Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. RinatKh
    RinatKh
    RinatKh
    Спасибо за ответы и комментарии! Буду посмотреть!
  2. ZloyStroy
    ZloyStroy
    ZloyStroy
    Добрый день. Тоже собрался строить из из керамических блоков, скорее всего это будут Лср 10,7нф теплый. Геометрия у них прямо скажем не очень, вертикальные швы прилегают очень плохо- поэтому у меня возникает вопрос: может вертикальные швы тоже класть с раствором (естественно теплым)? Кто нибудь так делал? Отделка в последствии планируется: штукатурка с двух сторон. Регион Спб.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Читал, что до 5 мм можно не заделывать. Если больше, то да надо; и, да, все верно, в Вашем случае только ТКС.
    На сколько плохо? Если местами прилегают, а местами нет, то ничего страшного. Тем более вы будете штукатурить, а значит никакого продувания быть не должно.
    Только у Вас такой маленький формат... Вы забивали в смарткалк? Все нормально?
  4. ZloyStroy
    ZloyStroy
    ZloyStroy
    Нет, не забивал, не умею еще..., но тут приводили расчеты для Москвы, вроде все нормально.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Дайте ссылочку, обсудим)
    Или дайте ссылку на блок, где собрались покупать. Там наверное есть характеристики.
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @GeorGeA, спасибо.
    Ну, все круто)
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Максим там приводил вариант с вентилируемой воздушной прослойкой + облицовка Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого 1200 кг/м³ а...
    Так что нужно поменять регион и проверить вариант штукатурки с двух сторон, будет иначе.
    Но это его выбор... ;)
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да там меняй/не меняй, все равно все супер получается.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Геометрия такова, что с одной стороны стены камни прилегают довольно плотно, а вот с другой стороны будет зазор около 3мм. ,так как имеют форму трапеции.
    Если будете пытаться ставить камни без зазора, то прямой линии кладки не получится. Я ставил так, чтобы со стороны улицы вертикальное примыкание было плотным, а щели были на внутренней стороне стены.
    Важно! Стыки блоков должны быть оштукатурены обязательно с обеих сторон стены, иначе продует.
    Класть на раствор вертикальные швы не стоит. Если не доверяете мнению о том, что достаточно штукатурки, то используйте пену. Но, точно не раствор!
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    "Скорее всего это будут" - скорее всего значит, что их пока еще нет ...
    .. однако
    На чем основано это утверждение?
    Штукатурка с двух сторон обеспечивает полную защиту от продувания и позовляет получить идеальную конструкцию.
    Если предполагается штукатурка, лучший вариант - кладка на легкий кладочный раствор плотностью 600-700 кг/м3 минимально возможной толщины (конкретная толщина зависит от фактической геометрии блока в партии) и использование легкой штукатурки минимальной плотности.
    Для перфекционистов..
    Теплотехника
    Норматив для Питера: Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 10.7 НФ "теплый" 380 мм + штукатурка Кладка на теплый раствор 700 кг/м3 Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите.
    Сопротивление теплоизоляции превышает норматив в 1.30 раза.
    Геометрия может находиться в рамках допусков ГОСТ, если мы говорим о керамическом блоке, которого еще нет. От ГОСТ 530-2012 нужно отталкиваться до тех пор, пока блок не появился на объекте. Это в равной степени относится к продукции любого производителя.
    Любой опыт совершенно не показателен. Керамика - "живой" материал. Если керамика находится в рамках ГОСТ, нет проблем в выполнении конструкции правильно.
  12. ZloyStroy
    ZloyStroy
    ZloyStroy
    Спасибо всем за ответы. Кирпичи смотрел в шоуруме ЛСР. Что примечательно: только 10,7теплый был такой кривой, остальные размеры нормальные...Значит худшее я уже видел...Покупать буду до Н. Г, у них сейчас скидки 8%. Что привезут увидим...По перфекционизму: спасибо, это не мое...
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Успехов. Хороший выбор. Желаю и дальше также рационально поступать.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вот именно) Как только камень ЛСР 380 "тёплый" пойдёт в работу, заказчик увидит невозможность сопряжения блоков между собой без вертикальных щелей. Обнаружится, что и по высоте грани даже одного блока имеют разный размер.
    Трапециевидность это вообще свойство почти всех блоков этого типа.
    Длина камней будет плясать в пределах 370-390 мм. По этой причине, поверхность стены не получится ровной, причем, не внутри не снаружи.
    О тонких швах и малом расходе тёплого раствора останется только мечтать, так как по высоте (толщине) размер камней будет различаться до 8 мм.
    Всё что я перечислил - соответствует ГОСТ !
    Как бы не старался каменщик, стена сложенная из ЛСР 380 "тёплый" всё равно будет иметь множество вертикальных щелей. Как утверждает производитель, оштукатуривание решает все проблемы.
    Я готов поверить в то, что слой штукатурки исключит продувание. Но, я не знаю как наличие пустот между наружным и внутренним слоем штукатурки, повлияет на теплопередачу стены.
    В январе планирую провести ряд экспериментов на одном из объектов. Посмотрю тепловизором, сравню разные материалы. Хочу экспериментально убедиться в волшебных теплосберегающих свойствах 380 "тёплого" камня компании ЛСР. Надеюсь, параметры будут близки к заявленным, так как дом построен без дополнительного утепления и уже облицован кирпичом. Кстати, тоже ЛСРовским. Там тоже геометрия весёлая, но это тема для отдельного разговора.
    IMG_20190809_172128.jpg IMG_20191213_125627_1 (2).jpg IMG_20191213_125820.jpg IMG_20191213_125936 (2).jpg IMG_20191213_130227.jpg
    Не думайте что каменщик плохо сделал свою работу. На фото сторона стены внутри дома. На наружной стене таких щелей нет, так как ширина наружной грани на 3-5 мм больше ширины внутренней грани. И это на всех без исключения камнях!
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Антипов Игорь, на первом фото за столбиком щели в стене просто жесть) Клал из ртн51 поротерма, да иногда геометрия уводила на см стену внутрь или наружу, но в целом можно было добиться примерно ровного ряда без щелей путем переворачивания блока на 180°
