Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Цифры очень сомнительные... у меня сейчас работяги крышу доделывают, расход не в лютые морозы 5-6 тысяч в месяц, отапливают при этом они бытовику 6х3 (утеплена по кругу минватой 50мм и пропенена). Сосед пока газ не подключил дом электрокотлом топит (полноценный дом, по моему из ТК, окна не сказать что огромные) - счёт за электричество в месяц не менее 40 тысяч
  2. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Подскажите по ЛСР, с какого завода лучше брать блоки? Рябовского завода или Победа?
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Т. е. сосед 200м2 из бруса тратит 8к рублей на отопление зимой? Фантастика, не иначе:), ну...может у него окон нет, крыша на 400мм утеплена и УШП, тогда да, ну или магический магнит на счетчике стоит...сколько у вас квт. час стоит?
    Редко, когда сжиженный газ считают в м3...уверены что не литры или кг?
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Нормально проконопаченный дом и поддержание тепла топкой камина. Отапливает по сельскому тарифу для московской области. У нас еще несколько человек отапливают свои деревянные дома электричеством, площади меньше, но тратят схожие деньги.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это очень круто - строить свой дом для того, чтобы потом всю оставшуюся жизнь бесплатно работать истопником. :victory:
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    А между 30 и 38 Кайманом, что выбрать? Регион Самара.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    По градусосуткам у вас там чуть хуже чем в Питере и Москве, если газ и полная экономия, то достаточно 30 и соответственно отопление будет скорее всего радиаторами.
  8. vass63
    vass63
    vass63
    Всем спасибо за консультацию и обратную связь. Много читал, разбирался и советовался, в итоге остановился на блоке Кайман 30 с облицовочным кирпичем. Просчитал свой дом из тех видов блоков 38 Каймана, 44 блока и 30 Каймана. Кайман 30 оказался самый доступный вариант если считать в комплексе материал, работы, фундамент. Утеплять не нужно, кубатура кладки уменьшается, бригаде меньше платить, на фундаменте тоже прилично экономлю. Блок уже привезли, класть будут весной.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каждый вид блока в ЛСР производится на своем заводе. В РЯбово - облицовка, Часть ассортимента (38 теплый и 440 производится в Отрадном, остальное - в Колпино) :)
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ждем отчетов. А что почем? Как вариант рассматриваю данный материал для пристроя к дому: коридор, гараж.
  11. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Чем толще стена, тем выше теплоемкость и способность дольшепо времени отдавать тепло. Сравните это с емкостью батарейки. Больше емкость, дольше держит заряд, а не промёрзнут оба.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каменная стена работает на теплоемкоть в пределах 150 мм изнутри. В остальной толщине - не работает.
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    В пределах 150 при какой толщине стены? Не путай народ. Если у тебя стенка 200 мм, в пределах какой глубины будет работать, при условии керамической облицовки к примеру?
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В пределах примерно 50% от "теплой" стенки, облицовка к ней не относится:), если с утеплителем, то вся.
    А, если газ и помимо стен все остальное тоже "теплое", то без разницы на теплоемкость в 99% случаев.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зона конденсации для однослойной стены - крайняя треть... Если сооружение соответствует СП "тепловая защита зданий" хотя бы в части санитарных норм, внутренняя часть стены будет находиться в зоне положительных температур - соответственно теплоемкость будет реализована преимущественно в ближних к внутренней части стены 150 мм. :)
    Санитарные нормы диктуют разницу не более 4 градусов между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности внешней стены. - соответственно первые 150 мм прогреваются максимально и они "работают" на теплоемкость. Об этом говорит Терехов, предлагая заказчикам делать внутреннюю стену полнотелым кирпичом в полкирпича вприкладку к ГСБ и Глеб Грин.
    Надежный энергоноситель убивает идею теплоемкости (что мы и наблюдаем). Теплоемкость полезна не всегда. Для печного отопления - важнейший показатель! для зданйи временного пребывания теплоемкость вредна (много затрат и времени уходит на прогрев стены). Применяя блоки низкой плотности, можно увеличить теплоемкость внутри, используя плотные материалы для внутренних стен и перегородок.
