1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Купание=6*3 (минимум), от соседей - читайте снип или (чтобнедокинули допруда йадом) :nono:
  2. Grizliks
    Grizliks
    Grizliks
    Московская Область г. Электрогорск
    Не могу найти. Расстояние от соседей тайна?(
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Регламентируются расстояния исходя из пожарных норм и исходя из затенения, тут и гореть нечему и темь отбрасывать никак, поэтому руководствуемся только параметром «чтобынедокинули допруда йадом»
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Grizliks, @Vzik, не совсем - есть ещё минимальные расстояния от забора по санитарным и планировочным нормам. Проблема в том, что в российских нормативах нет такого понятия как плавательный пруд. Он и не бассейн и не пруд. Плюс надо понять у вас ИЖС или СНТ т. к. некоторые нормативные расстояния могут отличаться. Плюс смотря ещё какие соседи и какой забор. Например если принять минимальным расстояние от забора 1м., то как поведёт себя забор (при замерзании воды она может оказывать давление на грунт и раскачивать забор при неблагоприятных условиях если он, например, на ленточном фундаменте). Да и просто люди могут начать утверждать, что "после строительства вашего болота нашу внучку комары заели". Некоторые утверждают, что минимальное расстояние 3м. некоторые, что 1м. (это по СП 53.13330.2011 - "СНТ" где бассейн можно отнести к "другим постройкам"). Поскольку в нормативных документах чётко не прописаны расстояния для данного типа элемента благоустройства, то я бы исходил из своего знания соседей и отношений с ними. Плюс продумать как сгладить их недовольство если оно будет. Типа "это не только болото, но и противопожарный водоём - если что сами воду черпать будете если понадобится и спасибо скажете" или "а по феншую водоём рядом с домом приносит гармонию и покой" ну и прочее. :)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @DimaVSmith, думаю пруд будет не естественный, а с пленкой, тогда и болота не будет и пучения грунта у забора тоже не будет. Да и копать пруд вплотную к забору не совсем разумно, ведь пруд требует ухода, и вокруг него хочется растения посадить.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vzik, я имел ввиду пруд с плёнкой, но и в таком пруду зимой сверху образуется лёд и он или выдавливается немного вверх или (при отвесных берегах) давит на землю вбок. Когда участок маленький, то и близко к забору (я не говорил вплотную - я говорил про минимум в 1м.) кто-то может решить делать. Этот кто-то я. Но у меня вдоль ленточного фундамента забора отсыпан дренаж шириной 20см. на всю глубину летны и под ней так что я надеюсь влиять не будет. Необходимость подхода со всех сторон не всегда нужна. Тут смотря какой пруд и где в нём что.
  7. pravda7
    pravda7
    pravda7
    у меня 80 метров квадратных купальная часть. вполне достаточно.
  8. ryzhenkoam
    ryzhenkoam
    ryzhenkoam
    Добрый день!
    В этом году планируем создать русловой пруд с дамбой на ручье.
    Подскажите пожалуйста как организуются зоны биоплато и регенерации в естественном проточном пруду? Или они не нужны в проточном пруду?
  9. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    День добрый, извините если такой вопрос уже был, в поиске я не увидел,
    планируем пруд плавательный 9*7 с биоплато, вопрос стал про нимфеи и кои, их в плавательной зоне нельзя размещать как я понял, тогда как лучше сделать 2 пруда?, один плавательный второй биоплато с углублением для нимфей и кои? и сделать переливной ручей в плавательную зону, и соответственно перелив из ПЗ обратно в плато так правильно будет?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ryzhenkoam, в проточном пруду всё это не нужно. А вот сам ручей не является какой-нибудь речной и потому это водный ресурс с которым нельзя ничего делать и у которого природоохранная территория?
    @Piratr, как-то все не советуют в плавательном живность. Я решил разделять потом на пруд с живностью и "почтибассейн".
  11. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Ни в коем случае не претендую на бассейн, чисто купель, чисто в одни руки, резина хрен знает от чего, но делаю в одни руки, а вес 350 кг только покрышка...тяжко шо ппц...
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Опустил все этапы...почти завершенный проект - всё на глаз всё в одни руки, камни с полей собираю и привожу потихоньку, пока готовность 80%
  13. demon2707
    demon2707
    demon2707
    По воде влазиет на глаз три куба, хотя мне кажется все четыре, пару порезов сквозных заклеил...сутки держит, думаю будет всё хорошо
    Общая себестоимость 7000 рублей, это цемент 150 кг, песок 1,5 тонны, - основа, сетка 1300, 0₽ камни с полей, битум 200₽, и так инструмент, проволока, слив, лиственница, шурупы...пиво.
  14. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Окончательный вариант, ступенька нужна и полежать и залазить не задевая сетку...
  15. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Допилил кое чего, подправил, готовый вариант, ничего не ппотекает, наполняю за 1,5 часа с абессинского ...хорошо что вода не прогревается как в покупных бассейнах за полдня, есть где освежиться. Менять воду раз в три-четыре дня не проблема. Доча заценила, сказала круто блиныч...
