1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Вот для того чтобы уменьшить стоимость монтажных работ (прирезка и сварка мембраны по форме чаши) я и выбрал технологию как на картинке.
    А блоки планирую использовать керамзитные пустотные со специальной бороздкой для укладки арматуры.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну давайте спорить, хотя об этом уже надоело.
    1.В биоплато происходит регенерация? Происходит. Неужели скажете нет?
    Значит это зона регенерации. Так? Так. Тогда почему это не одно и тоже?::
    2. Насчёт нагорья. Вы пишите, что это удачное название, потому что оно всегда находиться выше и рядом. А ведь это не обязательно, оно может быть и в одном уровне и даже ниже при желании, может находится вообще отдельно, а может быть и встроенным в водоём. Так что ничего удачного не вижу.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    За видео большое спасибо, очень наглядно. Вместо этих стеновых панелей обычный наш родной керамзитобетонный блок на фундамент. И далее по предложенному на видео плану.:faq:
  4. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Потом ничего не буду делать.
    А при монтаже установлю всю трубную обвязку в отдельном приямке ниже уровня промерзания грунта. Вообще может и не буду делать отдельный - дотяну 7 метров до существующего приямка скважины водоснабжения и все там поставлю.
    Максимум что будет сливаться на зиму - труба подачи воды обратно в бассейн от циркулярного насоса и труба автоматического долива воды (на каждой ветке отсекающий кран и спецвинт для слива). Ну и понятно фонтанный насос буде выниматься.
    По поводу глубины промерзания водоема - уже писали: даже для широт СПБ она составляет 40 см, надо только снег вовремя убирать.
    В Киеве же климат помягче и проламывание льда толщей снега с образованием ледяной каши мне не грозит.
    А как же неземное свечение как в "Бездне" ;) ? да и настила у меня не будет - окантую водоем либо газоном вплотную либо плитняком из пещаника (ну не нравятся мне каменные завалы по всему периметру водоема - неестественно как-то).
    Точно подмечено :)] Я искал аналоги готовых консрукций в ассортименте местных заводов ЖБИ. Нет ничего похожего.
    Нашел одну фирму - предложили сделать на заказ такие уголковые элементы из фибробетона. Красиво но дорого.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рад что пригодилось :hello: Видео еще во Вконтакте есть немного попробуйте поискать там :) Вроде Дима где то давал ссылки у себя на форумах если найду то тоже скину
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Да, его ссылки на Гардениа видела.
    Определённо никто только не ответил, можно ли использовать керамзитобетонный или пескоцементный блок для стенок. http://www.group-altair.ru/about/kamen_bordyur_i_trotuarnaya_plitka/price/ Есть не только 20см, но и 10 см.
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Не делайте газон впритык, если хотите чистую воду в плавательном отсеке.
    Самый удобный и эстетичный - деревянный настил.
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ир, стеновые блоки не пойдут, ищи фундаментные.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Декинг - лиственница :super:
  10. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Донный слив - не совсем слив. В постоянной эксплуатации он используется для забора воды циркнасосом (частично вместе с образовавшимся донным илом) и ее подачи в зону регенерации.
    Хотя для меня остается загадкой - в какой пропорции нужно делить забор воды (между донным сливом и дренажным забором на дне зоны регенерации).
    Кроме того есть вопрос по производительности циркнасоса - когда-то Палыч писал что нужно обеспечить прокачку всего объема воды не менее чем за сутки. Но это я так понимаю для водоема с вынесенным биоплато. А для водоема с совмещенными копульыми зонами и зоной регенерации сколько будет достаточно? Сами насосы по цене не очень отличаются но есть разница по дальнейщему потреблению электроэнергии.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А ещё "доцент";)
    Путать и отождествлять эти два понятия может только полный профан. Что такое зана регенерации, да и что такое регенерация?. А какие процессы идут в биоплато и какие задачи оно решает?.:)
  12. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Вспомнил еще один вариант организации стенок чаши (когда-то рассматривал как вариант но цена отпугнула).
    Есть специальные технологии берегоукрепления - с использованием пластикового или деревянного шпунта.
    По сути в будущее дно бассейна забиваются (или вдавливается специальной машиной) шпунтовины, которые стекируются друг с с другом шип-паз.
    Може в России деревянный шпунт можно купить по вменяемой цене, сравнимой со стоимостью бетонных блоков?
    Правда такая технология подходит только для прудов с установкой пленки поверх плавательной чаши.
  13. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Спасибо огромное, за ваше участие.Писал здесь целую петицию, но при отправке всё сбросилось:mad:.Так что буду публиковать только фото для Малиновой. Там всё видно как это делается. Дно бетонируется, стенки из бетонных блоков и сверху гидроизоляция.Вопросы? А как сделать так, что бы при написании большого текста меня не сбрасывали с форума:faq: Спасибо. В данном случае водоём построен в 2008 году и прекрасно ведёт себя до сих пор.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Дима, не могли бы вы уточнить, какие блоки можно использовать:
    только полнотелые? или пустотные тоже годятся?
    Бетонные это и есть пескоцементные?
  15. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Да, блоки вы выбрали абсолютно верно.Только не керамзитобетонные , а бетонные и пескоцементные это почти одно и тоже.Бетонные более грубые и льются с большим к-вом воды в отличие от пескоцементных (метод вибропрессования с небольшим к-вом воды в спец.формах ), т.е они более предпочтительны .
