Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно попробовать Хага СТ или Перел (смотреть самые "легкие" с теплопроводностью 0,16. Мешки по 17.5 кг. В ассортименте много смесей дял кладки теплой керамики разнйо лотностью, нужны самые маленькие мешки с самым низким расходом.
    Свойство любого здравомыслящего человека - сомневаться во всем.
    Для заказчика, сталкивающегося со стройкой впервые, сомневаться придется постоянно.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Будем искать, у нас те же лица их продают:aga:, под заказ конечно же... от поддона...
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Ну так... может кому пригодится...
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Вообще не понимаю этой экономии на спичках... в 2018 году дом 220 кв. м., ушло порядка 156 кубов 44 ТК, клали на теплый раствор Perel. На теплый раствор ушло 80 360 рублей с доставкой. Если класть ТК на обычный раствор и это будет стоить в 10 раз дешевле, т. е. 8000 руб. на дом, я еще могу как-то понять экономическое обоснование, но что-то я сильно сомневаюсь, что обычный раствор будет столько стоить. Внутренние стены клал на обычный раствор, цемент 400 + песок, только на цемент ушло 28 000 руб. + песок (не помню точно. около 8-10 т. руб), объем вн. стен около 110 куб. м. Заморачиваться с самомесом тоже бы не стал, если только самому мешать, т. к. доверия к наемной силы особо нет, да и опять таки не уверен, что разница в 5-10 т. руб стоила бы этого гемора с непредвиденным результатом.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну да, где-то в 10 раз, поэтому люди и заморачиваются, но это не значит, что так надо или не надо делать:), каждый выбирает по бюджету...лучше конечно, когда есть деньги и используются качественные заводские материалы во всем доме.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Что то Вы путаете. Какой объем фирменного раствора у Вас был? На вскидку видно, что за 80тр, достаточного обьема, для кладки 156 кубов блока, явно недостаточно.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    156 м3 кладки керамического блока = 6140 штук блока 12.35 НФ
    Расчетное количество легкого раствора = 6140 х 1.1 кг/12.35 НФ = 6750 кг ТКС плотностью 600-700 кг/м3
    6750 кг раствора = 385 мешков.
    385 мешков с доставкой в Питер = 385 х 300 руб/мешок = 115000 руб
    Если считать норматив по "нижней границе" 1 кг/12.35 НФ, получится: около 100000 руб Но шов вряд ли будет 10 мм толщиной. Под оштукатуривание и при небольших колебаниях геометрии блока теоретически можно было бы и в 80000 руб уложиться. но слишком много "но". Рассчитывать на такой расклад в "Среднем" случае я бы вряд ли стал.
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Perel TKS 8020
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Максим, Вы же мне и поставляли и ТК и Perel). У меня все посчитано вплоть до самореза, да и переписку я с вами 2018 поднял, именно 80 000 руб. и не рублем/мешком больше!
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас фасад - облицовочный кирпич или штукатурный? Какая получилась толщина кладочного шва?
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    фасад штукатурка, точную толщину шва не помню, но точно не больше 1 см, может 0.8. В этом плане блоки были не кривые, основная кривизна была на размере 440.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Прошу прощения, не туда посмотрел...4200 шт. блоков 12,35 НФ заказывал. получается около 107 кубов. Поднял все данные = 248мешков*300руб. = 74 400 на весь дом.
  13. jcw50
    jcw50
    jcw50
    Добрый день!
    Предлагают для стены без утепления из поризованной двушки сложить 50 см.
    В калькуляторе кручу - стена недостаточно теплая.
    Продавцы уверяют - нормально) Может не так считаю?
    Думаю про керамический блок 440.
    Кирпич двойной ПОРИЗОВАННЫЙ 2,1 NF
    Размер, (ВхШхГ) мм. 250x120x140
    Поверхность рифленый
    Масса, кг. 4
    Пустотность, % 42
    Морозостойкость, цикл. F50
    Водопоглощение 10,2
    Теплопроводность от 0,22
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой у вас регион? Какая "двушка"?
  15. jcw50
    jcw50
    jcw50
    Мстера, Владимирская область.
