1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Дима, большое спасибо за разъяснение:hello:, буду искать бетонные фундаментные блоки для стенок чаши. Армировать сеткой надо через сколько рядов?
    Вопрос по фото пост 95: В этом случае бутил-каучук постелен одним куском на всю площадь пруда, т.е. под плавательной чашей он тоже есть?
    Как можно определить, что лучше:
    - один кусок гидроизоляции ПОД чашей и зоной регенерации или
    - чашу накрывать сверху-изнутри с зоной регенерации одним куском?
    На вашем фото блоки щелевые? Какой размер, что-то кажутся меньше 400*200*200мм?
    Я пока не могу окончательно определиться с конструкцией пруда, делать биоплато на "подпорной стенке" или зону регенерации свободной формы вокруг прямоугольной чаши.
    По дизайну биоплато больше подходит, а вот по затратам? Что будет дешевле? Или примерно одинаково?
    И вопрос про отделочный камень, какой вы используете? Из такого можно сложить подпорную стенку для биоплато? Вибропрессованные не подойдут? Их кстати делают только в Туле и в Питере.
  2. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    А почему именно фундаментные блоки? На сайте Ланкона приведены фото блоков Профи которые явно пустотные. И насколько я понял эти пустоты используются в технологии укладки - через них пропускается вертикальная арматура по углам чаши.
    Дмитрий, можно ли использовать бетонные пустотные блоки?
  3. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    В вашем случае (исходя из дизайн-проекта) лучше построить выкопать котлован под плав часть. положить гидроизоляцию с расчётом на зону регенерации (но скорее у вас она будет зоной рекреации)с амортизирующей подкладкой под и над ней,залить плиту 15 см НА ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ построить стенки плав чаши из пустотелых блоков , прокладывая сетку на каждый ряд.Не доходя 40 см до верха водоёма (уровня воды) расширится под зону регенерации (минимум на 1,5 от края плав.чаши) по периметру которой установить берегоукрепление.Отсыпать всё пространство между берегоукреплением и верхом стены плав.чаши гравием посадить 5-6 растений.Биоплато оставить одну чашку, но засыпать её в виде холма (геопластика) так у вас не лопнут стенки чаши с гидроизоляцией.Облицовка на данном объекте произведена клинкерным кирпичом.
    Аксело, вы наверное догадались, что Ланкон - это я.И блоки профи, хороши (как показала практика) при заполнении пустот не песком или щебнем, а бетоном, что существенно удорожает проект.А обычные стеновые блоки то, что надо в этом случае.Пустоты не только вариант уменьшения веса, но возможность закладки вертикальной арматуры для увеличения прочности конструкции.
  4. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Ну,полностью поддерживаю.. Одобрямс А то люди говорят про бюджетный и лезут в дебри.. Вот только поглубше надо,да бюджета жалко Чтоб зимой комфортней было в большем обьеме теплой воды рыбкам ,да и уплыть легче от случайно забежавшей норки.А то как семечки перешелкат...Зооферму придется создавать..Я понимаю когда бабла море-строй глубокий бункер по советам спецов-кооператоров. А если минимум хочешь потратить -естественный,правдо не на горе и песках...:hello:
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Дима, спасибо за подробное объяснение:hello: Вопрос по берегоукреплению, какое сечение должно быть у него (размеры), и как (на что?) закрепить клинкер на бутил в этом месте.
    Тут не совсем понятно. Устроить биоплато внутри холма из грунта, чтобы избежать промерзания? На сколько см. надо биоплато поднять относительно пруда?
    Картинка к термину геопластика
  6. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Давно догадался :)]
    Кстати, спасибо за содержательный сайт :super:
    Вопрос: угловые блоки "Стандарт" из чего сделаны? Это импортная продукция или российское производство? Где им цену сложить?
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А у меня вот общие вопросы к Диме:
    На Ваших фотках свежепостроенные пруды, растения не разрослись и работать ещё не могут, а вода уже кристальная и заказчики, как Вы пишите, довольны. Как это обьяснить, только работой УФ лампы?
    И ещё: в любом пруду неибежно заводяться плавунцы, пиявки и пр. Согласитесь, не очень приятное соседство при купании или на это надо положить?
  8. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Я хоть и не тот Дима которому адресовался вопрос, но попробую ответить.
    У аквариумистов имеет место быть такой способ быстрого запуска аквариума: Долить из действующего в новый- воды. В условиях пруда водой не обойтись поэтому вполне можно использовать б\у компоненты (типа фильтрующего материала) из действующего пруда. или воспользоватся таким средством: ( к сожалению ссылку мне не разрешают на средство но оно хорошо представленно у любомира на сайте])
    а по поводу живности, перечисленной вами, ну мож и заводятся, но чаще в болоте чем в чистой воде. ИМХО
  9. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    В качестве берегоукрепления возьмите обычный тротуарный бордюр.А клинкер вы крепите (в чашке) по периметру плавательной чаше на бетонный блок.А на стенках вне водоёма мембраны нет и облицевать клинкером это не проблема.По геопластике вы нашли очень навороченную картинку, но она не отражает того смысла ,который я вкладывал в это понятие (смотрите фото)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы не правы, плавунцы налетят, как только появится вода, и неважно болото это или пруд купальня:)]
  11. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Немаловажное значение помимо биологической очистке воды имеет и уф-стерилизация и циркуляция воды в системе.Движение-это жизнь и чистота.И именно это помогает поддерживать первое время в хорошем состоянии (первое время).Пиявок пока не встречал, а на плавунцы забейте им пищи и без вас хватит.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Просто не раз замечал, на своём примере и у других, сразу после пуска очистного ручья, вода становится чище, даже без УФ лампы.
    А первое время это сколько? А потом почему перестаёт помогать?
    А ещё, как Вы обьясните такую вещь: при использовании фильтров рекомендуют прокачивать через них несколько обьёмов пруда в сутки, иначе просто зелёнка быстрее размножается, а перегонка воды через очистной ручей с его медленным течением предусматривает прокачку только одного обьёма. Как получается, что этого достаточно?
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Кстати Дима, очень рекомендую посмотреть ролики по аквакультуре Зеппа Хольцера, он там приводит замечательное предложение по саморегулировке водоемов- водоем должен быть вытянутым в длину...
    Особенно интересно про очистной ручей...:) Во первых- через те " фильтры" гоняют воду на механическую очистку и с "зеленкой они не справятся. Биоплато же решает весь комплекс вопросов по регенерации воды, и не только механическую очистку.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну да, ручей, всё лучше, чем бессмысленное плато.
    Сам же знаешь,что там бактерии работают и что справятся.
  15. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Работа бактерий в биоплато конечно важна.. но на 10%.:) Особенно в плавательном бассейне, где органические загрязнения равны нулю.
