1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    И ВСЕТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!
    Возвращаю ваше внимание к предложенной мной схеме циркуляции воды за счет нагрева солнышком.
    Еще раз рассказываю принцип циркуляции воды:
    некую трубу (алюминиевую) покрашенную в черный цвет, заполненную водой без единого пузырька воздуха, одним концом опущенную в воду,а надводная часть этой трубы помещена (например) в деревянный короб, закрытый стеклом, внутри тож покрашено черным цветом, для лучшего подогрева. В Верхней точке короба труба выходит наружу, и в тени этого короба обдуваемая воздухом (ветерком сквозняком) слегка охлажденная опускается в водоем, до поверхности воды.
    Получается в коробе вода нагреваясь двигается вверх за коробом охлаждается двигается вниз.
    После консультации с моим гидравликом, я утверждаю что такая система жизнеспособна!
    Я не сохранил ссылку , но где то на форумах читал как один чел изготовил подогреватель воды в деревянном коробе змеевик, все черное. Правда он качал насосом. Для подогрева воды в бассейне. Так вот он утверждал , что воду нагрел до 80 градусов!! Солнышком!! При таком нагреве воды если грамотно построить систему то вода и без насоса будет двигаться.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Позвоните на тел. в ОАЗЕ.ру, производят но переименован в Аквариус, 11 тыс. р. У Месснера да, есть на 12 в т. е. можно подключать солнечные элементы. По деньгам, а вам не всё равно, ведь заказчик платит? А вот всё остальное действительно не вариант, если серьёзно походить. Вы что собираетесь сжиженый газ в трубки закачивать, как на Гарденере предложили?
  3. Юра
    Юра
    Юра
    Липецк
    А зачем нам греть всю воду. Делаем теплоизоляационную перегородку, на один ,два куба с проходом воды внизу и создаем разницу температур.
  4. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Николаич, звонил и его действительно нет в наличии и минимальный срок поставки от 2-х месяцев.Да не собираюсь я ничего ставить, я ищу варианты. И пока мне видится один- сделать водоём, установить оборудование (классическое) и ждать электричества.Юра, вариант понятен и может быть, но опять таки чтобы совершать водообмен в системе 2-х ёмкостей уровень в 2-х кубовой надо постоянно пополнять(но по крайней мере в течении светлого времени суток).А зеркала в качестве нагревателя-это очень дизайнерский ход. После вашей рекомендации хочу даже эту штуку применить на ближайшей выставке.Эркар, а можно схемку (рукописную и с пояснениями), а что-то я совсем запутался и думаю, что уже мало, что понимаю.
  5. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Правду глаголете.
    А солнечный конвектор реальная штука. На соседней ветке форума обсуждается. Но действительно только с насосом
    А ещё можно так
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Но ведь делают и не снят с производства, как раз к началу купального сезона привезут. :)
    Вот это самое разумное.
    А вообще извините, что я на Вас так насел. :)]
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А почему Дмитрий не может вставить ссылку? странно... Все должно работать, тем более с таким рейтингом. :faq:
  8. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Ан, нет оказался не прав по поводу 2-х месяцев 2,5-3 (при комплектации заказа в Германии). Видимо не очень дела у Оско. А не мог вставлять ссылки потому, что было менее 50 сообщений на форуме.
  9. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Берет фирма насос на 12 В мощностью не более 60 Вт, называет его солнечным (хоть бы коллектор в комплекте дали гады) и начинает втюхивать как ноу-хау. Народ ведется, покупает, подключает (напрямую!) к кремниевым фотоэлементам (т е солнечным батареям) , а потом горько рыдает на форумах как у них плохо
    А батарея работает нестабильно из-за облаков. угла установки и прочего. Так что её надо подключать к аккумулятору (УБП) и уже к аккумулятору через ,хотя бы временное реле, насос. Через реле потому что насосу заряда аккумулятора от суток работы простой (20000-35000 руб с приблудами)солнечной батареи хватит часов так 4-6 в день
    А более-менее надежные насосы (3500-12000 руб)давно используются в автосервисах и на судах (см в поисковике насос 12 В, а не солнечный)
  10. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    А потому что рейтинг не учитывается - форуму количество сообщений подавай не меньше 55.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Дима, слушай себя..:) ставь стандартное оборудование и жди элэнергию.
  12. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Ну , да так и получается в узких рамках существующих технологий, жаль очень жаль.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Электрогенератор должен быть всегда в запасе как резервное освещение :um:
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Супруга просит тёплую воду в пруду!
    1. Подскажите, а стоящее это дело - солнечным коллектором воду в пруду греть?
    2. Рыбам и растениям не будет хуже?
    3. За ночь этот коллектор не "высосет" всё тепло из пруда?
  15. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Бермакс, здесь на досуге ознакомился с вашим водоёмом. Честно не знаю поможет ли вам солнечный коллектор-всё-таки не малый объём, хотя вот ссылка (в личке) очень грамотный человек, сделал очень эффективный коллектор, но у него бассейн закрытый.
