы со скважины нужно подобрать так чтобы воздух в систему не поподал а успевал стравливаться через клапана как то так
  10. Вик74
    Вик74
    Вик74
    Челябинск
    Так это же автовоздушники, широко применяются в системах отопления.
    а я вот нашел такую схему, может кто пробовал?
    http://www.бурение-омск.рф/uteplenie.html
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ну не 45*, а 43* и не один-два, а за девять лет раз пять, а уж 35* - 37* пятый год недели по две -три. От скважины (кессон два ЖБ кольца) проложено 6 метров трубой ПНД на улицу (перепад 1.5 м. - 0 м.), торчащая часть утеплена ПЭ - утеплителем толщиной 7 мм. (примерно). Если вода сливается обратно то что ей (трубе ПНД) будет :faq:. По такому же принципу (скв. насос -емкость-насосн. станция-дом) собираю систему водоснабжения и в новый дом .
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я такой вариант, что вода будет сливаться из трубы, не приемлю. Мне нужно, что вода была постоянно, без гидроударов и воздушных пробок.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ну спасибо за комплимент! :hello::)]
    Отвечаю на вопрос, в баню проведена ПНД 20 просто по земле, уже 3 зиму будет зимовать, полет нормальный. На фото видно как идет по холодному двору, потом по земле, а дальше вообще по низу забора.
  14. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Пол года висит фото и, что только я не вижу трубу или фото не то?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
