Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Спасибо. За консультацию. Буду думать вообщем. С наступающим всех формумчан.
  2. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Доброго времени суток, коллеги!
    Заранеепрошу прощение, если похожий вопрос уже обсуждался.
    Весной собираюсь строить из теплой керамики двухэтажный дом в Московской области.
    Помогите определиться с керамическим блоком.
    Есть 3 варианта с акуальнами ценами с доставкой до конца января 2018 года:
    1. Термоблок 44 (сталинградский камень) по 90 руб./шт.;
    2. Поротерм 44 (обычный, не грин лайн) по 101 руб./шт.;
    3. Термокод 44 (Гжель) по 89 руб./шт.
    Разница в цене несущественная, а вот качество под вопросом. Потятно, что все они по госту. Колбаса в магазине тоже по госту, но ...:)
    Благодарю за помощь.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот, это далеко не факт, что все... :um:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот с этого момента подробнее...
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Когда я строил дом, из трех доступных у нас в Екате производителей, блок по ГОСТу был только у Поротерма. Остальные делали по ТУ.
  6. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Конечно присутствует человеческий фактор на производстве, но каждое из производств сертифицируется. Попробуйте рассмотреть еще KERAKAM 44 или KAIMAN 38? а вот по поводу Сталинградского очень внимательно!
  7. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Не туда написал...
  8. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Случайно наткнулся на интересные блоки - керамический ISOTEREX 10.7 НФ. Можно сказать прямо мечта. Коэффициент очень заманчивый. Всего два паза, удобнее раствор закинуть. НО! Как ведут себя эти блоки и каково их качество? Всё можно сказать отлично, но куда будет деваться влага? Сохранит ли эта вата свою структуру при увлажнении (подвержена ли она усадке)? Не начнут ли разрушаться блоки от чрезмерной увлажненности? Кто строился из этих блоков ОТЗОВИТЕСЬ!
    Технические характеристики
    Размеры 380×250×219 мм
    Марка М35 (ПН), М50 (ПН), М75 (ПН), М75 (ТУ)
    Морозостойкость F 35
    Количество на поддоне 40
    Вес, кг 14,50
    Теплопроводность (при влажности 0%) 0,1 (Интересное испытание при 0 %)
    ТУ 57410034660522810
    Минераловатный утеплитель ROCKWOOL КАВИТИ (На сайте производителя не пишут)
    Блоки подвергаются процессу шлифовки.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ЗахарДон, Было и прошло. давно было. полоса керамики посередине - точка промерзания. Блок был плотный и тяжелый с теплопроводностью обычного кирпича. Благополучно сгнил на складе производителя. Туда ему и дорога - нечего втюхивать фигню без понимания. .
  10. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    @Negativ, Перерыл интернет, ничего не нашел. Стало очень интересно, как он не разъезжался в стороны от воды! Понятно, спасибо.
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Есть ли смысл рассматривать Сталинградский камень? Да, он выпущен по ГОСТу, но немного для других климатических условий, гораздо более теплых и приятных чем климат Подмосковья :). Из остальных вариантов Поротерм 44 будет теплее. Поэтому выбирать Вам - теплее или немного дешевле
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А аргументом в виде сравнительного протокола испытаний нельзя поделиться? Разница с Поротермом радикальна настолько же. насколько цена? Блок выпускается для климатичеких условий? Ага. На форуме пользователи достаточно осведомлены, чтобы объективную оценку. Обманывать нехорошо :) Селовек, нацелившийся на самую дорогую колбасу в магазине купит её и боз такого мелкого надувательства. ИМХО, разумеется
  13. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Обратимся к деталям. Прикладываю протоколы испытаний теплопроводности 44 Сталинградского блока и Porotherm 44 (взяты непосредственно с сайтов заводов-производителей). Как мы видим у Сталинградцев размер камня 440*245*219мм, а фрагмента стены 172*176*39см (8 рядов по 6шт). Сразу же возникает вопрос, а как они умудрились сложить стену в 39 см толщиной, если размер камня 44см? А ведь еще использовалась штукатурка (по 5мм с внутренней и наружной сторон). Такие же вопросы к высоте конструкции – если это 8 рядов + еще по 10мм растворного слоя, то должно получиться 219+10мм *8 = 1832мм, т. е 183см. А по протоколу высота фрагмента стены 172см. Так возможно сделать только если эти 8 рядов положены совсем без раствора – 219*8=1752мм, т. е 175см. То же самое с длиной фрагмента стены – если это 176см, то, учитывая ширину камня в 245мм и количество штук в ряду 6, должно получится 147см (раствора в вертикальных швах нет), а получилось 176 см. Чудеса!
    У Wienerberger размер камня 440*250*219мм и фрагмента стены для испытаний – 200*200*45см. К соответствию размеров камня и размеров фрагмента стены претензий нет.
    Сравним штукатурки и растворы при проведении испытаний. У Сталинградского завода плотность раствора 700 кг/м3. Это «теплый» раствор с добавлением перлита. Wienerberger использует для проведения испытаний обычный цементно-песчаный раствор с плотностью 1200 кг/м3. Естественно раствор с перлитом позволит получить лучше показания по теплопроводности фрагмента стены. То же самое относится и к штукатуркам.
    Таким образом получаем, что даже при использовании обычного раствора и обычной штукатурки показатели теплопроводности у блока Wienerberger значительно лучше чем те же самые показатели у Сталинградского блока с использованием теплого раствора и теплой штукатурки на меньшем фрагменте стены (размер этого фрагмента тоже имеет значение и чем он меньше – тем лучше показания теплопроводности).
    Разница в цене определяется не жаждой наживы, а технологией. Это примерно как сравнивать "универсальный плиточный клей" и высокоэластичные клея специального назначения. И тот, и другой держат. Только один в подъезде от ремонта до "момента", а другой на улице без "момента неожиданности".
    https://wienerberger.ru/service/skachat%E2%80%B2-sertifikaty-protokoly-zaklyucheniya
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Производители указывают коэффициенты теплопроводности для абсолютно сухого материала. При эксплуатационной влажности коэффициенты получаются совсем другие. Смотрите СНиП.
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Посмотрите вот этот блок, я себе брал. Что скажите? S80127-164639.jpg S80127-165432.jpg
    Извиняюсь если уже было, тему целиком не осилил
