Выбор керамических пустотелых блоков, производители, обсуждение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dikon, 01.02.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Изменения цен в сторону повышения у некоторых производителей происходили, но незначительные.
    Мы живем в большой стране. но средняя цена остается приблизительно на одинаковом уровне ..
    Стройка - штука чрезвычайно инерционная. Большая часть проектов, запланированных на этот год, будет построена. Кроме того, есть надежда на поддержку государства (госзаказы, субсидирование ипотеки).. Последствия кризиса ударят по отрасли уже скорее в следующем году. Убежден: некоторые застройщики уже сегодня корректируют планы строительства на ближайшие годы в сторону снижения, часть заказчиков строительства в данный момент теряют бизнес и доходы. Это безусловно отразится на отрасли ..
    Сейчас все более-менее, учитывая минимальные остатки продукции на складах на момент начала кризиса.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @shevalich,
    В расчете выберите Челябинск ... Норматив - 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 510 мм 14.3 НФ
    Испытывались на "обычном" растворе:
    Поротерм Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.52 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Поротерм (Куркачи) Сопротивление теплопередаче: 3.63 (м²•˚С)/Вт
    Испытывались на "теплом" растворе низкой плотности
    Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.75 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Для вашего случая подойдут все перечисленные варианты. Минимально возможная толщина из керамики, достаточная по всем требованиям и вполне разумная с позиции бытового комфорта - 300 мм + облицовка.
    Под землю лучше не лезть, если карман не резиновый, разумный тип фундамента можно выбрать в соответствующем разделе форума.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Он в Нижегородской области планирует строится.
    @shevalich, поэтому ставьте НН.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тогда вот так. Выделил разумные варианты по соотношению цена/качество. ..
    Норматив для Нижнего 3.13 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 4.20 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР Сопротивление теплопередаче: 4.88 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок * Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт
  5. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Эдак получается что и 300 достаточно будет и на теплом растворе... Чот чудеса...
    спасибо!
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Да. Например я независимо от форума пришел к такому выводу. :|:
    Уже говорил тут ранее https://www.forumhouse.ru/posts/23967515/
    Вот как это выглядит в деле https://www.forumhouse.ru/threads/92418/page-160#post-25191278
    Ваше право не верить, продолжать считать ТК хрупкой.
    Если действительно когнитивный диссонанс и внутренний психологический комфорт - то проще забабахать из "2.5 кирпича" и... утеплять, делать многослойную конструкцию, изгаляться всеми мыслимыми и не мыслимыми способами. тут уж "хозяин - Барин" ® ;)
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Плотность черепка, форма пустот, ТКС и соблюдение технологии кладки.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Для Подмосковья Гжельский блок керамический сколько см. должен быть при условии если штукатурить без утеплителя? Отопление электричество. Дом в 1 этаж для пмж.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив МО Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Гжель 44 + штукатурка Сопротивление теплопередаче: 3.89 (м²•˚С)/Вт
    Гжель 38 "ЛЮКС" + штукатурка Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Для отопления электричеством в МО выбор толщины 440 мм вполне разумен.
    Гжель 38 ЛЮКС несколько переоценен на данный момент кмк.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Люкс переоценен по качеству или по цене?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По цене. Хороший критерий выбора керамики на мой взгляд - разумная достаточность ..
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Здравствуйте.
    Есть вопрос касаемо резки блоков на откосах. По технологии резанный блок чередуется с целым
    Пример (картинка не моя)
    Если на каждом ряде по откосу будет резанный блок резом к окну, который будет, впоследствии, оштукатурен? Можно ли так делать? Может ли это как-то повлиять на несущую способность этого участка?
    Спасибо.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, в резанных блоках нет ничего страшного или плохого.
    У приличных производителей есть доборные блоки, чтобы не резать, в такие места ставят "половинки".
    П. С.
    У Вас на фото странный блок, мало похожий на теплую керамику.
  14. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Я подумал что у блока боковая стенка толще и было бы правильно ее ставить снаружи. Тем более после сабельной пилы рез оставляет желать лучшего. Но рабочие говорят, что это все заштукатурится и крепление окна будет даже лучше.
    Вполне возможно. Цель была показать то о чем я говорю.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Паз-гребень не впечатлил?
    Или еще что?
    А между тем, если мне не изменяет память, это ТК. Я встречал такие в сети. Производителя, вот только не вспомню.
    Может @Negativ, подскажет.
