Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    На первом фото щели нормальные. Это перегородочный камень шириной 250 мм. У него такая форма) А вот от 380 хотелось бы лучшего. Переворачивать его нельзя - пазы с гребнями не сойдутся, так как они не симметричны относительно оси.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    +1
    У меня тоже не возникло никаких проблем с Поротермом-51.
    Геометрия блока, если не идеальная, то уж точно удовлетворительная. Шов всего 8мм. Местами до 10мм.
    Когда люди пишут о разнице в размерах блоков до 20мм, у меня возникает ощущение, что это:
    1. они купили какое то лютое говно, а не блок
    2. просто сочиняют или сильно преувеличивают
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Для сравнения... СККМ Кайман 30. Заказ был "зимний" с хранением до мая 2018.
    Кладка июнь-июль 2018 на теплый кладочный раствор Perel TKS
    IMG_1063.JPG IMG_1064.JPG IMG_1065.JPG IMG_1052.JPG IMG_1053.JPG IMG_1055.JPG IMG_1068.JPG IMG_1070.JPG
    Шов в основном 5-6 мм, редко где больше.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если вы о моём сообщении, то уверяю вас, что
    1. ЛСР 380 тёплый был приобретен со всеми сертификатами, в заводской упаковке на которой в бирках было указано что это продукт по ГОСТ.
    2. Даже по фото видна существенная разница в размерах. Объект реальный. Могу продемонстрировать в натуре тем, кто сомневается.
    Если кто-то не заметил, я не про поротерм писал. И самое интересное - разница в длине до 20 мм допускается ГОСТ.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Попытка перенесения отдельно взятого опыта в части геометрии на свой проект - бессмысленная затея на мой взгляд. Колебания геометрии - свойство керамики .. Страшного ничего нет.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Все верно, добавлю еще что смотреть надо не только на шов, но и на число зубьев=толщину блока. Может быть шов а зубья сидеть плотно. В итоге все мы заштукатурим стены и забудем. :hello:
    Поротерм 44, все фото сделаны внутри
    Поротерм51
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А не 10мм?...
  8. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Добрый день! Так же выбираю в Екатеринбурге керамические блоки, планирую стену класть из блоков 14,3НФ+облицовка (или штукатурка, пока еще не выбрал), без вент. зазора. Есть предложения приобрести блоки Porokam РКЗ, Porotherm, Porikam Амстрон. Вы утверждаете, что Porokam 14,3 НФ в однослойной стене не подойдет, почему?
  9. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    @Negativ, доброго времени суток! Вы как-то писали, что никого из Сибири нет. Ну вот он я ;). Родители у меня собираются строить дом недалеко от Иркутска и я, как поклонник обожжённой глины и однородной стены, хочу предложить им варианты из ТК. Регион отнюдь не из тёплых и нормативный коэффициент для места строительства находится где-то в районе 3,8. Вы несколько раз приводили варианты расчётов, при которых сопротивление теплопередаче стен из 44-х блоков и даже 38-х (!) получалось около 4-х и даже выше. Хочу Вас попросить поделиться протоколами испытания для таких блоков (желательно - фрагментов стены), если таковые имеются. Дело в том, что для меня представляются очень удивительными лямбды в значении менее 0,12, заявляемые производителями (для плотности блоков 600 - 700). Сам я построил под Белгородом дом по технологии Капсимэт (плотность стены получилась 450) и уже имею реальные данные по расходам на отопление. В этой связи имеется большое сомнение, что отдельные производители керамоблоков сотворили технический прорыв, научившись производить материал плотностью более 600, с которым облицованная стена с блоками всего-навсего 380 имеет коэффициент выше 4-х! Просто чудо! Выходит половину Сибири можно легко застраивать без допутепления.
  10. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Нашёл я и ознакомился с протоколами испытаний изделий, про которые писал выше. Действительно, в протоколах указаны очень красивые числа.
    Проанализируем тех. характеристики блоков. Например, самарские.
    1. Керакам 38 Тhermo
    Размеры: 260·380·219 мм
    Вес: 16,7 кг (плотность 772 кг/м3)
    Теплопроводность: 0,15 Вт/м˚С
    2. KAIMAN 38
    Размеры: 250·380·219 мм
    Вес: 14,54 кг (плотность 699 кг/м3)
    Теплопроводность: 0,084 Вт/м˚С
    При сравнении получается, что, снизив плотность всего лишь на 9,5 % и изменив форму ячеек, производителю удалось снизить теплопроводность сразу на 44 %.
    Примерно такой же расклад по блокам ЛСР.
    Что это, технологический прорыв или махинации с данными, в т. ч. в сговоре с лабораториями? Достижения инженеров или ловкий фортель маркетологов, уставших томно смотреть на показатели газоблоков? При равной плотности газобетон теперь, выходит, проигрывает.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть слепая вера в чудо, то это безусловно, технологический прорыв, но, если смотреть на эти данные здраво, то все не так радужно, как хотелось бы производителям ТК.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А теперь давайте посмотрим на отличие современных керамических блоков в зависимости от форм пустотности .. Смотрим на движение теплового потока. и влияние формы пустот ...
    Сопоставимые или даже лучшие в сравнении с ГСБ характеристики при большей плотности могут быть обеспечены в том числе и ощутимо большей эксплуатационной влажностью. Керамика - 1 % (Зона А) и 1.5 % (Зона Б) против 5 и 6: для ГСБ. Не стоит об том забывать.
    PS В приложении - "западная" объяснялка преимуществ инновационных форм пустотности. Название производителя совершенно не важна. Важна форма пустот.
    Направление развития керамической отрасли - усложнение форм пустот, снижение толщины кладочного шва (шлифовка керамики), снижение плотности "черепка", введение пористых наполнителей.
    В России шлифовки и наполнителей стоит пока подождать, но изменение формы фильер и снижение плотности - факт.
    В сочетании с кладкой на легких растворах плотностью, сопоставимой с плотностью керамики, получается отличный вариант.
    Да здравствует здравый смысл! Долой огульную пропаганду! Предлагаю раз и навсегда избавиться от однобокости в оценке материалов без учета контекста и конкретных условий конкретного проекта.
    И газобетон и керамика - прекрасные материалы. В каждом есть свои плюсы и минусы. Споры о преимуществах разных решений не утихают и у нас и на Западе. Однозначного победителя нет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, только далеко не гуманный по цене.
  14. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Кстати, господа, а для такого «ребристого» кирпича нужны какие-то особые крепления? Например, если хочу оборудовать спортзал с тренажёрами, на что их подвешивать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Химанкеры, специальные дюбеля для теплой керамики увеличенной длины. Отверстия сверлить в безударном режиме.
