1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Ну, тогда я вообще ничё не понимаю. Плавательная чаша - внутренний ромб? Дальняя полукруглая - как раз раз вместо ручья, это и есть биоплато?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дмитрий Петров! приветствую вас. вот цитата Ваша с гардены
    Мой вопрос: - можно ли подкрепить фото вашего водоема? Очень бы хотелось конечно глянуть, если не жалко :hello:
  3. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Там же было написано "включаем фантазию" :)
    В оригинальной фотографии - все как вы поняли. А я объяснял как можно организовать перелив из плавательной чаши в пруд.
  4. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Андреевев, я понимаю ваше желание увидеть водоём человека , который делает эти водоёмы.Но ,к сожалению, это как в той поговорке про сапожника, но у меня есть 1 сапог, а его показывать я пока не готов. Сделана вся подготовительно-конструктивная часть, а до декорации и установки части оборудования руки не дошли, да и особо денег не хватило.Планы грандиозные сделать его показательным (в какой-то степени), а он ещё очень далёк до этого состояния. Так что вот такая петрушка. Кстати для Вас всё-таки есть приятная новость-завтра буду вытаскивать мешки и опубликую фото победителя, но , уже сейчас готов сказать, что это будет (скорее всего) мешок из термоскерплённого геотекстиля плотностью 200 датского про-ва.
    Для ВитК, атман относится к насосом с мокрым ротором и им наверное неудобно собирать донные отложения постоянно перетаскивая с места на место. Кстати, геомешки очень подходят в качестве чулка для фильтрации воды при откачивании иловой массы-это один из способов из наполнения песком при стр-ве противоэрозийных сооружений(подают намытый песок с водой во внутрь мешка-вода сливается песок остаётся и мешок целый) или при обезваживании иловых масс при откачке донных отложений в водоёмах ,куда сливается вода с пром.предприятий. Насчёт налёта, знаете почему-то такой острой проблемы (как корка) пока не встречал, хотя есть водоёмы где воду не сливали и не чистили года 2-3. Если можно поподообнее на что похоже (слизь,нитевидная водоросль или др.). И именно по этому ещё раз говорю, что конструкция плавательного водоёма) с чётким разграничением плав. зоны (с ровными и гладкими стенами и полом без лишних элементов) и зоны регенерации, где нарост это только способ добавить натуральности водоёму и при этом не место для хождения или отдыха и поэтому не требует столь частой и тщательной чистки) идеальна для того чтобы часть чистить и купаться, а другая для того чтобы любоваться и наслаждаться.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С нетерпением жду :hello:
  6. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Как и обещал вот фото. Отмёл 2-х претендентов. Геотекстиль иглопробивной (200 гр. кв.м.) из-за толщины (не берёт машинка) и белого цвета (очень бросается в глаза) и геотекстиль термоскреплённый рос.пр-ва из-за недостаточно равномерного распределения волокон в ткани-порвётся. Так что победитель датчанин (правда кусается по цене, но он того стоит) и по цвету и качеству самое то-я доволен.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каким образом Вы его проверяли? Год он простоял в воде? И зимой тоже? У меня 100 плотности иглопробивной - прошился без проблем леской через 4 слоя (2сгиба 2ух толщин). После праздников тоже постараюсь выложить фото.
  8. плавунец
    плавунец
    плавунец
    А чего леской а не капроновой ниткой? В воде не разлагается и шить можно машинкой.
  9. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Проверял в воде в течении месяца. И при чём тут зима? Когда погружал у нас было до 1,5 метров снега и льда 40 см, если это имеет какое-то значение. И давайте по-честному, Андреев, еы же шили свои геомешки вручную, а мы машинкой. Вы шили для себя и в случае неудачи несёте ответственность перед собой, а я уже как минимум перед пятью людьми.Вы пробовали по своим мешкам ( уже наполненным и находящимся в воде) походить, попрыгать, помять. А у меня это регулярно делало 3 человека. Так что я остановился на данном варианте, но Вам ничего не навязываю-Вам виднее.
  10. ВитК
    ВитК
    ВитК
    Киев
    Перетаскиваю не сам насос , а шланг одетый на всасывающий носик. но тоже не фонтан - при одетом на входе фильтре - теряется мощность . а без него на ротор наматывается нитчатка . Благо - атманы разбираются за 1 минуту .
    пробовал мешки сшитые из геотекстиля - для фильтрования среднего мусора - отлично , а вот для обезваживания иловых масс нужна минимальная проточность , а обеспечить такое движение ИЛОВОЙ массы - проблематично .
    Именно та скользкая слизь , которая наростает на бетонно - каменных набережных наших речек .Толщина - до 2 мм , сверху коричневая , в месте прикрепления к камню - сине -зелёная
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    ВитК,
    Тоже собираюсь купить Атман.
    А какой он у вас производительности (и объем пруда если можно укажите) ?
    Выключаете его когда купаетесь в пруду?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я же советуюсь, а не напираю. Просто вопрос невобиду. И мешки мне шили тоже на машинке, знакомая портниха :hello:
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Для этих целей нужно покупать наземный насос с первоначальной подзаливкой водой.
  14. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Палыч, каких целей?
    Подойдет ли например такой Атман для плавательного пруда?
    Понятное дело что все электрооборудование пруда будет ставится за отдельным УЗО с минимальным током небеланса и временем сработки.
  15. плавунец
    плавунец
    плавунец
    А что у нее за машинка под леску? И какая леска?
