Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выскажу гипотезу... Когда производителю очень хочется, можно нарисовать красивый график в Смарткалке, с заполнением теплым раствором и получить в ряде регионов достаточность теплотехнике Сделав полноценный воздушны зазор мы уже ни увидим такой красоты... Это - дешевая манипуляция, актуальная несколько лет назад, когда теплотехнику блоков еще не подтянули до нынешних высот...
    В Европах строят с вентилируемым полноценным зазором. Это - самый грамотный и универсальный вариант на мой взгляд.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Romche
    Доставку сами посчитайте, к примеру если возить манипулятором по 10 поддонов, то ходка 10-15 тыс получается.
    вот и считаем 600 блоков стоит доставить 10 тыс. Значит доставка одного блока стоит 16р.
    3840 блоков * 16 р = 64 тыс руб
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Посчитал 14500 стоит доставка до меня
  4. Romche
    Romche
    Romche
    Мне архитектор похоже не правильно объемы по кирпичу насчитал, фасад по площади 270 кв. м а блоков всего 92. получается по фасаду 4800 блоков а если 92 куба то 3800 штук)
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У Гжели на поддоне 48 блоков.
    Берите в расчет еще время доставки. В середине зимы у длинномера одна загрузка по тоннажу, к весной другая, соответственно и стоимость доставки увеличивается.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    1 м2 = 17.3 блока Итого, на ваш объем 4671 блок. - У машины есть Хвост. Варианта в таком случае два. Либо догрузить одну из машин полнотелым кирпичом, либо 38 или 120 блоком до полной загрузки, либо использовать 10-тонный манипулятор, который выгрузит остальные машины Я считаю, что брать весь объем без догруза нецелесообразно. На поздних этапах строительства происходит уточнение объема поставки, поэтому имеет смысл перенести закупку хвоста до этого момента. Кроме того. потребуется доставка теплой смеси и базальтовой сетки) скорее всего, поэтому машину можно будет загрузить эффективнее.
    Блоки лучше всег считать поштучно. Ваш объем в м2 учитывает перекрытия, армпояса, которые по факту блоком не заполняются. Посчитайте по разрезу количество блоков по всотам - получите точное количество, далее периметр дома поделите на 0,25 - получите количество по ширине. Площадь окон для вычитания умножить на 17,3 шт/м2 - получите достаточно точное количество без учета подрезки - вуаля. Заобдно будет повод задуматься об узлах торцов перекрытий, армпояса и дополнительной комплетации машины... Скорее всего выйдете на близкую к первоначальной цифре...
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Вот так вот получаются лишние блоки, а потом на форуме в разделе "барахолка" их пытаются продать по закупочной цене, но никто не берет
  8. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    По поводу расчета количества блоков на обьект!
    Мы, как и многие понимающие в теме люди, давно заметили, что привозить клиенту количество точное по расчету не совсем верно! В итоге доходило до того, что на обьекте остается лишнее и был случай даже до 7 машин!
    Покупать следует примерно на 10% меньше расчетного! Довести всегда не проблема!
    Где то вы примените полнотелый кирпич для анкеров и креплений, где то скорректируете...в итоге может остаться лишнее... Так что не спешите покупать точное расчетное количество! :pioner:
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не совсем согласен. Не хватило например 3-х поддонов блоков. Во сколько вам обойдется доставка этих трех поддонов с завода за 70-80 или 130 км? Манипулятор минимум 15 возьмет! А при доставке этих же блоков в общей партии длинномер будет стоить 18-22 тыс.
    Вот если покупать поэтажно, то тут можно в ноль подогнать. Естественно когда у вас по расчету 3 полных длинномера и довесок в 3-4 поддона, то можно их оставить на последок.
    У себя я достаточно точно рассчитал нужное кол-во блоков, но все же добавил % на бой, который после и остался. Сначала, я хотел продать их, но после решил из этих блоков выложить стену котельной в цоколе (свободная планировка)
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Керамоблок - это, по факту, набор суповых тарелок, соединенных вместе короткими перемычками. Материал и технология изготовления такие же.
    Очень не простой в использовании материал.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких проблем в использовании керамических блоков. Не существует идеальных материалов.
    Существует немало вариантов, при которых керамический блок -лучший выбор в сравнении с ГСБ. Конъюнктура цен сейчас такова, что в некоторых регионах стоимость керамического блока существенно дешевле газобетона (ВОлгораская область, Ленинградская область, например). По мере увеличения доходов доля керамического блока в строительстве несомненно будет увеличиваться.
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    По сути в большинстве своем альбом технических решений это не нормы и стандарты, а рекомендации как работать с блоком. Сделан он в основном для ознакомления строителям, как делать перевязки, как резать, чем резать и т. д. Например там рекомендуется распилка блока пилой типа "аллигатор". В реальности смысла от нее нет никакого. Проще взять болгарку, большой круг, и в 2 пропила блок пилится на ура. Если рассматривать Российские ГОСТы, СНиПы и т. д.,в них вы, нигде нет указания на вентзазор, но ВСЕ проектировщики, расчетчики и т. д, рекомендуют его делать не менее 20-30 мм.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Сами то болгаркой хоть один блок распилили? Огорчу Вас - 44-й по ширине даже за 4 пропила стандартным 230-м диском не пилится. Про углы эркера вообще молчу. Надо еще скарпелью поработать. Если конечно Вы ставите 300-й диск без защиты на болгарке - то это как грица всегда пожалуйста, только потом может быть больно так, что и дом не нужен будет. Аллигатором это делается за 1 распил в 4-раза быстрее, к тому же и пыли не столько, как от болгарки. Да и после строительства ее всегда можно продать. Я так и сделал, и продал чуть дороже чем купил.
  14. Romche
    Romche
    Romche
    Аллигатор стоит ощутимо по карману, должна же быть достойная альтернатива
  15. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    не надо меня огорчать, а то буду плакать горькими слезами сильно, но не долго. Да пилил, очки надеваешь и вперед. Пыли много и что? лучше пыль чем аллигатором елозить. Станком пилил, вообще очень удобно, но тут уже вопрос оснастки. Если вы строите один раз это одно, а если постоянно по 3-4 дома в сезон, то станок самое то.
