Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    пила-то понравилась (хотя - инструмент не самого широкого применения).
    А вот купить полотно для блоков (как сами заметили) - может придётся всего один раз на всю стройку. заранее не понять какое будет лучше, а перепробовать все - не вариант.
    на то и форум, чтобы собрать опыт многих... и сделать выводы.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Т. к. строительство будет в Раменском районе, то самым ближним производителем является Гжель. Как считаете стоит ли с ними связываться или поискать что другое. И какую толщину стен заложить что бы пенопластом не утеплять, только штукатурку и краску фасада? Пока без газа, но обещают во всем районе решить вопрос в ближайшие годы. Труба с газом есть, а газа для новых подключений нет. И это в 25 км. от Кремля(
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Обратитесь к @Negativ
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа присутствующие тут консультанты и представители компаний производителей, вопрос
    Есть острая необходимость консольного выпуска блока 51см на 150мм для обеспечения теплоизоляции теплого контура. Насколько принципиальна рекомендация руководств о мах выпуске блока не более 1/6 ширины блока, есть какие-то обоснования или это "эмпирическая" величина? Стены наружные, пролеты небольшие 4м. выше пол-этажа кладки. и крыша
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если смотреть строго: СП 70.1330-2012
    9.6.9. Свес крупноформатного камня над цоколем не должен превышать 1/6 длины камня.
    В случае с ГСБ размер выноса до 1/3. Не думаю, что есть какая то принципиальная разница
    Несколько раз сталкивался с комбинированными фасадами (кирпич /штукатурка), в которых пирог стены на первом этаже состоял из ТК 380 мм + 120 мм облицовка, а на втором - ТК 510 + штукатурка ..
    Для успокоения можно выполнить расчет устойчивости по СП 15.13330 - 2012 и посмотреть ограничения по этому документу.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    речь про ТК?
    думаю 1/6 допущена по причине что большую часть прочности блоки/кладки составляют наружние черепки и при выпуске они выходят из работы а оставшаяся сердцевина слабовата для заявленных характеристик
    однако если как я понял это не нижняя часть стены а ближе к верху -то такой прочности и не требуется от камня -можно сделать выпуск 150мм
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Negativ, @44alex, Спасибо за комментарии :hello::hndshk:. Тоже думаю, что катастрофичного тут ничего нет, ввиду характера нагрузок. Думал, есть какое-то НЕэмпирическое пояснение, т. к. сам не встречал.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Negativ, поделитесь, пожалуйста, ситуацией с ценами на керамические блоки на сегодняшний день.
    Выросли/нет?
    А то тут зашел на один сайт, а там под 200р за 51блок! Понятно что замануха, потому что в объявлениях на других ресурсах они же отдают и по 110.
    Или забыли везде цены поправить, и на рынке сейчас действительно караул?
  9. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Кооллеги добрый день!
    Прошу совета, тему изучал от и до, можно сказать почит все 5 лет
    Хотелки: дом на 220 кв. м. на газу, 2 этажа + утепленный цоколь (на половину дома) перекрытия монолит/плиты, со 2 этажа на чердак деревяшка утепленная 250 мм. Отопление - 1 этаж теплый пол, цоколь не отапливается (либо 1 радиатор), 2 этаж радиаторы под окнами. Окна - не более 15% от периметра здания.
    И внимание вопрос, что выбрать для строительства при требуемых параметрах +/-?
    пустотелый кирпич М150 (если закзаывать сейчас цена за шт. 6.5 р.) или керамоблок 51 см (цена 136) с облицовкой кирпичем (цена 15р.)? Или кераму брать 44 с облицовкой и всех делов?
    карман не резиновый, 3 дочери, получается и влажность будет и тепло нужно
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    странные выводы за 5 лет читания форума ;)
    цоколь = дыра в бюджете
    кирпич устарел
    ТК с облицовкой = много денег за раз
    облицовочный кирпич за 15 руб... ну так себе
    в итоге с вашим "не резиновым карманом" не вяжется
  11. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    ну а тогда вариант? я же за советом?
    цоколь - надо все хранить, если повезет еще и пчелы пойдут. Да и про запас всегда надо иметь 30-50 метров, и погреб тоже
    кирпич устарел - а что не устарело? какой аналог? газоблок мимо сразу, шлако и тд - садовые дома, керамика да, но какую выбрать? 44 или 51? и зачем ее облицовывать? ну это лирика...
    деревяшку - найн.
    много денег за раз, ну а на перспективу? человек за советом пришел, дал параметры. подскажите плиз, конечно как будет проект пока еще неясно, но общие черты есть...
    вторичный момент - стройка удаленно чтобы переехать с Челябинска, прошу совета.
    еще неоднократно пристану с глупыми вопросами
    и да, думаю что стройка заложнная в бюджете в 4 ляма - без окончательной отделки а коробка и инфраструктура - это все таки бюджетно...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чем газоблок и "шлакоблок" (простонародное название кстати) не угодили?
    44 или 51 = размер не имеет значения -нужны характеристики теплопроводности конкретного производителя конкретного блока
  13. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    внутренние страхи и неудобство материала (хрупкий), хотя все строятся и нет проблем (с)
    по данным понял.
    а если стену тупо толщиной 2,5 кирпича из пустотелки? наверное самое надежное и простое? Но и самое дорогое...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если у вас будет внутренний психологический комфорт -то обязательно так и сделайте ;)
    ну а по серьезному -что я могу добавить? переубеждать и доказывать что либо я давно бросил -бесперспективно
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Можно.
    Как сложить. Мне как-то рассказывали, что в в одном монастыре недавно метровую стену сложили так, что местами "просвечивало".
    Надежное, это что имеется ввиду?
    Простое, да. Если остальные варианты считать, архисложными...
    Да нет. Недорого все это.
    Даже в плане тепла, такая стена в нашей местности не должна промерзнуть, и даже в углах. Только если ГАЗ! В морозы только придется добавлять...
    Только здесь, в этой теме, идет поиск более эффективных решений.
    А "легендарная" стена в "2.5 кирпича" для частного домостроения, из силикатного или керамического кирпича, как пустотелого так и полнотелого, это в прямом смысле слова "прошлый" век.
    Это мое мнение.
    Пусть те, кто к стройке поближе, еще, кроме @44alex, выскажутся. Хотя он все правильно пишет.
