Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    2.1 НФ - хитрый камень - вдоль и поперёк -разницу имеет - так же как и 380-250 блок !
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Почему не про "теплый" 380 лср, такого же формата поротерм или самарский кайман 30 или 38 ? Все перечисленное проходит по теплозащите для Мстеры.
  3. jcw50
    jcw50
    jcw50
    Подходят по теплозащите без утепления?
    у меня не получается:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=81&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=195&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155
  4. id646674
    id646674
    id646674
    А чего это у вас за характеристики такие у кладки из поризованной керамики на перлитовом растворе 0.22 Вт/(м•°С) ?
    Это производитель такой протокол дал?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника блоков определяется по результатам испытаний фрагмента стены применительно к каждому конкретному производителю. Показатели у разных производителей существенно отличаются. Чтобы проанализировать значения, я использую значения протоколов испытаний (теплопроводность зона А и зона В), подставляя их в расчет Смарткалка.
    Смарткалк по умолчанию рассчитывает показатели по ГОСТ 530-2012 (приложение Г). Это приложение благополучно существует в ГОСТ с 1997 года. За это время большинство производителей прилично улучшили свои показатели.
    Двушка двушке рознь... Хороший по теплотехнике Камень 2.1 НФ должен иметь вес в пределах 3-3.5 кг
    , однако даже он вряд ли покажет замечательную теплотехнику, главным образом из за большой плотности кладочных швов. Теплотехника кладки испытывается на фрагменте стены, положенной на определенный тип смеси.
    Рассмотрим несколько производителей с хорошими покзателями
    Толщина стены 510 мм
    Норматив для Владимирской области Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Кетра (Чувашия) Вес 3.4 кг - Кладка на ЦПР Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм (Кипрево) Вес 4.1 кг Кладка на ЦПР Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР (Санкт-Петербург) Вес 3.8 Кладка на ЦПР Сопротивление теплопередаче: 2.79 (м²•˚С)/Вт
    ... ваш местный Мстерский завод покажет показатели гораздо хуже.
    что то типа такого Сопротивление теплопередаче: 1.62 (м²•˚С)/Вт
    Называть "поризованным" камень весом около 4.5 кг - тот еще маркетинговый ход.
    Главное, что делает кладку из "двушки "холодной" - большое количество теплопроводных включений - швов ЦПР. Применение качественных, легких смесей сделает кладку "золотой".
    Предлагаю отправить двушку на свалку истории и применить крупноформатную теплую керамику
    Возможные варианты для Владимирской области:
    Блоки толщиной 510 мм 14.3 НФ
    Поротерм Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Гжель* Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Поротерм (Кипрево) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Гжель* Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман* Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    *Гжель имеет "старый" протокол 2015 года. На момент испытаний завод выпускал блоки со щелевидной структурой пустот. В прошлом году производитель перешел на ромбовидную структуру пустотности. В этом году - сделал блок очень низкой плотности (низкий вес). Нового протокола пока нет.
    *Испытания блоков произведены на "легких" кладочных растворах плотностью 600-700 кг/м3
    Современные крупноформатные блоки выпускаются с усложненной системой пустотности, что позволяет получать лучшую теплотехнику даже в сравнении с блоками старого поколения.
    Преимущества:
    1. Теплотехнически однородная конструкция за счет возможности использования "Легких" смесей плотностью 600-700 кг/м3. Использовать такие смеси экономически целесообразно.
    Получение хорошей теплотехники на блоках толщиной 510 мм даже на ЦПР.
    2. Возможность снижения толщины стены. Реальная толщина конструкции - от 300 мм без дополнительного утепления.
    3. Возможность уменьшения кубатуры кладки - снижение затрат
    4. Уменьшение толщины фундамента -снижение затрат.
    5. Стоимость кладки камня 2.1 НФ дороже стоимости кладки крупноформатных блоков (приемрная разница: 2.1 НФ 1800-2000 руб/м3 против 1200-1400 руб/м3)
    Если предполагается дополнительная облиоцвка кирпичом, то в случае использования замкнутой воздушной прослойки (рихтовочного зазора) между слоями кладки, теплосопротивление будет выше.
    Например Камень 300 мм + воздушный зазор + облицовка
    Керакам Кайман 8.6 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Тот же камень, но с замкнутой прослойкой Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В ГОСТ 530-2012 имеется Приложение "Г". определяющее значения Теплотехники для керамических камней по умолчанию. Это весьма полезно, когда делается проект, а поставщик не выбран. Именно эти показатели заложены в Смарткалке по умолчанию.
    Каждый производитель выполняет собственные испытания теплопроводности фрагмента стены из своих материалов и получает Протокол испытаний теплотехники по каждой номенклатуре. Испытания выполняются на разных растворах, что сильно влияет на результат. В среднем, зависимость показателей от плотности/растворов/формы пустот прослеживается. Можно выделить несколько групп производителей по теплотехнике и крутости.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Эту "тяжелую" поризованную двушку можно использовать только в одном случае - если она халявная. Тогда сэкономленные деньги кладем в банк под проценты и топимся на эти самые проценты - вуаля!
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Крутой пост! К этому списку в 380 мм в новых технологиях еще поротерм термо я бы добавил. :hello:
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    2.1 НФка была задуманна как добор - и выпускалассь на нормальных заводах мало - Оборудование под 2.1 нф не ушатанное на РФ пришло -вот и фигачат -как стеновой!
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я сделал теплотехнику по всем производителям, основываясь на декларируемых в Протоколам характиках. Протокол Проротерма Терм выглядит так себе.
    Теплотехника
    Московская область. Москва: Норматив R 2.99 по СП "Тепловая защита зданий" на основе заявляемых производителями протоколов испытаний теплотехники (показатель зона А и зона В)
    Желающие могу выбрать другой регион
    Кетра Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Браер Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Порикам Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок * Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Браер Сопротивление теплопередаче: 2.61 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм Thermo Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 2.78 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) * Сопротивление теплопередаче: 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Поромакс * Сопротивление теплопередаче: 2.14 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Мой взгляд на вопрос - ТЫНЦ
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте будем меньше говорить про вещи, которые знаем плохо. Большинство производств, построенных в России - новые линии. В Германии производства куда больше ушатаны.
    Рынок двойного камня в России зародился в начале 2000-х годов и достиг своего пика к 2010 году. В лучшее время двойника в России выпускалось более 500 млн штук. Он получил широкое распространение в московском регионе и на северо-западе.
    Очень вряд ли, что когда то двойник будет использоваться в качестве добора. Когда 2.1 НФ будет вытеснен с рынка крупноформатными камнями (а рынок ощутимо падает из года в год), доборным элементом скорее всего будет "Мелкий" кирпич 1 НФ, который представляется более универсальным материалом.
    Большую долю рынка 2.1 НФ в России занимают производители, не имеющие возможностей производства камней "мелкого формата" (Мстерский, Каширский, Михневский, Норский, Вышневолоцкий, Терекс, Красная гвардия, Римкер, Шеланга, Ключищинская керамика, Витебский...) Двойник - один из способов загрузки производства в условиях падающего рынка пустотелого кирпича
    Камень 2.1 НФ в исполнении производителей крупноформатных камней, в большинстве случаев - недешевое удовольствие (Поротерм, ЛСР, Кетра, Гжель, etc)... Плотность низкоплотных камней 2.1 НФ сопоставима с плотностью керамических блоков.
    \Для меня совершенно непонятен смысл использования "двушки" ...
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да ладно - новые заводы - списанные и подшаманеные для стран третьего мира !
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство российских заводов, построенных за последние 20 лет - новые и европейские. Последний завод в Германии открылся в 89 году для сравнения. В России проблема с глиной, но это -совершенно другая история.
