1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Можно, хуже не будет. Хотя он потом может и аукнуться, сначала нваберет в себя, а потом все выкинет и водоем опрокинется.
    Развод ещё почище чем с фильтрами.
  2. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Скажите,а ирисы лучше в воде или рядом.
    И еще, что-то Вы не посещаете зонафиш, Ваша идея об экофильтре с циперусами класс:super: Сам буду делать что-то подобное для осетров. И по этому поводу, еще вопрос - можно ли нитчатые водоросли применить, у меня в аквариуме их дофига.?
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Посоветуйте, плиз насос с сухим ротором. Что-то в прудовых магазинах и каталогах их не видать.
    По ирисам. Как-то сомневаюсь, что сибирский будет расти в гравии под мин. слоем воды. Откуда инфа?
    В воде растут болотный (хоть в гравии, хоть на глубине до 40 см)
    сортовый болотный ( у самого как раз синий перезимовал прям в пруду)
    версиколор
    гладкий
  4. плавунец
    плавунец
    плавунец
    кстати о геотекстиле - вот такой лучше и использовать особенно для подкладки под изоляцию
  5. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Иногда спорят какой тип изоляции использовать бетон или пленку
    Ну про профи говорить не приходится они знают что делают и отвечают за своё
    Но вот любители самоделкины. Пленку всёж испортить трудно - на мой взгляд или прямой диверсией или непросветной тупостью
    А вот бетонная изоляция... Вчера увидел такое... (размер 7х3х2)
  6. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Да ещё и сэкономлено при постройке на проекте. Правда оказалось что теперь на разборку тратится надо.
    Самое прикольное что там просто две трубы- одна из крана а другая на слив. Кто это делал тем целую шнобелевскую премию надо навешать
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Имеется бетонная чаша 12м на 4м, глубина от 3м до 1,5м. Несколько лет пользовались без проблем. Без фильтров. Не цвела. Сейчас пошли трещины немного, но вода уходит. Приходиться постоянно доливать. Конструкция монолит и штукатурка НЦ.:) Хотел утеплить экструдированным пенополистиролом и облицевать. Вопрос -чем?
  8. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Вся беда больших бетонных чаш -если пошли трещины то это навсегда. Теперь или периодически менять штукатурку, которая и будет собственнно гидроизоляцией(например церезит) либо вставлять лейнер из пленки
    А утепление обычно под бетонную чашу закладывают, при заливке
  9. плавунец
    плавунец
    плавунец
    вот таков закономерный конец бетонного бассейна. Особенно если его козлы делали
  10. плавунец
    плавунец
    плавунец
    А вот так все выглядит после полной переделки Кстати хозяину этот вариант с нормальным оборудованием( дюзы скиммер фильтр) обошелся дешевле предыдущего уе.ища
  11. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Класс!
    А как происходит очистка воды?
    И еще вопрос - размер чаши и какой мощности светильники в плавательной чаше?
  12. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Да все обычное. 3х7м. стандартные светильники на 300 Вт, сейчас еще поставили светодиодные по контуру. Оборудование -донник, скиммер , песчаный фильтр на 120 кг и 4 нагнетающие дюзы
    ну и водопадик в нагрузку. С него кстати удобно прыгать
    Да, глубина 1,7
  13. сушка
    сушка
    сушка
    Могилев
    Ау.Я прочла все 44 страницы .Куда перенесли обсуждение? или оно прекратилось?::hello:
  14. nikafly
    nikafly
    nikafly
    А каковы размеры вашего дедовского пруда? Интересуюсь т.к. хочу востановить пруд в котором совсем нет воды . Можно в личку, чтоб не засорять тему.
  15. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ответит в личку!:hello:
