Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Причём здесь технологии - сам пенобетон влажный- он и будет высыхать и садиться, а вместе с пенобетоном отделка садиться не будет - отсюда трещины в штукатурке и т. д. Причём и минеральный утеплитель также будет влажным (какую бы вентиляцию между кирпичом и блоками Вы не сделали), а соответственно замерзать и разрушаться. (Во круг дома в воздухе будут летать иголочки каменного утеплителя) Ну и лет через 15 нужно будет его поменять- греть будет хуже и хуже в связи с разрушением.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В сообщении, прокоментированном КленСтрой речь шла об Ytong - автоклавных газосиликатных блоках, ошибочно названных пенобетоном.
    ГОСТ на ячеистый автоклавный бетон предусматривает для бетонов на основе кварцевого песка (Ytong именно из этой группы) максимально допустимую усадку кладки - 0.5 мм на метр стены.
    Вот и считайте, что должна быть за штукатурка, которая при подобной усадке будет трескаться.
    У всех материалов есть и плюсы, есть и минусы. Очень часто эти минусы бывают надуманными. Как этот.
  3. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Вы много видели объектов из этого газобетона? Есть статистика по усадочным процессам спустя 1,2,3 года?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам же сказали: сертифицирован материал по ГОСТ. ГОСТ обязывает соответствие определенным параметрам.
    Нет соответствия - нет сертификата.
    Я встречал ГБ с сертификатом по ТУ. Что в этом ТУ - хрен его знает. Может там усадка и 5 мм на метр допустима.
    К сертификатам прилагаются сканы протоколов испытаний.
    В чем вопрос по конкретному материалу?
    Или Вы любитель теории "все куплено"?
  5. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Вопрос не праздный, дома из "советского" газосиликата (сделанного по ГОСТ) обладают поразительной "трещинообразовательностью" - углы, проемы страдают, причем, если 2-х этажный - то в основном на 1 этаже. Смотрел дома построенные 3-4 года назад, но не обжитые. Потому и возникли вопросы. ГБ вышеуказанный только 2 года на рынке (у нас), а пользуется популярностью. Результата эксплуатации никто не видел... ГОСТ, и прочее - ни о чем, в плане того, что произойдет со временем.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь о конкретном материале.
    При чем тут "средняя температура по больнице", мне не ведомо.
    Начало выпуска продукции: конец 2007 года.
    Тут неплохо было бы добавить, что это Ваше личное мнение, которое конечно же имеет право быть, но не имеет права выдаваться за истину в последней инстанции.
  7. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    Вы как-то превратно истолковали мои наблюдения. Я спросил про конкретное поведение конкретного материала (видимо иного). Спросил про наблюдения за объектами. Описал поведение газосиликата, производимого в нашем городе уже несколько десятков лет. На обекте, про который написал - производили реконструкцию со сносом второго этажа (кстати стены - 60 см), установкой армопояса в уровне перекрытия для "стяжки" и надстройки, но уже теплой керамикой. Мы наблюдаем за объектами из керамики, потому что считаем этот материал тоже новым. Собираем данные по теплопотерям домов с разной толщиной стен. С заказчиками общаемся даже спустя 5 лет. Вот и возник вопрос про Ваши наблюдения. Если выпускается с 2007 года - точно можно написать, что усадка - такая-то, усадочных трещин за весь срок выпуска зафиксировано на объектах там-то и там-то не было и т. д.
    Насчет фразы "любитель теории все куплено" - резковато. Но понимаю. Ведь до сих пор, продавцы газосиликата- ГБ рекомендуют строить в наших широтах дома со стеной 40 см, и утверждают, что коэфф. теплопроводности 0,11, не уточняя при какой влажности, плотности, для каких условий эксплуатации. Очень много лукавства. Отсюда вопрос про достоверность данных про усадку.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я с самого начала неоднократно подчеркивал, что материал, на который Вы отпустили реплику в самом начале называется "Ytong". Причем тут газосиликат из прекрасного города Киров, мне неведомо.
    Мне совершенно неинтересно, что рекомендуют продавцы.
    Я не продавец. Я - потребитель.
    Я сам для себя считаю характеристики и по теплопередаче и по влагопереносу.
    Если нет официально подтвержденных данных по параметрам, то беру их из НД.
    Например при условиях эксплуатации Б для кладки на тонкошовном (2-3 мм) клеевом растворе блоков D400 в НД лямбда дается равной 0.15.
    Если есть официально подтвержденные данные, беру их, вводя поправочный коэффициент на кладку.
    Например у Итонга выложен скан испытаний на теплопроводность. Для условий Б лямбда = 0.11. Для кладки минимум процентов 10 надо накинуть. Лучше 20-25. С учетом высыхания блоков в первые два-три года.
    400 мм для Подмосковья при этих условиях вписываются даже в нормы по энергосбережению.
    То же самое делаю и в отношении прочих материалов.
    В силу "геометрическо-пространственных" обстоятельств выбрал ГБ, с ТК было бы проще, но некуда деваться.
    P. S. Мы бессовестно флудим. Все что я хотел сказать:
    У всех материалов есть и плюсы и минусы. Что-то явно надуманное.
    Не покупаете колбасу по ТУ, а покупаете ГОСТ-овскую?
    Так же поступайте и в отношении стройматериалов :)
  9. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    вот пример как правельно
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И чего тут правЕльного?
    Где тут вентзазор, собственно?
    Эта та узенькая полосочка в десяток миллиметров?
    Ватка какой плотности?
    Минимальной из встречающихся в природе?
    Что с ней в скорости будет?
  11. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    2 сантиметра воздушной прослойки - достаточно для вентиляции
    Миниральная вата теплопроводность 0,35 толщина 6 см каждого слоя
    дальше ваши вопросы не соответствуют тематике
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Не хватит вам 2 см. для нормальной вентиляции, минимум 4 см.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет там 2 см даже. Да и 2 см - гораздо меньше норм.
    Теплопроводность не при чем. Дело в плотности.
    Какая плотность МВ?
    Явно видно, что вата малой плотности. Такую зажимают в каркас, но не ставят в подобные конструкции.
    Что за производитель МВ?
  14. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Товарищи! Помогите новичку в строительстве.
    Требуется построить двухэтажную пристройку к деревянному дому 6 на 5 для круглогодичного проживания, Московская область. Остановился на теплой керамике Винер 44 или Керакам 38 СуперТермо.
    Обязательным условием является:
    - экологичность материалов, т. е. никаких утеплителей;
    - пристройка будет и снаружи и внутри обшиваться деревянной вагонкой.
    В связи с тем, что вертикальные швы не сажаются на раствор, достаточно ли будет вагонки с 2-х сторон. Или придется штукатурить?
    Спасибо. Кирилл
    И что будет с точной росы в такой стене?
  15. Антон63регион
    Антон63регион
    Антон63регион
    Тольятти
    Кирилл, применяйте в этом случае 38 блок Керакам...Штукатурить с двух сторон накладно (но если оштукатурить, хуже точно не будет, снаружи цементным раствором, внутри цементно-известковым) Можно швы обработать из пластмассового шприца, как для заливки масла (самый дешевый пойдет) ,этого должно хватить, а можно и шпателем или мастерком. Но мне кажется, так подольше будет...супертермо необязательно, берите тот, который будет дешевле (мне нравится КТПН, это, типа, несущий)...Когда будут рейки набивать под вагонку - будет видно куда (в шов надежнее). Да... и та вагонка, которая будет снаружи, лучше брать потолще, не будет коробить со временем. Я применяю 20-24 мм (у торговцев она проходит как самая тонкая половая доска, ну, или как имитация бруса), не меньше, она не намного дороже стоит. Обратите внимание на небольшие продухи в наружней обшивке. Это мое мнение, без претензий на абсолютную верность)
