Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Возвращаясь к Гален - все тоже самое
    Разница только в том, что глубина анкеровки дюбеля 45 мм против 35/50
    Вместо металла - базальтопластиковый стержень с одним песчаным анкером
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть конкретные параметры, заявляемые производителем для приведенной мной связи. Конкретно указан тип возможного крепления (в тело блока) и нагрузка на вырыв, заявляемая производителем.
    Все так, но есть нюанс... (как в пошлом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича)
    ДНК человека отличается от ДНК дельфина на 2%. Практически нет отличий.
    Факт: ни один из российских производителей не заявляет свою продукцию для крепления в теплую керамику, кроме Термоклипа. Обратите внимание на цену данных связей в сравнении с остальными. Полагаю, что основания для назначения такой цены имеются.
    Посчитайте сечение. Смешно же. :) Вашей ситуации могло бы не быть в принципе. Я не виноват. Не убивайте гонца, приносящего плохие вести.
    В действительности эти связи мне очень пригодятся. Имею множество заказчиков, дял которых такие связи - единственный вариант.
    Форматы немецкого клинкера - 71 или 52 по высоте проблематично перевязывать с теплой керамикой по высотам. Это - отличный выход. Практика показывает, что немало заказчиков оказывается в вашей ситуации по разным причинам: не предусмотрены связи или их недостаточное количество, не сходятся высоты кирпича и блока и пр.
    Получите от Галена письменную рекомендацию по использованию анкера в пустотелый кирпич и заявляемую прочность на вырыв, а дальше поговорим :) Разговоры о том, что Гален сделает связь под пустотелый кирпич ведутся с момента открытия Галена...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Капитан очевидность это называется... Есть способ удешевления установки химанкеров. Немалых денег в химанкерах стоят металлические гильзы. Для удешевления Кулибины делают из мелкой стенки анкер гильзы подручными методами из мелкой стеки. Сам анкер стоит рублей 400 примерно за бутыль. На сколько хватит, не вспомню сразу. ..
    Связь, установленная в шов в процессе кладки не то же самое, что связь, вбитая в готовый шов. Попробуйте консистенцию засохшей смеси для теплой керамики пальцами попробуйте покрошить её..
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Ценник посмотрел. Насколько он обоснован мне судить трудно.
    В явных/заметных отличиях только конструкция самого дюбеля + обещание на сайте о
    "блок-сополимере на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами."
    Конечно "сополимер" и "высокомолекулярный полиэтилен" выглядят солидно...
    Но ведь как часто за такими словами маркетолухов кроется что то банальное.
    На это я сразу обратил внимание - на веранде узкие "столбики".
    Та самая теплая смесь с перлитом особого доверия конечно не внушает - крошится даже пальцами.
    У меня правда рука "тяжелая", но отличие от обычной кладочной ЦПС очевидно.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно оценивать методом экстраполяции. Пройдитесь по рынку - сравните с имеющимися вариантами. Если вариант единственный, сравнивать останется с химанкером. Если цена дешевле, маркетологи не зря едят свой хлеб... Этим цена и обосновывается.
  6. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    По перлитовому раствору есть несколько мыслей с дивана.
    1. Содержание суммы Na2O+K2O в перлите может достигать 10-12% и редко меньше 5. Это к вопросу о высолах. Понятно, что из за низкой плотности перлита вносимая в раствор щелочность относительно невысока, но иметь это ввиду стоит.
    2. Перлит крайне гигроскопичен - до 400% - есть предположение, что забитый легким раствором технологический зазор будет увлажнен более чем хорошо. Это к вопросу о теплотехнике, морозостойкости и высолах.
    3. Убейте меня, но я не понимаю, зачем в легкие растворы на перлитовом песке добавлять ОБЫЧНЫЙ кварцевый песок. Ничего, кроме увеличения плотности и ухудшения теплотехники это не дает. Если бы речь шла мелкозернистом песке и относительно низком содержании перлита - было бы понятно.
    И есть предположение, что нормально залить зазор можно, если он 3-4 сантиметра шириной, сантиметровый надо забивать/зачеканивать непосредственно при кладке.
    И есть вопрос:
    Нет ли примеров перевязки ТК с кирпичем "нестандартных" форматов - ригелем, узким и т. д.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Перевязать с ригелем высотой 38 мм можно шов 11-12 мм. Перевязка сеткой.
    С остальными форматами надо смотреть конкретную высоту. Модуль перевязки керамического блока
    449 мм или 680 мм. Балансировать можнотолщиной кладочного шва. Часть рядов клади можно выполнить на ребро, чтобы подобрать модуль кладки.
    Универсальный способ перевязки, если нет желания (возможности_ раздумывать - гибкие связи Термоклип МГС 5 MS E.
  8. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Посоветуйте производителя теплой керамики
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Как почти субарист - субаристу. ;)
    Вы не продумали вопрос, в правильно поставленном вопросе всегда есть половина ответа.
    Для разных регионов застройки - разные критерии отбора TК/производителя.
    Свежая информация к размышлению https://www.forumhouse.ru/posts/23377342/
  10. Alexey__Kudinov
    Alexey__Kudinov
    Alexey__Kudinov
    Московская область. Блок Kerakam Kaiman 30. Теплая смесь Perel. Фасад штукатурка. Газовое отопление. Надо ли утеплять фасад?
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Ну как вам сказать... Не верится мне в теплопроводность 0,082 Вт/(м°C) при толщине 30 см. В любом случае я бы утеплил 100 мм минераловатным утеплителем.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Дорого чет фасад стоит с утеплением, знал бы - брал бы 44 блок и сделал бы просто штукатурку. А теперь приходится голову ломать что делатьс 320м2 фасадов, утеплитель не так дорог, как сайдинг или панели...
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Аналогично. Моск. обл. Кайман 30 + Perel TKS 2020 + отопление газовое. Оставил полку на фундаменте под облицовку 1НФ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23426927/
  14. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Пост там хороший - информативный! НО - переводите в деньги на месте с доставкой! + внимательно читайте протоколы - везде в них теплый раствор + затитрка/тонкая штукатурка по блокам теплым же раствором..считаем деньги и сравниваем с «теплой» двушкой мстеры + утеплитель...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплая двушка Мстеры проложенная с утеплителем грамотно и правильно однозначно окажется дороже теплой керамики. +в качестве бонуса жесткая привязка к очередности выполнения работ и технадзору (если делать ПРАВИЛЬНО). За то, как это делается в среднем - руки оторвать исполнителям.
    "Теплая двушка" Мстеры - развод для легковерных простаков. Если двушка "Теплая" то её вес крутится в районе 3 кг.
    Если признать очевидное. то толщина утепления всяко должна быть от 100 мм и в два слоя (если выполнять конструкцию грамотно). В таком случае встает обосновнный вопрос: так ли нужна двушка Мстеры вкчестве основания.
    Что и требовалось собственно доказать.
