Фотоотчет: скважина и ввод в дом по типу "Воздух-воздух"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rooler181, 31.01.11.
  1. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Я сделал так: два обратных клапана в противофазе- на систему - прямой - 1'; на сброс - в обратку3/4', т. е при отключении насоса, клапан откроется (подбирается со слабенькой пружинкой, чтоб при небольшом разрежении открывался). Вода начинает вытекать в скважину и открывается этот клапан. вода сходит почти до зеркала вода в скважине.
    Идею подсмотрелhttp://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/vodosnabzhenie-i-kanalizaciya-na-dache/t139398-spuskat-vodu-iz-shlanga-ot-nasosa-v-kolodce/
    пост 7
  2. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    При данной схеме пока один минус - воздух что в трубе входит при включении насоса в гидроаккумулятор и когда вода в гидроаккумуляторе кончается происходит плевок воды с воздухом. Потом включается насос. Видимо параллельно к обратному клапану который работает на всасывание воздуха необходимо поставить воздухоотводчик, чтобы спускал воздух из трубы наружу и непозволял ему входить в гидроаккумулятор.
    Схемой пользуюсь недельку. Вода сливается, но буду эксперементировать, чтобы не было плевков.
  3. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @schvv, Можно фото Вашей системы, Что представляет из себя расширитель.
    Думаю что информация была бы полезна многим пользователям.
    Заранее Спасибо.
  4. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    Всем добрый день. Читаю-читаю и въехать не могу. Греющий кабель наружний крепится к ПНД от скважины до ввода в дом? В силу ряда причин у меня нет и не будет ни кессона ни адаптера. Торчит труба из земли на 70 см где-то. Собрался делать ввод в дом. По моему разумению я делаю фитингами П-образный поворот, цельной трубой ПНД-32 ухожу в землю на 60-70 см и завожу ее в дом. Трубу утеплю и засуну в 110-ю. Значит греющий кабель я смогу закрепить только на участке от фитингов до дома. А как быть в скважине? В прошлую зиму я просто на пару метров откачал воду из трубы и все. Зимой не пользовался водой. В эту зиму тоже не планировал, просто вынужден завести воду сейчас и хотел сделать один раз.
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @KVadim74, я буду делать маааленькую дырочку на трубе выше столба воды. Чтобы перед зимой вода сама сливалась.
    А если круглогодичное использование - то греющий кабель просто вдоль трубы ПНД пускаете (не мотками вокруг, а просто вдоль) и хорошенько утепляете. Только внимательно почитайте, какой именно кабель вам нужен.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите вместо отверстия в трубе механический к примеру слив воды, по типу клапана Фокус. Хорошее решение.
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @PromBurCom, труба пока не ПНД, а обычный садовый зеленый шланг)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Теперь понятно. Тогда не подойдёт.
