Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. lynxstv
    lynxstv
    lynxstv
    У нас в Ставрополе возвышенность и очень часто туманы и влажно повышенная.
  2. lynxstv
    lynxstv
    lynxstv
    А если использовать обычную буханку, все равно требуется сейсмические колонны?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Буханка - позавчерашний день... Сделать колонны несложно. Можно выгнать стены, а потом залить колонны, используя блок в качестве опалубки...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газ в России - вопрос политический. В среднесрочной перспективе никаких подвижек в части газа не предвидится. У нас более 70% всех зданий не утеплено никак даже по сегодняшним нормативам.
    Планировать в нашей стране что то долгосрочно - совершенно неблагодарное дело.
    Если есть желание и возможность долгосрочных инвестиций, почему бы и нет. Нужно держать в голове, чт такого рода вложения при текущей конъюнктуре окупаются от 50 лет на МГ.
  5. vass63
    vass63
    vass63
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом для себя из керамических блоков и облицевать кирпичом.
    Сейчас собираю информацию и отзывы по производителям.
    Многие советуют KERAKAM KAIMAN 38, говорят сейчас один из лучших вариантов.
    Кто имел опыт и знает что лучше и экономичнее, был бы признателен.
  6. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    МО, Балашиха, мкр.Саввино
    Добрый день, можем проконсультировать по всем существующим производителям блоков в том числе и Кайман. Для этого нужно понимать в каком регионе строитель, какой кирпич для облицовки и на какой раствор будет осуществлять кладку. Для теплотехнического расчета пирога стены.
    Напишите в личку свои данные, мы перезвоним и проконсультируем по всем вопросам.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Вот интересно, а почему именно 38, почему не 30 или не 44 кайман?
    Чем аргументируют ваши советчики?
  8. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    Потому что он самый тёплый тз 38 блоков и в связке с облицовочным кирпичном и теплым кладочные раствором достаточно по теплотехнике для регионов ЦФО.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет такого блока.
    Ждем что ответит @vass63, где собрался строится.
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Доброго вечера! Меня зовут Дмитрий и у меня к Вам вопрос: при чем тут облицовочный кирпич?
    Впрочем, после подписи тех. специалист Брикус можно было не продолжать с моей стороны :)
    Прекрасное видео ниже, как не нужно строить, и как прикрутить в это нелепое строительное решение самую дешевую каменную вату
  11. id646674
    id646674
    id646674
    информация с сайта производителя:
    KAIMAN 30
    Теплопроводность: 0,082 Вт/м˚С
    KAIMAN 38
    Теплопроводность: 0,084 Вт/м˚С
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вот только лямбда в 0,002 это разница ниочем, а 8 см как никак что-то да добавят, в итоге в таком размере получается самый теплый блок, если не мухлюют с теплопроводностью.
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Да это оно понятно... Только в итоге вам надо и фундамент делать толще на эти 8 см. Если планируется лента на глубину промерзания то это перерасход бетона. И тут вопрос - сможете ли вы окупить экономией на отоплении (что сомнительно потому как если с показателями теплопроводности не мухлюют то будет обратная ситуация в пользу кайман 30) ваш перерасход бетона на ленточный фундамент?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vass63,
    Оттолкнувшись от протокола испытаний производителя, получаем очень красивую картину:
    Самарская область. Самара R 3,19
    Керакам Кайман 380 Сопротивление теплопередаче: 3.92 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 300 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Секрет хорошей теплотехники блоков Керакам Кайман:
    Низкая плотность блоков
    Сложная форма пустотности (фото в приложении)
    Низкая плотность смесей, на которых проводились испытания.
    Если заказчик отапливается газом, и предполагается кирпичная облицовка, выбор блока толщиной 300 мм вполне рационален.
    У Керакама лучшая в России на сегодняшний момент система паз-гребень. Выглядит очень основательно.
    Большинство производителей, получивших "красивые" результаты испытаний, делали их на низкоплотных смесях.
    Проблема многих заказчиков, использующих низкоплотные "тонкие" блоки заключается в том, что этот момент не учитывается.
    Теплопроводность блоков в "сухом" состоянии нам ни о чем не говорит, интересны данные по теплотехнике кладки, в которой блок важная, но не единственная составляющая.
    Лучшие варианты растворов для кладки выпускаются в московском регионе (плотность растворов от 650 кг/м3). Кстати, и расход таких растворов весьма божеский получается - 0,9 - 1 кг/380 блок, 0,7-0,8 кг/300 блок.
    Если заказчик находится в Самаре, выбор Керакам по сути безальтернативен.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если газ, то не имеет смысла, вообще на газу многое перестает иметь смысл, по крайней мере пока он не подорожает до общемировых цен.
    Честно говоря, если бы у нас делали шлифованную керамику, но при этом цена не была бы в 2-5 раз выше, то это был бы отличный материал, а пока...просто относительно неплохие блоки.
    У немцев, я так понял цены на ТК ниже чем на ГБ при одинаковой теплопроводности, у нас наоборот.
