Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас с одной стороны блок лежит "тычком", с другой от углов идет блок толщиной 440 мм. далоее снова "тычки"
    "После сборки обработать напильником :) Посчитать количество кратно стандартным машинам, в самом конце закупить недостающее количество посчитав по факту. Это - самый грамотный подход .. Если в результате расчета до полной машины недостает пары поддонов, можно догрузить.
    Керамика - "живой" материал, Размер колеблется вокруг номинала: вероятность отклонений в боьшую или меньшую сторону зависит от конкретной усадки глины в момент производства.
    Класть блок от углов и ничего не будет убегать.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Negativ, я не ставлю задачу с точностью до штуки посчитать количество блоков.
    Задача минимизировать трудоёмкость связанную с распиливанием.
    Не хотелось бы рассчитать всё под 250, а по ходу понять что нужно было сделать запас на + и не было бы лишней работы.
    Ну а посередине при необходимости подпилить или сделать вставку, так я понимаю.
    Разуме. Буду считать что блоки идеальные.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваше представление о том, как должно быть, мешает вам наслаждаться тем, как оно есть. Все будет хорошо - не переживайте. Керамика - точно не тот материал, который вы сможете рассчитать до молекул.
    :super:
    С великой вероятностью так оно и получится. Плюс/минус.
    Если заменить блок толщиной 440 мм на 380 толщину, вы избавитесь от действительно большого объема резки .. На этом фоне подрез одного блока в ряду для подгонки - мелочи ..
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет никакой трудоемкости с распиливанием блока.
    Покупается аллигатор. В т. ч. можно купить БУ после одной коробки.
    Блоки пилятся за несколько секунд.
    Коробка завершается.
    Аллигатор продается с небольшим дисконтом.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @АлексейЕктб, при всем уважении, это дорого.
    @Сергей91, присмотритесь к сабельным пилам. Это в несколько раз дешевле.
    Опыт эксплуатации: бренды Элитех и Интерскол. Полотно Бош. Первую пилу сам сломал, поэтому познакомился со вторым брендом. По полотну вообще ничего плохого сказать. В этом случае все супер. И не смотря на огромную разницу в цене, я не встречал в профильных темах, что кто-то сожалел, что не купил аллигатор.
    Если строить самому, то я за сабельную пилу.
    Если бригада, то тут вопросов нет- надо выбирать ту, у которой есть аллигатор.
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Новичок52, спасибо за совет. Скорее всего буду присматривать интерсол. У меня много различного электроинструмента этого производителя. Пользуюсь от случая к случаю, выручает.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну да. Я где-то видел аж до 4 тыщ... Могу ошибаться, конечно. Правда у фирмы сейчас у этой проблемы, мягко говоря, но я спрашивал продавцов (и не в одном магазине), говорят что по прежнему инструмент продолжает поступать, поэтому х. з. в этом плане, Вам решать)
  8. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Благодарю. Посмотрел с интересом, хотя уже и пост-фактум :)
  9. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    получилось?
  10. RinatKh
    RinatKh
    RinatKh
    Могу подтвердить! У Интерскола проблемы есть! Их под ликвидацию вроде как пускают, складские остатки распродают. Запчасти для гарантийного сервиса не отгружают. (со слов моего знакомого торгующего инструментом).
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Жаль. Все-таки отечественный производитель. Да и не плохой инструмент.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Практически любой Интерскол у меня разваливался чуть ли не в руках.
  13. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Купил 51 блок Гжель, произошла неприятная ситуация. Всего в поставке почти 5 полуприцепов 20т. Принял первые 3 машины - все ок, блок отличный, все это было в конце декабря 2019. В начале февраля принял 4 машину - и тут неприятный сюрприз - блок весь с множественными известковыми отстрелами (в предыдущей отгрузке отстрелы можно было по пальцам одной руки пересчитать на одном блоке), да и отколов на блоке гораздо больше. Звонок на завод через дилера принес ответ, что это нормально, это ж черновой кирпич.
    Да, НО мне его штукатурить снаружи и изнутри!
    Потом всплыл еще странный факт - в декабре мне отгрузили блок производства октября 2019, а в начале февраля 2020 блок был производства МАРТА 2019. Упаковка вся в хорошем слое пыли, с бабочками, кое-где даже зеленые водоросли на пленке. Лично мое мнение - это отбракованная партия блока по известковым отстрелам, а они нормируются для чернового блока Гостом 530-2012 как "На рядовых изделиях допускаются вспучивающиеся включения общей площадью не более 1,0% площади вертикальных граней изделия." По этому же Госту блок на производстве должен проверятся 1 раз в 2 недели.
    Я даже озадачился замерить площадь отстрелов на одном блоке, получилось около 60% от допустимого 1% (в Фотошопе можно выделить фрагменты, задать масштаб, и автоматически получить площадь выделенных фрагментов). Но это было сделано почти ночью, и я не очень старался при измерении сколов на поверхности Паз-гребень, и много сколов пропустил, а некоторые при выделении меньше обвел, т. к. фотографировал на телефон. Поэтому, как я думаю, если этот блок еще раз перемерить, то можно и все 100% от допуска намерить.
    Передал через дилера вопрос на завод, жду ответа.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вы 60% насчитали ? На фото этого явно нет ..
    Ничего страшного. Известь погасилась при намокании и больше гаситьяс уже нечему. Пресс завершился.
    Проблема выглядит следующим образом: .. Известковый щебень - по сути гашеная известь. Когда щебень попадает в глину, то в процессе обжига известь превращается в негашеную .. После повторного намокания она гасится с образованием тепла и "отстрелом" в результате. Все, что должно было отстрелять - отстреляло.
    Вертикальные грани 250х219 + 440х219 + 440х219 + 250х219. С величайшей вероятностью площадь ваших отстрелов значительно меньше, чем площадь поверхности. Вертикальные поверхности считаются целиком.
    Это гладя по какой характеристике.
    Ничего странного ... Выставка с производства происходит постоянно - докопались до мартовского блока и загрузили его .. Гарантия того, что известь в мартовском блоке полностью погасилась - 100%
    Не переживайте - все будет хорошо в итоге!
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я тоже не увидел ничего страшного. Эти отстрелы вообще ни на что не повлияют.
    Но за то я увидел хорошую геометрию.
    Да из-за этих отстрелов у Вас еще лучше штукатурка держаться будет!
