1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Плавательный водоём (пруд-купальня)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Дима Петров, 31.01.11.
  1. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Обычная циркуляция и уф-стерилизация перестаёт работать с увеличением температуры и , соответственно, с увеличением купающихся.Обычно конец июня-июль.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Пусть будет просто пруд с биоочисткой, не обязательно для плавания.
    Ну, фильтры всё таки работают и дают на выходе прозрачную воду, а то представьте, купили дорогущий комплект ОАЗЕ, а вода так и осталась зелёной, люди ж назад понесут.
    Вопрос был по зелёнке.
    При использовании фильтров рекомендуют прокачивать через них несколько обьёмов пруда в сутки, иначе просто эвглена быстрее размножается, а перегонка воды через очистной ручей с его медленным течением предусматривает прокачку только одного обьёма.
    Как получается, что этого достаточно?
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Да ни один из прудовых фильтров зелёнку не уберет без УФ. не те микронные сетки там стоят.Да и УФ в них смешной встроенный. Биоплато тоже не сразу работать начинает, сначала нужно вырастить растения, а это не один год .
    НО с одноклеточныими оно начинает бороться сразу, конкурируя с ними по питанию.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я написал комплект ОАЗЕ и лампа Битрон там хорошая и не встроенная.
    Но вопрос про другое был.
    Чистая вода на выходе в обеих случаях и разница в прокачанных обьёмах.
  5. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Николаич, дело в объёме фильтрующих элементов. Даже в самом большом фильтре (прудовой за бешеные деньги) ок. 1,2 куб.м. субстрата с различной фильтрационной способностью, а в самом маленьком биоплато (которое я делал) было 2 куб.м. гравия.И чтобы достигнуть максимального эффекта от фильтрации производители рекомендуют увеличивать количество оборотов воды в единицу времени (в сутки).
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот возьмём ситуацию. Весна. Потеплело, а высшие растения ещё не проснулись.Зато проснулась эвглена зелёная. :)
    Водоём кубов на 25, пусть обычный, не купальня.
    Для такого насос на очистной ручей будет 1500 л/ч, (запас на потери мощности) и лампа 11 вт.
    А если на фильтр, насос будет куда мощнее и лампа нужна , вт на 36.
    В обоих случаях работают УФ лампы и есть циркуляция. Тогда как в первом такая слабая справляется? Ведь у эвглены определённая скорость размножения, пока ручей чистит один обьём за сутки, она успевает по новой размножиться.
  7. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Подчеркнул то, что не понял. Весна-это вообще кризисное время для каждого водоёма.И здесь дело не только в бурном развитие "зелёнки", а скорее в недостаточном содержании кислорода в воде.И в таком случае я увеличиваю мощность насоса -увеличиваю циркуляцию (первоначально ставлю насосы с запасом мощности в 30-40% и с помощью диммера регулирую её в течении сезона) и включаю фонтан (если есть).И проблема в течение 2-х недель сходит на нет.А в тех прудах, где на зиму ставлю аэрационные насадки и вообще вода чуть мутнеет, но не надолго.А затем и растения доходят до нужной кондиции.Николаич,я здесь собираю все варианты и модификации фильтров для прудов."Биоплато от Палыча" уже есть в коллекции, скоро "Вертикальный фильтр от Эркара" появится, и очень хочется увидеть Ваш "очистной ручей".Будьте добры покажите и сделайте краткое описание.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    В обоих случаях работают УФ лампы и есть циркуляция. Тогда как в первом случае такая слабая лампа справляется? Ведь у эвглены определённая скорость размножения, пока ручей чистит один обьём за сутки, она успевает по новой размножиться.
    Надеюсь так понятнее.
    Ну, я ссылку дам, а то переписывать всё лениво:
    Но для коллекции не подойдёт. Мой "очистной ручей" носит имя Палыча :) и от "Биоплато от Палыча" не отличается. Палыч является неутомимым популяризатором биоочистки, за что ему спасибо. Правда нового он ничего не изобрёл, с помощью репозицинных растений давно даже сточные воды очищают.
    Но должен сказать, особой необходимости в ручье нет, вода чистая и включённым ручьём и без, есть много других способов поддержания чистоты. Включаю больше как декоративный элемент. Прошлым летом даже половину ручья расчистил, опять же для декоративности, шоб воду было видно:
    А такой он был весь заросший:
  9. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Николаич, всё дело не в мощности лампы, а в производительности насоса, а в системах с фильтрами насосы ставят из расчёта на перемолачивание 3-4 объёмов в сутки и поэтому и лампочки надо ставить более производительные.Я, например, в своих системах стараюсь ставить самые мощные (бытовые) лампы даже не на самые производительные насосы-не повредит.Спасибо за "очистительный ручей".
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Это всё понятно. Мощности насоса и лампы взаимосвязаны, Вы же ставите с запасом (кстати, что такое бытовые лампы?).
    Вопрос в другом.
    Про скорость размножения эвглены, пока ручей чистит один обьём за сутки, она успевает по новой размножиться. Просто непонятки вызывают сомнения, нет не в правильности великого учения о "биоплато", а в степени его воздействия на систему. :)
    Кстати, согласно толковому словарю: плато - возвышенная равнина,ограниченная четко выраженными уступами. И причём здесь биоочистка? :aga:
  11. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Слово водоем состоит из двух частей- вода и ем. Согласно толковому словарю ем означает есть. Не понятно кто ест воду и зачем?:hello:
    К вопросу о кирпичах, из которых строится чаша плавательного водоема:
    Размер и наличие пустот пожалуй имеют значение только для удобства кладки и цены вопроса.
    Наличие пустот внутри удобно, если через них пропускать арматуру, но пустоты с арматурой должны заливаться раствором. Связанное арматурой сооружение естественно прочнее, чем при простой кладке а дороже незначительно.
    Материал это самое главное. Бетонные и пескоцементные вибропрессованные фундаментные блоки выдерживают промерзание при температуре -40 С, в условиях повышенной влажности. Само название "фундаментный" может быть ориентиром. А вот керамзитные и тем более гипсосодержащие со временем разрушатся.
    При наличии вопросов можно ориентироваться на технологии ленточных фундаментов домов - условия в общем похожи
  12. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    При правильном подходе к конструкции чаши плавательной зоны ее стенки не будут подвергаться процессам замораживания-размораживания поскольку верхний край стенок плавательной чаши оканчиваются ниже уровня воды на 30 см.
  13. плавунец
    плавунец
    плавунец
    Промерзание 30 см для северо-запада и Москвы не предел. Во всяком случае лучше перестраховаться. А ещё дизайн проект может предусматривать выступающие из воды подпорные стенки. В Киеве климат все же помягче
    Кладка заглубленной купальни боится не льда, который в основном действительно должен быть выше её , а разрушения блоков в условиях высокой влажности. И ТУ на фундаментные блоки такие условия как раз предусматривают. Правда блоки должны быть не палеными, а воду из такого водоема на зиму спускать не стоит
  14. Дима Петров
    Дима Петров
    Дима Петров
    Бытовыми лампами я называю УФ-лампы мощностью до 110 Вт, а в раздел профессиональных Уф отношу лампы мощностью более 110 Вт и до 2 квт. пока не встречал.И эвглена ,по-моему, Вам покоя не даёт, что очень странно у меня такой проблемы не возникало?
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ясно. Т. е. бытовые - это обычные прудовые УФ.
    Эвглена меня не беспокоит, даже без ручья, я уже писал, мне интересен сам парадокс. Ну ладно, ответа на поставленный вопрос видно не будет, как гытца, если вопрос поставлен правильно, он будет стоять долго.:)]
    Да, зашёл на Ваш сайт, реальный такой, оч понравилось, особенно примеры, всё конкретно, со сметой. А почему Вы сочетаете в примерах биоручей и зону регенерации? У немцев только зона регенерации.:faq:
    Зона регенерации с принудительной циркуляцией воды?
    Не водоем, а водоём, наверное от слова ёмкость.
    А Вы специально зарегились, чтобы такую умную мысль озвучить? ;)
