Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Не переживайте! Ничего сверхъестественного в блоке нет. Все в рамках ГОСТ. Известь прореагировала, все что должно было отстрелиться - отстрелилось... дальше подводных камней быть не должно!
  2. ropotov
    ropotov
    ropotov
    пост не дает прикрепить сразу все файлы, но суть измерения там описана, держите фото и отчеты сюда
    именно по извести
    вы блок 44 указали, ну да ладно, но вот площадь сторон паз-гребень вы точно с грубой ошибкой посчитали, т. к. длину надо измерять с учетом развертки поверхности, и для 51 блока длина развертки у меня получилась 72 см (с прижимом проложил тонкую рулетку по гребню, итого 72 см). Площадь вертикальных граней у меня получилась 4268 см2. Площадь отстрелов 9,837370+1,815479+10,872184+4,122520=26,647553 см2 = 0,62 от допуска.
    Повторюсь, отстрелы на сторонах паз-гребень не все учтены, т. к. фото видит сколы только с одной стороны гребня, и если блок еше раз перемерить, то можно и 1% намерить (я так думаю).
  3. ropotov
    ropotov
    ropotov
    не вся, я замачивал блок в ванне - в 2 местах (правда изнутри блока, но где гарантия, что на остальных не будет такого включения извести снаружи?) известь гасилась (видно по мелким пузырькам воздуха), в одном месте реакция быстро закончилась, в другом известь минуты 2 гасилась.
    Извести в блоке много, на срезе все видно, в блока партии октября такой картины нет.
  4. ropotov
    ropotov
    ropotov
    спорный вопрос, по допуску известковых отстрелов блок вполне может не пройти Гост 530-2012, выше в постах я все описал
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тем сложнее будет с 1:% :)
    Намерить на 1 % вряд ли получится. Нужно будет сделать выборку и измерять по нескольким блокам среднюю.
    Глина - штука капризная. ..
    Все это - мелочи жизни. В полнотелом кирпиче карбонаты раньше действительно крупные встречались. У вас - смех просто.
  6. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Про выборку согласен, но шанс вполне есть, я же несколько поддонов вскрыл и посмотрел.
    Отрицательное сторону этой ситуации смягчает то, что я все равно собираюсь штукатурить фасад только на следующий год, поэтому да, я и блок успею промочить за год несколько раз, и зима его еще раз проморозит, и тогда точно отстрельнет все, что можно.
    Кстати, водопоглощение у блока я намерил чуть менее 12% (более часа они пролежали в горячей ванне)
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ради научного эксперимента, попробуйте после замачивания, заморозить блок и так несколько раз. Посмотрим, насколько это таки страшно, как говорят любители газоблока. Есть мнение, что для ТК подобные процедуры проходят безболезненно, в отличии от газосиликата, который начинает разрушаться буквально через несколько циклов.
  8. ropotov
    ropotov
    ropotov
    я в квартире живу, не удобно, да и времени особо нет
    что-то фото не все ранее загрузились
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего страшного НЕТ. КАрбонаты, даже если они не "отстреляли" бы, никак не повлияли бы на штукатурку. Карбонаты - спутники глины.
    Водопоглощение определяется после погружения блока в ванную на 48 часов... .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы ошибаетесь. Газосиликат при первой же заморозке рассыпается в пыль. Проверено. :super:
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @ropotov, на скользкий Вы путь встали, а ещё даже первого ряда не положено. Ещё столько нервов предстоит и страхов
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вопрос по поводу блоков ropotov с отстрелами, известью...
    При облицовке кирпичом не будет ли дополнительных поводов для высолов?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни при каких раскладах. Природа высолов - выход солей из глины при намокании. Основные причины высолов связаны с чрезмерным переувлжнением лицевой кладки:
    - слишком много воды в кладочном растворе (тест: раствор не должен сползать с мастерка, наклоненного под углом в 45 градусов)
    -кладка не накрыта.
    -кладка ведется в период высокой влажности (ранней весной или поздней осенью) Не начинать кладку до наступления среднесуточной температуры в 10 градусов
    -увлажнение кладки изнутри (актуально для газобетона (особенно высоких плотностей Д500-600), имеющего высокую остаточную влажность) при недостаточности вентилируемого зазора и (или) отсутствии грамотно выполненных продухов.
    Карбонаты (известь) и её "отстрелы" тут ни при чем .. Керамика - материал с высокой капиллярной активностью, после снятия пленки произойдет процесс увлажнения и все, что может отстрелить - отстрелит. Пробелма снимется сама собой.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    полотна будут расходным материалом, и добавят немало тысяч.
    аллигатором не работал, но сабельная (макита) - весьма сильно передаёт вибрацию на руки. (возможно я не самые удачные пилки брал - 100000072745b0.jpg , только не зубр, может тоже makita или bosch. напайки отваливались, метал в районе крепления к патрону - тоже прожил меньше чем хотелось-бы)
    кроме того - полотно (даже такое широкое) гибкое - его уводит по двум плоскостям, поэтому хорошей точности не получалось.
    если вопрос пыльности не беспокоит, то большая болгарка и диск по камню - даст лёгкость, точность и перпендикулярность реза. но чуть не хватает глубины реза. остаток можно расколоть (расклинить) или довести сабельной, если она уже есть. при том что болгарка - потом пригодится и для других работ.
    хотите без этих сложностей - тогда аллигатор.
    ИМХО: если строить самому, надо выбирать самые эффективные (быстрые) инструменты и способы.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Akor8, может Вы слишком нежный? Макита 3050 с пилкой Bosch S2243hm пилит как по маслу. Хватило на кладку 1800 блоков. Думаю на оставшиеся 600 хватит более чем
