Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Абсолютно идентичные рекламации на продукцию всех производителей тёплой керамики встречаются в течение года. Гуляние размеров укладываются в российский Гост... Порешности- компенсироваться раствором.
    Для предотвращения продувания требуется оштукатуривание блоков с двух сторон...
  2. zakka
    zakka
    zakka
    Блоки с одного поддона. Всего на стройку привезли три разные партии и все косячные. В том-то и дело что внутри поддона лежит это безобразие. Приезжал дефектовщик от ЛСР, все партии это брак. Как сказали водилы которые привезли камень, все в конторе в курсе что гонят брак. Вообщем ЛСР - галимая помойка торгующая шлаком.
  3. zakka
    zakka
    zakka
    А расскажите как можно компенсировать нестыковку в паз гребень? предлагаете раствор и сбоку заливать! Все три разные партии не укладывались в гост, брак штампует завод, причем наштамповал очень много.
  4. zakka
    zakka
    zakka
    Вот еще добавлю фото.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если партия не стыкуется по пазам- гребням, это однозначный брак. Производители обычно меняют такую продукцию. Гостовские колебания размеров встречаются у всех производителей и легко компенсируются штукатурным швом. Пазы- гребни сходиться должны в любом случае.
  6. zakka
    zakka
    zakka
    Про представителей ЛСР - это вообще отдельная песня. Дефектовщики два час сидели перекладывали поддоны и дули щёки. Потом всячески волынили с решением. Вообщем продают брак и знают что продают, да потом еще и делают вид что это единственная такая партия. Потом когда показали другие партии, быстро притихли.
  7. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    МО, Балашиха, мкр.Саввино
    Не должен заказчик и строители заниматься переборкой блоков, клиент оплатил, строитель построил, завод должен качественный товпр отгрузить! У Браера до 1% боя при доставке по всей России и геометрия идеальная, хоть из разных партий сформируют заказ! Гжель тоже без боя и за последний год довели геометрию до стандартов. С Лср есть вопросы, по бою, геометрии и того что упаковывают, реально может попасться и перезженый блок, он в руках рассыпается!
  8. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    У ЛЮБОГО производителя есть косяки, не надо про БРАЕР) в этом году очень много блока было бочкообразной формы.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Nbst2002, Завод Браер выпускает блог по теплотехнике отличающийся на 20 % от блока ЛСР. Выпустить блок со сложной структурой пустот намного сложнее технологически.
    Ради интереса оцените сложность и форму пустот на одном и другом блоке. Вопросы геометрии - периодически возникают, но это - скорее исключение.
    ЛСР ежегодно выпускает более 100 млн. Условных НФ в тёплой керамике- раз в 5 больше Браера.
    В руках блок ЛСР никогда не рассыпался, с перебегом проблем нет ни у одного российского производителя (во всяком случае за последние годы ни мне, ни клиентам такой продукт ни разу не попадался).
    Колебания геометрии в рамках ГОСТ - то, что вполне реально ожидать от любого российского производителя. Бесспорно, система паз- гребень должна сходиться. Если пазы- гребни не сходятся, это существенное нарушение.
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    разница в "большей сложности" лишь качественная глиноподготовка, а именно подготовка сырья уровня лицевого кирпича - считаю, что любой блок должен выпускаться на таком сырье.
    пережог на современных заводах ни где не встретить, т. к. печи автоматизированные. если разве что авария, но там вся партия в шамот...
  11. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    на славянске был пережог, но давно.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы имеем дело с миром неидеальный.
    Внимательное прочтение профильных веток, посвящённых тёплой керамике позволит обнаружить сопоставимые болячки практически у всех производителей.
    Нет никаких сомнений, что детские болезни будут преодолены. Производство идеального керамического блока существенно более сложный процесс, чем производство газобетон, например.
    Выпуск тёплой керамики с низкой теплопроводностью и сложным дизайном пустот также более сложная задача.
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    я делал так. договорился с каменщиком, что в местах где прям сильно ппц, промазывать такие стыки снаружи. во всех остальных, перед началом отделки загнал подмастерья с пеной и изнутри до оштукатуривания пропенил каждый вертикальный шов, за счет свойств пены, она пролазила немного вглубь. а дальше - штукатурим изнутри. 2 года топлюсь, полет нормальный. если есть возможность штукатурки сплошной снаружи, то это конечно лучше, но в разы дороже, но лучше.
  14. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Заканчиваем поднимать второй этаж дома из блоков ЛСР 10,7 НФ. Завозили блоки из 3 партий. Никаких глобальных косяков за все время с блоками не обнаружено.
  15. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Добрый день, выбираю блок для строительства 1,5 этажного дома. Планирую 440 блок, кладка планируется на теплом растворе. + штукатурка с двух сторон. Строительство в Ленинградской обл. Достаточно по утеплению ? Отопление планируется газом.
