Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. КолобочеГ
    КолобочеГ
    КолобочеГ
    Казань
    поменяйте п. 3 на оштукатуривание вертикальных швов, гуру рекомендуют клеевыми составами для плитки, ибо ЦПС со временем может отвалиться, а, да, если облицовка не клинкер, то воздушный зазор делать чисто технологическим ~ 10 мм, что бы исключить соприкосновение ТК и облицовки из-за разбега геометрии керамики.
    И, да, 2.1 НФ - прошлый век по теплотехнике, Гуру склонен к ЛСР 38, или смотря по логистике, что в цене выигрывает. Ну и кайман 30 по характеристикам смахивает на некую замануху, да и просто "тонковат"... всё строго ИМХО.
  2. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Наверно "денег очень хочется"... :aga:
    Гуру тут говорят "делай все по чертежу".
    Без описания пирога стены я так практически ничего не понял, даже термин "комбинированный дом" мне например ... не понятен. 38 термо чем должен был утепляться по проекту?
    Ежели в облицовке клинкер, то воздушный зазор без вариантов. А если нет, то совершенно не факт...
    Причем это не зависит от частоты повторения @Negativ, мантры "о заполнением рихтовочного зазора между ТК и облицовочным кирпичом".
    Как заполнял народ, так и продолжает. Спор не утихает. Чью сторону принять - уже ваше дело.
    P. S. Зачем гипсокартон? Просто оштукатурить религия не позволяет?
    P. P. S. Ветрозащитная мембрана то зачем? От продувания вертикального шва?
    Эк народ колбасит... кто то запенивает, кто то штукатурить шов - как Максим - предлагает.
    Но ветрозащитную мембрану...:faq:
    Вы в альбомах решений производителей ТК видели такой вариант?
  3. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    Проще, дешевле, можно сделать самому. межкомнатные перегородки планирую из гипсокартона.
    Вы в альбомах решений производителей ТК видели такой вариант?[/QUOTE]
    Да, от продувания. От "советчиков", кто себе уже строил.
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Штукатурку тоже можно самому...:|:
    Давайте сравним - в Моск обл. механизированная штукатурка (от 100м2) под ключ укладывается в 500р за м2 по первой/второй ссылке в яндексе.
    Прикидывали во что будет гипсокартон с работой?
    Не очень представляю как в своем доме можно межкомнатные перегородки строить из гипсокартона...
    Вам звукоизоляция совсем не нужна? :faq:
    - Не пугайтесь, - заметил Остап, - это не в коридоре. Это за стеной.
    Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука... © Двенадцать стульев
    ... я то еще переживал, что пожабил на полнотелку в перегородках. А тут эвона КАК!
    Можно ссылочку на данный опыт? Как они ее крепили, что именно использовали, чего достигли в итоге.
    Опыт счастливых первопроходцев... так сказать.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Случайно не толщиной в кирпич 2.1НФ делали стены? Ищу отзывы по звукоизоляции такой стены - пока не нашёл
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я делал перегородки из Поротерма-12. В целом, звукоизоляция нормальная. Но, ударный шум передается как по телеграфу.
  7. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    По цене гипсокартон и штукатурка наверно выйдет примерно одинаково, но тянуть электрику гораздо проще.
    Внутренние перегородки при конструкции в 2 слоя ГКЛ потом 50 мм звукоизоляция и ещё 2 ГКЛ, под профиль уложить демпферную ленту... получается достаточная, не полнотелый кирпич, но не хуже различных блоков для межкомнатных перегородок.
    Ссылки дать не смогу, люди на форуме не сидят.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет ничего сложного в протягивании электрики.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    с протяжкой электрики под штукатурку, какие проблемы?
    Тут многие кто построился, это осилили без особой сложности. Первый раз за 7 лет на форуме вижу идею построить дом из керамики, но перегородки в нем каркасные из ГКЛ.
    И про ветроизоляцию пленочную на керамику, это вообще из разряда бреда.
    Следуя Вашей логике, наверное и межэтажную лестницу собираетесь делать деревянную винтовую?
  10. Blonker
    Blonker
    Blonker
    Ярославль
    Штукатурить не хочу по религиозным соображениям, как принято говорить, рано или поздно она в любом случае треснет. Нет кирпичных кладок у которых нет трещин и нет стен отделанных штукатуркой у которых тоже нет трещин, вопрос времени, но треснет все.
    Если буду делать межкомнатные перегородки из силикатных блоков, то без штукатурки, а сразу под шпатлёвку, поэтому и возникает вопрос с электрикой.
    А что плохого в ветроизоляции? Ещё никто не привел доводов почему это плохо. Вот просто плохо и все, а почему никто не скажет...
    Одноэтажный дом, но если бы строил двух этажный, то однозначно лестница на металлическом каркасе или бетон.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    При таком подходе странно, что Вы думаете, что стыки ГКЛ никогда не треснут и вата внутри перегородок никогда не осядет. Как будь-то ГКЛ+вата это более надежное и долговечное решение, чем керамика+штукатурка.
    Вот здесь совсем не понятно. Если Вы допускаете шпаклевку, то почему категорически против штукатурки? Нанесенная рукожопами шпаклевка треснет и отвалится гораздо быстрее, чем правильно сделанная штукатурка.
    И что мешает, заменить силикатные блоки на блоки из той же керамики или на любой кирпич? В любом случае, у Вас половина внутренних поверхностей уже будут из керамики.
    И почему бы не сделать так, как делает большинство людей до Вас, идя давно прокатанной и многократно проверенной дорогой? Зачем надо изобретать велосипед?
    Вас же просили дать ссылки на места, где это уже кто-то делал. Просто интересно посмотреть, как это все крепилось и вообще понять ход мысли этих людей.
    "Плохого" в ветроизоляции то, что это сильно разные по прочности и долговечности материалы. Кирпич+штукатурка (если сделаны правильно) будут служить столетиями. А любая ветроизоляция, это материал "на одно поколение", даже если выбрана самая качественная и все сделано очень аккуратно. Просто, ее придется рано или поздно менять.
    П. С.
    ИМХО, Вы сами себе придумываете проблемы, там где их нет. И ладно бы, у Вас не было возможности с кем то авторитетным посоветоваться или почитать где то и узнать как надо делать. Но, Вы же уже пришли на форум и даже попали в нужную тему. Тем более странно, что продолжаете придумывать свой велосипед, который едет "задом наперед".
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Нет конечно. Стены у меня Кайман 30 + 1НФ
    Внутренние перегородки - да, 2.1НФ и далее по проекту 120/250/380 мм толщиной. Но дом еще не эксплуатируется, достраиваю.
    Вам видней. Тут как бы не это обсуждается.
    Ощущение что стремитесь заменить капитальное на конструкцию из ..овна и палок.
    Перед началом своей стройки просмотрел ряд домов у знакомых и кучу образцовых строений в малоэтажной стране. После этого стал смотреть именно в сторону керамики/ТК потому как слышимость в других конструктивах меня не вдохновила. Возможно я ставил избыточную планку, а Вас устроит "2 слоя ГКЛ потом 50 мм звукоизоляция и ещё 2 ГКЛ"...У меня нет опыта с таким "бутербродом".
    По опыту загородного дома (оцилиндровка) перегородки с 50мм с Rockwool Акустик Баттс это ни-о-чем. Слышно "топот" котенка в соседней комнате. :aga:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальная звукоизоляция на мой взгляд - 70 мм силиктаный блок + 50 мм звукоизоляция + 70 мм силикатный блок Такой вариант - безупречный и перфекционистский :) Звукоизолируется как воздушный, так и ударный шум.
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Максим, что в таком компоте "50 мм звукоизоляция"? Все тот же Rockwool Акустик Баттс? :faq:
    Вообще сейчас для перегородок чего только не предлагают.
    На какой то выставке видел - продвигали аж "Блок Кремлевский" - ruspanel. :aga:
    Cэндвич панель состоящую из 2-х наружных слоев СМЛ (класса "А" Премиум) или OSB листа толщиной 10 мм заполненных экструдированным полистиролом толщиной 30 мм, 60 мм, 80 мм и 100 мм
    Кому такое надо не знаю, походу играют на тех, кто хочет избежать "мокрых работ".
    Как вот
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
