Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно найти протокол испытаний теплотехники, найти коэффициенты теплопроводности в зоне А и Б и подставить в смарткалк... Проблема в том, что в ГОСТ 530-2012 установлены характеристики блоков по умолчанию (приложение Г), которые очень сильно устарели - керамисты за последние 15 лет провели огромную работу в части снижения плотности, проработки шихты и т. п. В отличие от ГСБ, керамика сложнее, поэтому приходится вникать в протоколы испытаний теплотехники каждого отдельного производителя.
    То, что нужно знать: 440 и 380 блок может пройти (если вериь протоколам СККМ и Кетры с Поротермом и только на теплом кладочном растворе. Теплая керамика 510 пройдет любая и на ЦПС.
    Дополнительное утепление не требуется. Не нужно усложнять конструктив .. ИМХО.
  2. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Вот про это поподробнее скажите, не совсем понял. Магистрального газа (да и газа вообще), у меня кстати нет и не будет в перспективе. Т. е. отопление комбинированное - электричество + пеллетты (дрова).
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличная иллюстрация значимости термосопротивления для вашего случая! ТЫНЦ Пользователи газа вас в принципе не поймут... Ваш конструктив стены какой? Облицовка кирпичом, штукатурка, навесной фасад. ?
  4. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    А вот хотел с вами посоветоваться. Кирпич заманчиво, но небюджетно... По тому же Смарткалк довольно практична получается штукатурка, цементно-перлитовая, и в плане теплопередачи и влагонакоплению, но не считал её стоимость, возможно, не намного дешевле облицовочного кирпича... Почему-то здесь ни у кого не видел отзывов про деревянный фасад - имитацию бруса, американку или блокхаус. По Смарткалк получается неплохо по влагонакоплению. Плюс фото в приложении - полутораэтажный домик, как смотрится деревянный фасад casa_1.jpg
  5. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    А вот еще вопрос по внутренней отделке. В этом отношении также нравится дерево. Рассматриваю вариант отделки изнутри под имитацию бруса. По Смарткалк опять же неплохо получается по тепловой защите https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=4400&le2=1&lt2=0&mm2=195&mmla2=0.145&mmlb2=0.15&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=155
    Что можно сказать про такой вариант?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это какой? Марки 300? Из которого нельзя несущие стены строить? А можно использовать только как заполнитель?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Безальтернативный вариант для Уральского региона:
    Единственный способ грамотного выполнения однослойного конструктива в прочности В 2.5 в соответствии с СП "тепловая защита зданий" - использование блока Д 400 В2.5 завода "Теплит" (Березовский)
    Регионы, поставка в которые однозначно целесообразна:
    Тюменская область Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Пермский край Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Свердловская область Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Челябинская область Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Башкирия Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Удмуртия Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Курганская область Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Кировская область Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Татарстан Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Во всех перечисленных регионах блок Д400 проходит без дополнительного утепления в толщине 400 мм, а блок Д 500 в толщине 400 мм -нет.
    Отличный способ снижения толщины стены или избавления от проблемного утепления.
    Удивительно, но факт: конкурентов у Теплита в перечисленных регионах (за исключением Кировской области) на сегодняшний день нет.
    Изнутри можно сделать все, что угодно. А если фасад под штукатурку, вполне разумным вариантом для конструктива с эектричеством -энергоносителем видится именно газобетон Блок Д400 даст неплохую для Ебурга защит и в толщине 400 мм, а в толщине 500 получится совершенный и простой конструктив. Для штукатурного фасада можно свесть до 1/3 за плоскость стены.
    Сопротивление теплопередаче: 4.65 (м²•˚С)/Вт Будет ли данный вариант экономически окупаемым в сравнении с толщиной 400 мм, надо считать.
  8. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Читаю вашу тему - вы построились из Поротерма, 440 мм, в Исети. Что скажете про тепло, как получилось?
  9. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Подскажите про перекрытия. Для керамики - можно ли обойтись без арм. пояса? И еще, может быть глупый вопрос - как оцениваете вариант с деревянными перекрытиями. Дело, не столько в минимизации затрат (хотя этот момент тоже существенный), но также хочу, чтобы дом изнутри походил на деревянный (про отделку уже писал). Хочу. чтобы были видны массивные деревянные балки перекрытия. Хотя понимаю, что стандартная пустотелая ЖБ плита скорее всего более практичный вариант. Итак, деревянные перекрытия для керамики - плюсы (если есть) и минусы.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Скажу кратко. Плиты жБ лучше по всем параметрам. Если нужны балки - делать декоративные.
    Я так у себя собираюсь делать в кухне и гостиной.
    Из 51 блока. Тепло.
    (бОльшая часть тепла уходит через вентиляцию и окна.)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стандартные альбомы технических решений предполагают опирание плит без использования армпоясов. Альбом технических решений - приличный по объему докусент, описывающий все аспекты работы с материалом и все стандартные узлы: перемычки, армпояса перевязку, выполнение углов и примыканий...
    ЖБИ в перекрытиях - дополнительная теплоемкость, долговечность, Масивные балки перекрытия можно получить методом стилизации. Деревянные перекрытия имеет смысл выполнить между холодным чердаком и 2 этажом (разумеется, если ваш чердак - холодный). ..
  12. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Разъясните пожалуйста "по пальцам") У меня ситуация, когда труба газа вдоль забора, подключение стоит 800000 руб., сам думаю пелетный котел поставить или на газ вбухать...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Насколько дороже пелетты стоят, чем магистральный газ? Этот коэффициент имеет смысл умножить на срок потенциальной окупаемости проекта и сравнить с цифрой 800 000 рублей. В цитируемом вами проекте был сделан расчет для дров, газа и электричества. К сожалению, экономикой по пелеттам не владею.
  14. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Добрый день! В раздумьях. Если смысл строить из 44 см тёплой керамики, когда 38 см удовлетворяет условиям проживания моего региона? Смарт пишет, что 44 см является избыточным и затратным. Отопление будет газ. Вот расчеты стен. Имеет ли смысл переплачивать за 44 см, когда 38 идёт практически на уровне? Температура на графика -40. Дом станет на 12 тонн легче, фундаментную ленту можно залить 40 см и расширить до 50 см рабочим кирпичом.
  15. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Посмотрев вложенные файлы, стало непонятно. Вы намеренно включили в конструктив стены полнотелый кирпич на перлитовом растворе, пустотелый кирпич на перлитовом растворе, керамзит? Или это была ошибка? Если брать керамический блок PTH38 Термо, то его, с оштукатуриванием с двух сторон, хватает по нормам для применения в Вашей климатической зоне. Если речь идёт об обычном блоке, то его не хватит и нужно брать либо Термо блок, либо 44-ый.
