Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Главное смотрите чтобы торцы (стороны которые будут наружу стены и внутрь) были целые, и тогда их можно положить, внутри сколы и трещины не так критичны. Конечно если блоков с запасом закуплено, то да - лучше класть сначала самые целые идеальные.
    У нас один поддон 51 поротерма был с вертикальными трещинами посередине с обоих сторон (и это похоже на что то при обжиге/сушке) - и то эти блоки аккуратно положили.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Брал сразу с запасом, хотел гараж сразу строить, но пока решил только дом)
    Все рано блок пойдет на отрез, туда весь этот бой и пустим.
    Хороший каменьщик решает)
  3. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Согласен! Хорошо, когда есть альтернатива в 2 раза дешевле. Не знал про этот блок...
    Были 44 тоже с вертикальными трещенами, но не много.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    По поводу баварской кладки, то мне больше 5-й элемент понравился
    Вот блоки все не идеальные, я при кладке блока требую от своих работников, чтобы внутри все стены были по-уроню выложены, то есть не тока горизонтальный, но и вертикально проверяю за ними все с двухметровым уровнем,
    один фиг кладешь блоки по сетке каждый ряд, мы пока опыта набирались пробовали без сетки сначала, расход раствора был космический, потом по 20-сектке, тоже большой, потом взяли 10 сетку и все пошло на ура, расход раствора маленький, шов минимален. Сетку я беру не базальтовую, а железную в Леруа.
    Что касается клея - то это очередная разводка на мой взгляд, цемент берем на бетонном заводе, качество гоарантировано, если надо то песочка побольше пульнул в мешалку, у меня снаруже все равно будет штукатурка по вате, поэтому мне с теплым раствором смысл заморачиваться вообще отпадает.
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Кладу на ЦПС с сеткой. Клеем вертикальные наружные швы промажут для защиты от продувания. У меня потом минваты 100мм и клинкер с вентзазором.
    ПС
    На фото блок с трещиной, т. к. фотографируем-то мы обычно рабочие косяки для разбирательства, а не хорошо выполненную работу.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каменщикам нужно показать основы творческого подхода. Поприсутствовать в процессе раскладки первого ряда, помучиться с подбором решения. Все получится. Не знаю случаев. когда это не получилось. Еще и спасибо скажут за такой опыт.
    Хаотичная кладка для 1 НФ начинается от угла и от простенков с целого кирпича (ложка), 1/2 (тычка), и 2/3. Остальное придет в процессе.
    Образец для подражания в приложении использованием хаотичной калдки решается немало вопросов; в том числе с геометрией, усреднением пестроты, точной регулировкой цветности (у некоторых кирпичей ложок темны, а тычки светлые и наоборот. При необходимости с помощью резки можно затемнить или осветлить фасад. КРОМЕ ТОГО, хаотичная кладка - способ полностью использовать кирпич, когда и если на кирпичах присутствуют какие то мелкие дефекты. Кроме того, хаотичная кладка упрощает работу с подгонкой кирпичей в простенках.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    0,7 НФ.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Естественно. А потом получаетяс вот такой колхоз, потом слоится лицевая плитка, мокнут швы и ползут высолы по фасаду. А весь праздник в угоду исполнителю, которым так делать проще и удобнее. Пользуются тем, что за пустошовку их не насилует технадзор
    А вот копия судебного решения по делу, связанному с пустошовной кладкой. хттп ://sudact.ru/regular/doc/lrGfBU0a7l1w/
    https://sudact.ru/regular/doc/lrGfBU0a7l1w/
    Плюсы использования 0,7 НФ
    1. Правая сторона меню: у большинства производителей 0,7 НФ стоит пропорционально дешевле, чем 1 НФ
    2. В случае, если объем поставки 11-12000, его можно доставить одной машиной, что также дает экономию
    3 Не все заказчики имеют достаточную полку для опирания облицовки. 0,7 НФ для многих это - последний шанс сделать кирпчиный фасад (чаще всего это касается тех заказчиков, которые передумали делать штукатурку, облицовывают брусовые дома или понадеялись на мелочную экономию вначале.
    4. Некоторые виды кирпича (напрмиер клинкерного). выпускаются тоько в формате 0,7 НФ (здравствуй, клинкер фасадный, ЛСР).
    5. Расход кладочной смеси пропорционально меньше (1 кг/1 НФ против 0,75 кг/0,7 НФ) Для многихъ это - немалые деньги.
    6. Тоньше фундамент. Мелочь, а приятно.
    Окна редко являются безупречными, имеют кривые-косые открывания, занимают небольшую площадь на фасаде .. В таких случаях стоит делать акцент на кирпиче, его раскладке. Подшив свес софитами из белого пластика - также сомнительный акцент. Все, что ярко, должно быть безупречным. А в большинстве случаев - не является таковым.
    Принимаемые сейчас в ряде городов архитектурные коды запрещают использование ярко-белого пластика даже для городских объектов массового строительства (последний пример - Белгород.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Можно примеры? А то меня вчера один продавец убеждал в обратном...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Железногорск, Старый Оскол, Браер, Голицыно, Славянский
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вернемся в тему.
    Давно интересовался блоками Магма-Керамик.
    Контактировал с дилерами- ОДНА МУТЬ, ни ответа ни привета. Конкуренты (продавцы других блоков) злорадно предавали слухи, якобы они больше не выпускают блоки.
    Я недоумевал- крутое, новое и современное предприятие.
    Устав ждать позвонил на завод. Долго никто не брал трубку.
    Наконец, походу кто-то из руководства, нетвердым голосом, сказал что не знает что сказать, но производство блоков действительно остановлено. На вопрос почему, что-то попытался начать говорить о конкурентах, о том что людей интересует марка прочности выше, но я все-так так ничего и не понял. Такое ощущение что человек что-то недоговорил.
    Сказал что есть у них неск. тыщ блоков на складе, но они к сожалению только М-50 (я думаю: и что?), но и на них они подняли цену до 114р. Причем, что 1 блок, что 4000- все равно 114р!
    По качеству "нормальные", но есть "трещины"
    Если, говорит никто не купит, что то вроде "разойдутся среди своих" или "внутри"...
    Кирпич производят.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Новичок52, Для некоторых производителей теплая керамика - способ дозагрузить производство при ограниченности спроса на облицовку. Многие производители на одной линии выпускают как теплую керамику. так и облицовку (примеры - Магма-керамик, Браер, Кетра. Отказ от выпуска теплой керамики может объясняться увеличением количества заказов на облицовку
    Для завода 4000 блоков - небольшое количество.
  13. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Добрый день всем, подскажите какой блок 380 лучше выбрать Славянский кирпичный завод (г. Славянск на Кубани) или Сталинградский камень (г. Волгоград). Строимся в Новороссийске. Волгоградский чуть-чуть дешевле получается.
  14. Ksushakv
    Ksushakv
    Ksushakv
    По поводу дешевле -дороже выскажусь. Когда рассматривала варианты, тоже узнавала про волгоградский блок, цена у него была привлекательная, но для московской области мне выгоднее вышел блок из Гжели за счет более дешевой доставки (разница не большая, но все же), к тому же доставка была четко в срок (3-4 суток после оплаты), даже время согласовали. Все же доставку в пределах 100-150км проще организовать, чем за 1000-1500км. Боя не было
  15. Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Объект находится под Киевом.
    Есть фундамент с полами по грунту. Ширина ленты 40 см.
    Стою перед выбором стенового материала
    Вариант 1
    Тёплая керамика Поротерм Польский 44 см (4см свес с внешней стороны плиты фундамента), штукатурка + клинкерная плитка на фасад. сопротивление теплопередаче 3.35
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=4400&le0=1&lt0=0&mm0=195&mmla0=0.14&mmlb0=0.14&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=155&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=177
    Вариант 2
    Кирпич 2НФ, в полтора кирпича ширина стены 38 см + утеплитель минвата 10 см. + та же клинкерная плитка на фасад. Сопротивление теплопередаче 3.8
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=196&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=177
    По стоимости, с учётом доставки, раствора и работ, выходит почти одинаково +/- 5%.
    По скорости монтажа ТК вроде быстрее, хотя это не самый важный критерий.
    Утеплять 2НФ можно на следующий год, таким образом растянув финансы. Утепление считал по 20 долларов за м. кв. = 5500 долларов. Но это тоже не решающий критерий.
    Что посоветуете?
