Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Задам вопрос иначе, раз ты мудришь - при какой толщине керамического блока, рабочая глубина на теплоемкость, будет равна 150 мм ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При любом варианте. когда толщина 150 мм находится в зоне положительных температур.
  3. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Немножко красоты вам в ленту парни!
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Дело не в 38 или 30 или 44!
    Дело в коэфициенте теплопроводности и прочности!
    Теплый легко получить, но будет низкая прочность и наоборот...
  5. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Прочность блока Кайман 38 - М-71?
    1 МПа = 9,81 кГ/см2
    В протоколе 696 кг/см2!
    Вы не против если мы под прес пустим и проверим на (видео)?
    Поправьте если не прав!
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Прочность "кирпича" и кладки значительно отличаются.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На последней фотке, с перемычками, лишняя перемычка вставлена. Правильно делать термо разрыв. И вместо второй перемычки снаружи, вставлять пенопласт или эппс.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Почему? Хватит и 2х?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Chepen,
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
    6 Расчетные характеристики
    Таблица 2а
    Расчетное сопротивление, сжатию кладки из керамических крупноформатных камней пустотностью от 40% до 55% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки 200-260 мм на тяжелых растворах (в зависимоти от прочности)
    М-75 - 1.4 - 1.6 Мпа
    М-100 - 1.8 - 2.2 МПа
    М-125 - 2.1 - 2.5 МПа
    М-150 - 2.2 - 2.6 МПа
    Таблица 3
    Расчетные сопротивления, МПа, сжатию кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 150-300 мм
    Газобетон В 2.0 0,8 МПа
    Газобетон В 2.5 1 МПа
    Газобетон В 3.5 1.3 МПа
    Газобетон В 5.0 1.7 Мпа
    Прочность кладки блока М-75 достаточная для обеспечения несущей способности.
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    А при чем здесь кладка и протокол испытаний блока на прочность?
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Совершенно верно! :pioner:
    Но это внутренняя несущая! :hello:
  12. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Не спорю про допустимость и то Допустимость в определенных конструктивах!
    Я про разные цифры в рекламе и протоколе) :mad:
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    А почему Вы говорите про М-75 если в протоколе М-71?
    И то если самому испытать то и этого не будет!
    1 МПа = 9,81 кГ/см2
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В протоколе показана ПЛОТНОСТЬ - 696 кг/м3 Какое отношение она имеет к прочности, измеряемой в кг/см2? Откуда вами взята прочность М-71 ? В протоколе на приведенной странице про прочность - ни слова.
    Испытывается блок всегда с конкретными прочностями, поименованными в ГОСТ 530.
    Даже если вам попался Керакам М-75, прочность будет достаточна. Но по факту М-100 - минимальная прочность, которая встречается.
    Одна бабка сказала это называется.
    Я буду за. Готов предоставить образцы Керакама на испытание прочности при условии, что проигравший оплатит стоимость испытаний!
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Для чего вы это показали? И при чем здесь керамический блок? Такие "каменщики" любой материал испоганят.
