1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. salix
    salix
    salix
    Печь, трубы, радиатор. Всё это трудоёмко и затратно. Надо что-то по-проще придумать... Может просто под бочкой закрытый объем придумать на подобие коптильного шкафа. Получится обогрев дна бочки за счет теплого дыма.
  2. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    В Японии вне помещения греют дровами - баня офура. Вот ссылка:
    https://nashkedr.ru/category/japonskie-bani-ofuro-i-furako/
    Если печь находится внутри бочки, то КПД горения дров максимальный.
  3. salix
    salix
    salix
    Это здорово! Вот только нержавейку для печи найти проблема. Может из обычного железа сварить и печь в воду опускать только когда нужно, и не хранить её там постоянно.
  4. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Печка должна быть неподъемной, нагруженной тяжестями в нижней части, чтобы не всплыть как корабль.
    По моему мнению, внизу бетонные кирпичики, залитые водой (для тяжести), на них лист железа, покрытый сверху шамотной глиной (сантиметров 5), ну и собственно дрова на решетке - такая конструкция не всплывет, и золу вынимать несложно. Такую печку не наопускаешься каждый раз, но разобрать при ненадобности можно.
    Из обычного железа печка прослужит не меньше самой бочки.
  5. salix
    salix
    salix
    Закажу из обычного листового железа. Если будет толстое и объем не большой, не всплывет! Надеюсь в конструкции печки нет ничего сложного. Думаю как коробок спичек с двумя отверстиями и дверцей в верху, а внутри пусто, ну разве что наподобие колосника что нибудь придумать и все. Я всё правильно понимаю?
  6. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    Не знаю, лучше бы посмотрели в живом виде. Может, где-то на строительных рынках продаются?
  7. salix
    salix
    salix
    Посмотрим, посмотрим. Главная задача из бассейна, в котором можно было купаться максимум месяц-полтора в год сделать забаву на месяцев пять, а то и больше в год.
  8. salix
    salix
    salix
    Есть у меня один знакомый умелец. Вот к нему и подойду с идеей.
  9. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Вот такую
    http://shop2.xn--80aayk1aj3e.xn--p1ai/ мой товарищь поставил у себя на даче, в течении всего лета пользовали ее двое детей теща жена и он, электроподогреватель не включали ни разу. Причем с его слов даже в пасмурную погоду установка давала горячую воду. В октябре месяце когда по ночам температура стала опускатся ниже нуля, человек решил слить воду с установки так как там теплоносителем была вода, а не антифриз, и получил небольшие ожоги рук, почти кипяток был. Ну, а если в системе залит антифриз, и систему купить не за 700 долларов а уже 2-2.5 доларов с автоматикой и подключением к системе отопления дома, то она будет работать до минус 15 градусов окружающей среды. И греть не только пруд но и дом.
    По Московскому региону проводили испытания такой системы она не работала только три месяца в году (по совокупности) остальное время ее работа удовлетворяла потребности дома в горячей воде полностью и отопление дома частично. Но в прочем умолкаю... а то подумаете что рекламирую! нет! просто весной начинаю строить дом с новым прудом и штудирую инет на все темы!
  10. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Нагрев и в этой теме обсуждался (см стр 19-20) и на этом форуме в темах про солнечный коллектор и горелки, и на других http://forum.gardener.ru/viewtopic.php?f=21&t=4279&start=670 (стр 68)
    и всё дешевле 500 $
    Самое бюджетное что я видел - 1000 руб + насосик + 1/2 дня работы
  11. salix
    salix
    salix
    2 куба воды нагреть быстро не получится. Придется под бак использовать что-то поменьше.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Воду греть только портить:).
    А плавательный пруд "забава" даже не на пять месяцев, а на круглый год .https://www.youtube.com/watch?v=Fzs-idyu-kI
    На видео ЗИМНИЙ пруд ЛЕТНЕЕ состояние которого приведено в сообщении №448.
    Вывод: Плавательный пруд - купание КРУГЛЫЙ ГОД.
    P. S. Зимнее купание это - по желанию, конечно:super: .
  13. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Прорубь вообще хорошо- и для здоровья, особо если пруд грамотно размещен (возле бани), и для улучшения состояния воды
    Только лучше бы её не рубить а использовать аэратор
    Кстати, часто спрашивают- надо ли подрезать осенью водные растения (типа для красы, чтобы не торчали). Не стоит ибо по просохшим стеблям происходит проникновение воздуха под лед и снег
  14. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Ждем продолжения темы!
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оно последует !
    И с иллюстрациями!
